bonjour besoin d'info
Bonjour a tous je suis entrain de monter une piscine claire 9 avec escalier roman
je viens de finir de monter l'ossature je commence a caler l'escalier . j'aurais surement pas mal de question à vous poser
voici la première .En calant mon escalier j'ai cassé une des chevilles qui ce trouve derrière celui ci
d'après vous que me faut il faire a bientot
jean-claude- Petit baigneur
- Nombre de messages : 65
Re: bonjour besoin d'info
Il faut tout de suite en commander chez Wat et la remplacer car une fois serré c'est compliqué pour mettre la rondelle de coincement, faut y aller si c'est vers le bas.
Tu peu laissé les brides démontées mais protège les cheville avec du scotch pour que rien ne rentre dedans.
besoin d'info
boujour paulo-77 et pour ta réponse les brides sont 'elle difficile a enlever ? comment mis prendre pour ne rien abimer
Oulà JC, faut pas créer un sujet à chaque fois que tu réponds.....
Il faut se mettre à la suite du sujet et faire "répondre"
L'admi va remettre tout celà dans l'ordre ....
ok je savais pas
.les brides sont ' elle difficile à enlever
Non c'est tout simple tu lève le petit capot cache vis (dans le bon sens) et tu enlève les vis, il est recommandé de ne pas les remettre pour ne pas faire une deuxième empreinte.
je voudrais changer un joint sur ma pompe W****** modèle P50-1.
W****** vends un lot complet pour la pompe.
Pensez vous que je puisse trouver au détail des joints
a vous
a vous
Tu peux trouver toutes les pièces vendues à l'unité sur le net mais avec les frais de port je suis pas trop sûr de l’intérêt.
L'équivalant à la P50-1 c'est l'ESPA SILVER 12M
Des sites que j'ai deja utilisé :
http://www.aquaticmania.com/fr/piscine/pieces-detachees/pompes/espa.html
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_piscine/pompe/espa/silver-12m
Depuis quelques jours mes spots dans l escalier ne marchent plus .
Comment puis je contrôler le transformateur 6W 240V qui les alimente
d avance a vous
d avance a vous
Avec un voltmètre tu contrôle si tu as bien du 230 V à l'alimentation en alternatif et 12 V à la sortie en continu.
Si tu ne sais pas faire, demande dans ton entourage à quelqu'un qui a des notion d'électricité.
» besoin d'aide pour implantation du local technique
» celine 8 inversée
» besoin de vos avis....
» prefixation filwat
» besoin de vos conseils .
» celine 8 inversée
