Le Deal du moment : -17%
249 €
modifs refoulements
modifs refoulements Empty modifs refoulements
Message  pascal27 Jeu 25 Sep 2008 - 12:57
A lire tous les posts sur la filtration je me demande s'il ne serait pas possible de mettre 2 refoulements face au skimer donc obligation de modifications par rapport à l'origine;
Peut -on percer les toles pour adapter des nouveaux refoulements. Peut être avez d'autre idées ? MERCI A TOUS
pascal27
Invité
modifs refoulements Empty SUGGESTION
Message  alain74 Jeu 25 Sep 2008 - 16:35
voici ce que j'ai fait pour remedier au probleme du manque de buse de refoulement sur le systeme w
un autre ex de feu l'autre site avait aussi fait la meme chose, je crois que c'etait GEGE
il faut que la buse prevue pour l'aspiration des saletes pour le nettoyage puisse aussi fonctionner en refoulement
pour cela il suffit d'installer une derivation juste avant la vanne qui est avant la pompe et de la relier apres le filtre sans oublier bien sur d'equiper cette derivation d'une vanne aussi ,ainsi si on ferme la vanne avant la pompe et que l'on ouvre la vanne de la derivation le circuit fonctionne en refoulement si on fait le contraire il fonctionne en aspiration et si on ferme les 2 il ne fonctionne plus je conseille a tous le monde de faire la meme chose ,c'est genial ,et en plus quand vous acheter un robot electrique la prise aspiration ne sert plus a rien etvous pouvez meme equiper la 2eme prise de refoulement d'un accessoire type balneo ou fontaine
alain74
alain74
Nombre de messages : 21
modifs refoulements Empty Re: modifs refoulements
Message  Paulo-17 Jeu 25 Sep 2008 - 19:47
Salut
Tu a plusieurs solutions
Acheter une adaptation chez Wat descriptif à la suite
modifs refoulements 080925092820211242539089
Que tu peu poser toi même avec perte de la garantie pour la tôle ou faire poser par Wat.
Ou utiliser la solution que je vais faire, percer juste au dessus de la dernière onde pour y placer le refoulement soit à cinq cm sous le fil de l'eau, ce qui devrait permettre suivant le réglage de la buse soit:
- pousser l'eau de la surface pour aider à écumer, si on la laisse bien droite (le matin) Very Happy
- prolonger le sens de la circulation de l'eau, si on la met vers le coté (après l'apéro) Sad
- aider à nettoyer le fond, si on la met vers le bas (c'est quand on est fatigué) Arrow
Je vais faire la modification dans la quinzaine qui vient (à voir sur mon blog) cheers
modifs refoulements 091026114230211244722717
modifs refoulements 100811093406211246548709
Message  alain74 Ven 26 Sep 2008 - 15:04
a mon avis, il est superflu de creer un circuit supplementaire avec le cout que cela engendre alors que le circuit aspiration ne sert que une heure une fois par semaine, avec ma solution il est toujours en fonction et le cout est moindre , en plus les buses sont idealement positionnees
alain74
alain74
Message  Paulo-17 Ven 26 Sep 2008 - 19:02
alain74 a écrit:a mon avis, il est superflu de creer un circuit supplementaire avec le cout que cela engendre alors que le circuit aspiration ne sert que une heure une fois par semaine, avec ma solution il est toujours en fonction et le cout est moindre , en plus les buses sont idealement positionnees
Pour toi peu être mais toute les piscine ne sont pas pareil, il ne faut pas généraliser, 70 modèles, plus de 200 000 variantes.
Moi je n'ai pas de cicruit d'aspiration mais une prise refoulement pour balai hydraulique pulseur et dont la position n'a aucun intérêt en utilisation refoulement car ou milieux de la piscine, c'est d'ailleurs ce circuit que je vais dévoyer car je ne peu imaginer que la buse d'origine va être capable de brasser le fond et d'écumer la surface sur 18 mètres de distance aller / retour.
Si pascal27 veux placer un refoulement face au skimer, c'est qu'il n'y en a pas donc il faut le créer et pour le cout c'est une vanne un T et 10 mètres de tuyau soit environ 50 € dans le budget piscine ça ne représente pas grand chose par contre à l'usage on doit s'y retrouver.
Message  pascal27 Ven 26 Déc 2008 - 13:17
Paulo as tu réalisé la modification pour le refoulement sous le fil de 'leau ?
si oui comment as tu procédé ?as tu des photos ?
Merci et joyeuses Fêtes de fin d'année
pascal27
Nombre de messages : 42
Message  Paulo-17 Ven 26 Déc 2008 - 19:42
Voila la modif.
modifs refoulements Dscn1310
modifs refoulements Empty poser prise balai pour mettre robot pulseur sur piscine finis
Message  gregoryo Dim 15 Mai 2011 - 20:13
bonjour a tous j'aurais aimer poser une prise balais pour installer un polaris 280 je suit en train de reflechir car la piscine est deja fini depuis 5 ans si quelqu'un a une solution elle est bienvenue Merci
gregoryo
Nombre de messages : 5
Message  Paulo-17 Dim 15 Mai 2011 - 21:09
Je t'ai répondu sur l'autre question identique. lol! lol!
