jeu dans le skimmer
jeu dans le skimmer
Hier, j"ai positionné mon skimmer sur la tôle que j'ai fixé avec les deux vis de préfix. Ensuite je l'ai mis d'applomb et calé avec les 2 aglos.
En mettant mon niveau sur le couvercle, impec !! Par contre la partie basse du rectangle ne plaque plus contre la tôle. Lorsque je met le niveau vertical sur les ondullations de la tôle, impec. Mais sur la partie plate haute de la tôle, j'ai une légère inclinaison.Le joint ne suffit pas pour combler le jeu. Cela va-t-il être génant pour le montage final du Skimmer lors de la pose du linner ???
[i]La passion de la perfection vous fait détester même ce qui en approche.[/i]
anapau- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: jeu dans le skimmer
Bonjour!
Tu na pas grand d'écart apparemment!
Aucun problème pour la pose du liner!
Phil
Phil
Olivia3 10.3x4.75,Filtration à sable,Paso avec balneo,douche solaire,robot Zodiac wortex 4,abris bas Abrideal
gaston63- Petit baigneur
- Nombre de messages : 69
» Puits de décompression et pompe de relevage.
» Empecher l'eau d'arriver dans le skimmer
» "Goudron noir" dans skimmer
» Joint silicone blanc dans le skimmer
» Tableau électrique: différentiel dans la maison et disjoncteur dans le local
