Disjoncteur différentiel
N'y connaissant pas grand chose en électricité..juste la base... ne pas toucher un fil dénudé s'il est branché ... je voulais vous soumettre une question. Mon tableau électrique comporte déjà plusieurs Disjoncteur différentiel 30mA - 40 A - AC.
Ce type de disjoncteur différentiel suffit pour le local technique ? (le manuel n'indique que 30mA comme information)
Sachant que de ce point de départ, cela permettra d'alimenter :
- le local technique (pompe, éclairage piscine)
- un autre abri : prise électrique et éclairage
Je pense que cela suffit mais un avis confirmé n'est jamais de trop
Merci d'avance !
Merci d'avance !
disjoncteur
paulo a fait un post a ce sujet
Re: Disjoncteur différentiel
ah ok j'ai trouvé.. désolé
sujet peut etre supprimé
besnard a écrit:bonjour
bonsoir je voudrais savoir ce que vous avez mis au depart de votre tableau electrique de votre maison pour alimenter le coffret Wat....
greg machler- Bébé nageur
- Nombre de messages : 16
l'arrivée générale ...
perso : Je me suis branché sur un support qui alimentait par la suite mes radiateurs (l'arrivée générale arrive sur ces supports)
vous avez acheter un disjoncteur differentiel de quelle puissance? a moi on m a conseiller de mettre 16a 30ma
c set ce que je voudrais savoir
Le disjoncteur doit être calibrer en fonction de la section des conducteurs, de la distance utile de l'installation et des intensités misent en jeux ce que le voisin a mis n'a aucun interet
Donc Greg il faut:
La distance entre ton tableau général et ta pompe de filtration
Le type de pompe ou l'intensité moteur
Y aura il autre chose sur le circuit (lumière, prise de courant, électrolyse, spot piscine, Pac etc...)
Une installation correctement réalisé se compose d'une protection contre les court-circuit et les surintensités dans le tableau général (disjoncteur), d'une protection contre les défauts d'isolement et les pertes à la terre (différentiel 30 mA) dans le tableau distant équipé bien sur de protection pour les circuits terminaux (disjoncteur ou fusibles)
J'ai fais des beaux schémas pour aider dans "Réglementation Normes Schémas Electrique Décrets"
cabal a écrit:perso : Je me suis branché sur un support qui alimentait par la suite mes radiateurs (l'arrivée générale arrive sur ces supports)
N'importe où quoi
tsss mais nan pas n'importe où ...tout en haut du tableau général !
Pour préciser l'arrivée générale (grosse section) se sépare sur un rack de 'domino' (je ne connais pas le terme exact) et je me suis branché là
Tu t'est branché sur la grille de répartition ou bornier de répartition, c'est bon puisque tu crée un nouveau circuit, à condition que dans ce même tableau tu protège contre les surintensités et les courts circuits, cet à dire que tu met un disjoncteur (32 ou 20A) avant ton départ et qu'ensuite tu protège contre les défauts d'isolement et perte à la terre par un différentiel, il ne te restera que la protection du matériel dans ton tableau final par disjoncteur ou autre.
Je sais que je demande beaucoup de chose pour alimenter juste une piscine
mais si la section est trop faible par rapport au matériel installés le fil va chauffé et si le disjoncteur est mal calibré c'est l'incendie d'assuré, mais là ce n'est que du matériel.
pour le différentiel c'est différent on ne protège que les personnes pas le matériel, la protection doit être égale ou inférieur à 30 mA dans certaine industrie de pointe les 10 mA on été adoptés, plus un différentiel est calibré bas et plus il est proche du point de contact plus on améliore sa rapidité de coupure, c'est pour cela que je conseille toujours de placer le différentiel dans le dernier tableau contrairement au conseil Wat.
Toutes ces raisons fond que lorsque je vois un début d’installation pas conforme, je ne répond pas si il me semble que la personne ne va pas chercher à le faire bien car je me sentirais un peu responsable et je n'ai pas envie que l'on me dise j'ai failli mourir à cause de toi.
Voila Voila
Donc Greg il faut:
donc de m aider
la distance entre mon tableau electrique de ma maison et l endroit ou sera le local est de 32 metre
le fil est du ro2v3g 2.5 mon systeme de filtration sera a cartouche et il y aura 2 eclairages au bord de la piscine, pas de spot a l interieur du bassin, le seul truc que je ne connais pas c est la puissance de la pompe car je n ai rien recu encore.
Voila
Le problème c'est que pour 32 m avec un câble 3G2.5 tu n'a droit réglementairement qu'à une intensité de 11.5A donc un disjoncteur de 16A sera déjà bien hors jeux mais si tu descend à 10A tu risque des disjonctions régulières au démarrage de la pompe.
Faute de pouvoir faire mieux tu pose un disjoncteur 1X16+N dans ton tableau général alimenté à partir de ta grille général par un 6² de préférence et tu pose un inter différentiel 30mA 25 ou 40A que tu placera en tête de ton tableau local technique (sauf sur filwat, escawat, escatop et escaform)
Pour le tableau général:
Pour ton tableau local technique:
Voila pour une installation moyenne mais c'est à cause de ta section un peu faible.
Ne pas oublier aussi le fil de terre qu'il faut raccorder à la structure à partir du bornier de terre général et qui doit être de section 4² minimum
Le conseil que l'on t'avait donner soit un disjoncteur différentiel 1X16+N 30mA (et pas un inter dans ce cas) en tête de ligne peu s’admettre pour ta petite installation sachant que la distance a une influence sur le temps que va mettre un différentiel pour sauter et qu'en cas de défaut tu ne pourra pas différentier une surintensité d'un défaut d'isolement et que la recherche serra bien plus longue.
Ne pas oublier un disjoncteur 1X10+N dans ton tableau local technique pour alimenter ton éclairage.
Pour Cabal
Apres relecture du sujet il semblerait que tu parte directement de ta grille vers ton tableau piscine, tu ne parle pas de protection quelconque, si c'est le cas évidement ce n'est pas bon, mais si tu à suivi l'explication des schémas que j'ai mis sur le forum tu a du installer cette protection.
pour toutes ces explcation paulo
» Différentiel HS
» Choix differentiel
» Mon différentiel disjoncte...
» disjoncteur differentiel
» disjoncteur differentiel en rade
