positionnement transfo spot
je recherche des idées pour positionner mon transfo spot.
Mod : Barbara01 donc spot en dessous du skimmer
je pensai faire un petit coffrage dans ma ceinture haute. Ainsi je peux poser mon transfo sur un lit de sable et je peux le camouffler sous une margelle.
Merci pour vos idées et vos remarques.
David
David
[i]La passion de la perfection vous fait détester même ce qui en approche.[/i]
anapau- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
positionnement
le problème le jour ou il faut le changer tu cassera ta margelle
Re: positionnement transfo spot
je pense coller mes margelles avec un mélange de chaux, donc si jamais un jour j'ai besoin de faire sauter une margelle, un coup sec devrai faire l'affaire.
David
David
anapau- Bébé nageur
positionnement
pas bon si des gamins font les fous et c est sur tes margelles tu vas les retrouver au fond
tu peux trouver un regard et le transfo tu le met dedans
Salut
Tu le déporte dans ton local technique
Matyou35- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
mon local est à 15m et j'ai déja tiré le cable en 3x2.5. En le mettant dans le local, je pense que je vais avoir trop de pertes car 12V.
anapau- Bébé nageur
C'est surtout qu'une lampe halogène de 300W en 12V fait 25A et que ton câble doit les tenir, les 12V ne sont pas un problème.anapau a écrit:Bonjour
avec de 8 mm4 pas de probleme mais pas 15 m
positionnement
tu peux regarder la http://www.seatronic.fr/conseil/cablage.php
Une petite règle: section et distance maximum pour une chute de tension de 5%
Extrait de la norme C 15559 de l’UTE Installation d’éclairage en TBT
300VA 25A, 4² = 2.10 m, 6² = 3.20 m, 10² = 5.30 m 16² = 8.50 m (valeur normatives)
Le calculateur de Seatronic est beaucoup plus coulant pour du 16² il donne 22 m c'est presque trois fois plus que la norme (bizarre)
Une autre calculette beaucoup plus réaliste: http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10881
J'ai aussi fait un article dans: "Réglementation Normes Décrets"
» Positionnement spot à led
» Transfo spot "VENDU"
» Positionnement escalier welcom sur Céline 9
» Fixations bâche à bulles
» Positionnement des margelles
