manomètre escawat défaillant
+3
lamarche
mout
7 participants
après avoir constaté que la défaillance du manomètre de ma piscine amandie escawat (aiguille cassée et ne revenant pas à zéro), je me rends à l'évidence, je vais devoir le changer...
Par contre suis je obligé de prendre le manomètre W.......? est ce compliqué à changer?
d'avance,
mout
d'avance,
mout
mout- Nombre de messages : 7
Re: manomètre escawat défaillant
J'ai eu cette mésaventure. C'est très facile à changer en prenant celui de W*. Je ne sais pas si on peut facilement en monter un autre.
lamarche- Bébé nageur
- Nombre de messages : 14
L'indicateur de dépression qui est dans l'Escawat est un VACUOMETRE, c'est en vente libre dans le commerce pour environ 20€, en théorie le filetage est standard mais avec Wat il faut se méfier.
Par contre les modèles du commerce n'on aucune fioriture, pas de couleur et sont d'un diamètre inférieur, moi j'utilise ce modèle acheté 15€ sur le net:
mnomètre de chez Wat....
Bonjour,j'ai mon pdf de l'escawat qui est défectueux. Pouvez vous m'indiquer oû puis je trouver ce vacuomètre. Merci de votreréponse.
felix- Nombre de messages : 4
J'ai acheté le mien là:
http://cgi.ebay.fr/VACUOMETRE-1-a-0-BAR-boitier-inox-NEUF-1-4--/380384431892?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item5890adcf14#ht_2102wt_604
Le filetage est identique, le diamètre est un peu plus petit et la plage est un peu plus large
mais pour 20€ port compris à la place de 80€
Ceux que j'ai fonctionnent parfaitement, tu prend le modèle -1 à 0
re vacuomètre
Bonsoir,tu me dis que le diamètre est plus petit, donc je vais avoir des difficultés pour le mettre à la place de l'existant. qu'en penses tu ?
C'est le diamètre où sont les écritures qui est plus petit, j'ai écrit que le filetage est identique.
La preuve:
La preuve:
vacuomètre
Bonjour, Paulo j'ai tout compris je commande..................Cordialement.
Merci Paulo
Je viens de commander à mon tour le vacuomètre sur ebay (l'adresse est toujours active). Merci à Paulo pour ce conseil entre très utile. Je ne comprends pas comment W****** peut vendre le sien plus de 100 euros aujourd'hui contre un peu plus de 12 sur ebay. Je ne suis pas sûr que les "fioritures" ajoutées soient suffisantes pour expliquer un tel écart de prix.
A suivre le changement lorsque je le recevrai.
Pour le changer, je suppose qu'on isole le circuit (pompe à l'arrêt) et vannes coupés et qu'on retire / repose simplement les appareils?
Hervé
(J'ai replacé ce post au bon endroit. J'ai dû faire une fausse manip hier!)
Hervé
virepoulpe- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Pour changer le vacuomètre j'ai fait le contraire, comme il est impossible de placer le circuit hors d'eau j'ai laissé la pompe en route comme ça il n'y a qu'une prise d'air facile à boucher (le doigt ou un bout de scotch), pas une goutte d'eau qui coule.
Si la pompe tente de se désamorcer quand on nettoie avant remontage on rebouche une minute.
Oui bien sûr, car la pompe en fonctionnement crée une dépression et donc il y a donc peu de pertes par la prise du vacuomètre.
Je vais recevoir ma commande aujourd'hui ou demain mais comme ma pompe est arrêtée (pose d'un nouveau liner samedi en , je vais tout de même réaliser l'opération pompe arrêtée. Il reste très peu d'eau dans le circuit.
Merci encore
Merci encore
J'ai fais la même chose que vous, je viens de le changer par contre qu'elles sont les valeurs à avoir en fonctionnement normal? (je suis sur -0.3 bar)
J'ai le même montage que Paulo-17et mes 3 vannes sont ouvertes.
- La vanne d'aspiration principale
- La vanne de la Turbo Jet
- La vanne de la Balnéo
Banoch- Bébé nageur
- Nombre de messages : 32
Bonjour j'ai mis exactement le même modèle que Paulo-17 le tout blanc.
Banoch- Bébé nageur
ok donc quand on a 0.4 faut faire nettoyage cartouche c'est ça?
C'est le début zone rouge? (je parle vannes ouvertes)
Je soupçonne les roulements de ma pompe qui commence à faiblir (âge 15ans) parce que j'ai effectué un essai sans cartouche et je suis a 0.3 je devrais être plus bas non genre 0.1 par là?
Banoch- Bébé nageur
Banoch a écrit:ok donc quand on a 0.4 faut faire nettoyage cartouche c'est ça?
Non le début de la zone rouge sur le CDF c'est 300 mBar soit 0.3 Bar.
Le plus logique c'est la valeur relevée avec des cartouches parfaite (neuves ou nettoyées et détartrées) et tu les nettois lorsque tu dépasse de 0.05 à 0.07 la valeur de départ.
Bien sûr les vannes doivent etre en position identique, la hauteur d'eau influence également le résultat.
Merci Paulo-17,
Ce que je trouve bizarre c'est qu'avec les cartouches ou sans je reste a 0.3 ça ne change rien.
Hélas je n'ai pas de cartouche neuve pour essayer je vais peut être m'en commander 1 jeu de 6 (vaut mieux que je prenne des origines ou une équivalence à ton avis?)
Après mes cartouches ont environ 5 ans j'arrive peut être au bout de leurs vies.
Pour ce qui du niveau de l'eau je reste environ 1-2 cm en dessous du pédiluve (à ras du clapet).
Banoch- Bébé nageur
Lorsque j'ai vendu ma maison les cartouches avaient 10 ans et en parfait état donc je n'ai pas d'idée pour l'adaptable.
pour la hauteur d'eau moi je l'avait 2 cm au dessus du trop plein celui-ci bouchonné évidement.
C'est complètement anormal que tu n'ais aucune difference avec ou sans cartouche, par contre je n'ais plus souvenir des différences, regarde si elles ne sont pas fendu quelque part.
Pas de cartouche fendu c'est vraiment bizarre....
Banoch- Bébé nageur
Autres possibilités :
Cartouches adaptables très passantes.
Mauvaise étanchéité en haut ou en bas des cartouches (exemple cartouches trop courtes)
Après comme tu as recollé la plaque de fond je ne vois pas autre chose.
C'est qui me chagrine c'est que je suis à 0.3 (début zone rouge) sans les cartouches ....
Les cartouches pour l'instant j'utilise celles d'origines.
Après je vais essayer de remonter le niveau de l'eau jusqu'au bouchon de trop plein pour voir si cela change les bars.
Banoch- Bébé nageur
» filtration Escawat - problème filtres neufs mais pas vortex aspiration et manomètre à zéro
» aiguille manometre
» Pression manomètre escawat
» nettoyage filtre à cartouche
» Manomètre
» Manomètre
