Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Pb d'amorcage de la pompe Escawat
Pb d'amorcage de la pompe Escawat Empty Pb d'amorcage de la pompe Escawat
Message  thelolo06 Jeu 29 Avr 2010 - 19:47
Je viens de mettre ma piscine Wat en eau aujourd'hui (Olivia avec Escawat). Lorsque l'eau était au niveau du trop plein j'ai, conformément à la doc, démarré la pompe de l'Escawat (après avoir vérifier la position des vannes: toutes fermées sauf la vanne d'aspiration venant du filtre à cartouches, celle du Turbo-Jet et celle de la Balnéo).
La pompe démarre (électriquement en tout cas) fait un bruit assez grinçant pendant qques secondes (entre 10 et 30 secondes) puis un léger bruit mais aucun mouvement d'eau (et le CDF reste sur 0).
J'ai démarré la pompé plusieurs fois de suite (durée de fonctionnement compris entre 2 et 5 minutes) mais toujours rien, aucun mouvement d'eau.
Auriez-vous une idée du problème?
D'avance Merci pour vos suggestions,
Laurent.
thelolo06
thelolo06
Nombre de messages : 79
Pb d'amorcage de la pompe Escawat Empty Re: Pb d'amorcage de la pompe Escawat
Message  Paulo-17 Jeu 29 Avr 2010 - 20:29
Pb d'amorcage de la pompe Escawat Bonjour-888
Tu ferme toute les vannes sauf celle de l'aspiration et lorsque tu entend le changement de bruit tu ouvre progressivement la vanne de refoulement (turbo jet) c'est comme cela que j'ai amorcé la mienne qui était un peu récalcitrante aussi.
Beaucoup de bruit bien sur mais un peu moins lorsqu'elle est amorcé.
Pb d'amorcage de la pompe Escawat Salut-3dPb d'amorcage de la pompe Escawat 091026114230211244722717
Pb d'amorcage de la pompe Escawat 100811093406211246548709
Message  thelolo06 Ven 30 Avr 2010 - 6:03
Merci Paulo pour ta réponse.
J'ai essayé ta solution mais sans succès Crying or Very sad sauf que cette fois-ci pas de bruit de grincement au démarrage.
En fait je ne sais pas si j'attends suffisamment longtemps avant d'éteindre la pompe. Au bout de combien de temps la pompe doit elle s'amorcer (de l'ordre de 1/2 minutes ou plutôt 10/15 minutes) ?
Pourrait-il aussi s'agir d'une saleté qui était au fond du filtre et qui serait venu coincer la pompe. Dans ce cas qu'elle serait le bruit fait par la pompe ?
D'avance Merci pour votre réponse,
Laurent.
thelolo06
thelolo06
Pb d'amorcage de la pompe Escawat Empty pb d amorçage
Message  besnard Ven 30 Avr 2010 - 6:27
démonte le cache arrière de la pompe et vois si elle tourne librement
Message  Paulo-17 Ven 30 Avr 2010 - 8:57
Le temps d'amorçage est de 1 à 2 minutes 10/15 c'est le temps qu'il faut pour griller la pompe, tu a démonter tes cartouches pour contrôler si rien n'obturait les découpes de fond Question
Message  thelolo06 Ven 30 Avr 2010 - 18:43
C'est bon la pompe est enfin amorcée Very Happy. Pour y arriver j'ai fermée toutes les vannes sauf celle de l'aspiration et celle de la vidange. Dès le démarrage de la pompe de l'eau (avec de l'air) a été refoulée vers la vidange. J'ai ensuite ouvert progressivement la vanne Turbo Jet et refermé la vanne de vidange.
En tout cas Merci pour votre aide.
Laurent.
PS: maintenant il ne me reste plus qu'a plongeon
thelolo06
thelolo06
