Longueur raccordement Capteur Solaire à l' Escatop ????
j'ai une nouvelle question, mais autant la poser de faire le boulot pour rien.
j'ai installer un capteur solaire pour l'ECS, mais en mi-saison deja j'ai trop
de puissance (hier ballon 300litres à 80°C et capteur à 145°C) donc
l'idée est d'utiliser un echangeur piscine pour récuperer cette production
et chauffer la piscine.
c'est la que ça se complique, j'ai une celine 8 (he oui) avec un escatop,
et le local pour mettre l'échangeur se trouve à environs 30ml.
Est-ce que la pompe de l'escatop va y arrivée ( tyauterie 50mm) ou elle va s'écraser en debit?
de vos lumieres.
emo83- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
Re: Longueur raccordement Capteur Solaire à l' Escatop ????
Bien sur que la pompe est suffisante elle débite 22 m3/h alors que pour ta piscine une 10 m3/h serait sufisant, mais il ne te restera pas beaucoup de pression pour les accessoires piscine balnéo et NCC, par contre l'investissement dans l'échangeur titane que tu va avoir besoin est à sacrément calculer (environ 750€)
longueur
comme dit paulo la pompe ira met tu n auras plus les fonction sur ton escatop et une mauvaise filtration
prevoit une autre pompe pour l echangeur
pour 50m3 il te faut un echangeur mini 20kw 750 euro un peut juste compte environ 1000/ 1200 euro
La piscine de emo83 ne fait que 30 m3 pas 50 mais c'est loin d'être sur qu'un échangeur piscine s'adapte sur un capteur d'ECS
longueur
je dit 50m3 pour avoir une idée quand a l adaptation ça fonctionne mais il va bouffer l eau chaude de son ballon pour chauffer la piscine
Emo83 tu peu regardé sur ce site pour te donner une idée mais leurs échangeurs n'acceptent pas des températures supérieur à 90° c'est même pas sûr que ça existe pour des piscines.
http://www.distri-piscine.fr/climexel-plaques-inox-p-1293.html
longueur
http://www.irrijardin.fr/p750/Accessoires-piscine/Equipement-exterieur-piscine/Chauffage-piscine/ECHANGEUR-40-PLUS-HEAT-LINE.html
le probleme l eloignement de la chaudiere ou du ballon et de la piscine
Dans le cas précis que tu cite le problème c'est le prix du produit et l'obligation de l'installation par un professionnel pour avoir la garantie en plus la température maxi au primaire c'est 70°/90° encore très loin du compte.
Sur ce coup là irri n'est pas bien compétitif tu trouve à 150€ moins chère sur le net.
Trente mètre c'est pas la mer à boire les Pac ou des chauffages solaires en EPDM sont souvent aussi éloigné.
Le gros problème reste la température du primaire qui est vraiment très élevée.
longueur
je pense que sur une longueur de 30 m la déperdition calorifique va être importante quitte a faire des boucles pour ce rapprocher des 90° a voir
pour la garantie les autres marques c est pareille mais ils s abstienne de le dire
Merci pour ces infos, je vais quand même vous préciser quelques points:
je me sert des capteur solaire pour faire de l'eau chaude sanitaire dans un ballon de 300
en relève d'une PAC qui me sert également pour le chauffage (radiateurs et plancher chauffant).
le but de raccorder le capteur à la piscine n'est pas de la chauffer spécifiquement mais de faire la dé-surchauffe du capteur lorsque le ballon est en température (soit après une bonne journée de soleil). je me retrouve avec plein de calorie
que je n'utilise pas. j'avais prévu les piquage en attente sur le primaire capteur et la régule Viesman sait basculer sur
une pompe de décharge lorsqu'il n'y a plus de demande.
Donc si je vous ai bien saisi, si je veux que la balnéo de l'escatop fasse de la balnéo, j'oublie les 60 ml aller/retour en 50 et je met un échangeur type ECS Titane ( je bosse dans la clim, ça devrait ce trouver assez facilement) que je met à moins de 10ml A/R et hop vive la balnéo avec W. et un petit coup de pouce avec de l'eau chaude presque gratos (pompinette oblige).
Je vous tiens au courant.
Cdt
emo83- Bébé nageur
Tiens, regarde ici :
http://www.ejbowman.co.uk/french/products/SwimmingPoolHeatExchangers.htm
J'ai récupéré une doc au boulot et leur échangeur ont vraiment l'air d'être tip-top.
Ça risque de te couter un bras mais je ne connais pas leurs tarifs (tu seras peut-être surpris dans le bon sens, je ne sais pas).
Le revendeur en France est FORNAUT SA dans le 93.
ça à pas l'air mal comme produit,
j'attend leur retour de prix.
Cdt
emo83- Bébé nageur
» Longueur de tuyauterie supérieure à 10 m
» piscine wateair sara 08,
» douche solaire
» chauffage solaire
» longueur enrouleur
» douche solaire
» chauffage solaire
