déporté un interrupteur pour projecteur piscine
pourriez vous me montrer un schéma de cablage pour mettre un interrupteur du projecteur de ma piscine sur ma terrasse
jiji3111- Nombre de messages : 7
Re: déporté un interrupteur pour projecteur piscine
Ça dépend si tu veux supprimer celui du tableau piscine ou le conserver.
Faut que tu mettes ton interrupteur avant le transfo, donc sur le 220V, c'est ce que j'ai fait.
Ça t'éviteras d'alimenter ton transfo en permanence même quand ton projo sera allumé
lolo78 a écrit:Ça t'éviteras d'alimenter ton transfo en permanence même quand ton projo sera allumé
bjr et pour les réponses. As tu un schéma pour le brancher avant le transfo?
Paulo-77 a écrit:lolo78 a écrit:Ça t'éviteras d'alimenter ton transfo en permanence même quand ton projo sera allumé
J'ai dis une bêtise ?
Tu tires sur le transfo en 220V que quand tu tires du 12V ?
T'as l'air de me dire que si tu places l'interrupteur sur le 12V et que ta lampe est éteinte, ton transfo n'est pas alimenté en 220V ?
en supprimant
oui en supprimant l'inter du tableau
re Paulo
Je fais comment? peux tu m'expliquer et le must me montrer un schéma...suis pas tres doué
Mieux qu'un schéma une photo.
Tu dois avoir un tableau qui ressemble à celui là
Tu débranche les deux fils blanc et tu les remplace par ceux qui vont jusqu'à ton interrupteur.
Si ton tableau est différent met une photo.
paulo je ferai l'essai
En schéma synoptique voila
En schéma standard
Là tu a tout.
En schéma standard
Là tu a tout.
Un grand a Paulo pour son efficacité. Cela est génial cette aide. A bientôt
absence d'interrupteur
Bonjour, je n'ai pas d'interrupteur pour la lumière sur mon boitier. Je dois tirer ou remettre le cache du fusible pour allumer ou éteindre la lumière. est ce normal ? pour vos réponses
(piscine de 2012 et apparement il n'y avait pas 'interrupteur à l'époque en 2012 !!! )
eidole- Nombre de messages : 2
eidole a écrit:Bonjour, je n'ai pas d'interrupteur pour la lumière sur mon boitier. Je dois tirer ou remettre le cache du fusible pour allumer ou éteindre la lumière. est ce normal ? pour vos réponses
Se servir du coupe circuit à fusible pour allumer ou éteindre la lumière n'est évidement pas normal.
Par contre pour avoir ou pas un interrupteur fourni c'est une partie commerciale.
PS : J'ai effacer l'autre message identique à celui-ci.
pour la réponse
» télécommande du projecteur à leds pour piscine olivia
» Remplacement horloge piscine par un Interrupteur Connecté
» SCHEMA TABLEAU ELECTRIQUE
» Quel type d'interrupteur à levier pour commande filtration
» Regard pour le transformateur du projecteur
