599 €
PROBLEME DEBIT DE POMPE
PROBLEME DEBIT DE POMPE Empty PROBLEME DEBIT DE POMPE
Message  SB Mer 11 Aoû 2010 - 18:48
Bonjour à Tous
J'ai installé ma pompe depuis 3 semaines et je constate que le débit a diminué depuis le début.On dirait qu'elle tourne au ralenti ,du coup au niveau de la buse de refoulement la pression est moindre et il y a aussi beaucoup de bulles .Je l'ai placé au dessus du niveau de la piscine avec la programmation elle se désamorce à chaque arrêt .
Quelqu'un aurait-il une réponse ?
SB
Nombre de messages : 34
PROBLEME DEBIT DE POMPE Empty Re: PROBLEME DEBIT DE POMPE
Message  Paulo-17 Mer 11 Aoû 2010 - 18:58
PROBLEME DEBIT DE POMPE Bonjour-888
Il semblerait que se soit une prise d'air à l'aspiration c'est cela qui donne les mêmes symptômes, si tu n'a pas de perte d'eau ta fuite se trouve sur une partie qui est au dessus du niveau de la piscine.
PROBLEME DEBIT DE POMPE Salut-3d
PROBLEME DEBIT DE POMPE 091026114230211244722717
PROBLEME DEBIT DE POMPE 100811093406211246548709
Message  SB Mer 11 Aoû 2010 - 19:27
Bonsoir Paulo
Merci pour ta réponse.
Alors entre la pompe et la piscine je n'ai qu'une conection avec un robinet fourni par Wat et ensuite la jonction à la pompe , je ne vois pas de fuite d'eau ,je sais que j'ai une petite fuite à la buse de refoulement mais comme elle se situe apres la pompe je ne pense pas que ca influence sur le fonctionnement de la pompe.
Je purge le filtre chaussette par la soupape située sur le dessus je ne comprends pas d'ou ca peut venir.
demain j'irai acheter de la graisse pour refaire les joints mais bon .....
Merci pour tes reponses.
SB
Message  Paulo-17 Mer 11 Aoû 2010 - 19:41
Quand c'est sur l'aspiration et au dessus du niveau piscine ça ne fait pas de fuite juste une aspiration d'air, moi j'avais cela sur un presse étoupe.
Une fuite sur le refoulement peu faire des bulles mais ne diminue pas le débit.
Message  SB Mer 11 Aoû 2010 - 19:46
Encore Merci Paulo.
En résumé il faut faire quoi alors ? Revoir tous les raccords et mettre de la graisse, ca ne peut être qu'avant la pompe ?
Qu'en penses tu ?
SB
Message  Paulo-17 Mer 11 Aoû 2010 - 20:17
En théorie oui les bulles sans fuite c'est l'aspiration mais ça peu aussi être une hauteur d'eau dans le skimmer insuffisante qui ferai avaler de l'air.
Moi j'ai de l'air en permanence dans mes canalisations mais c'est causé par un vortex lorsque je laisse trop de débit à la pompe.
Tu prend de la graisse silicone pour robinet, tu commence par l'aspiration et tu graisse bien tout les joints et aussi les filetages pour que le serrage soit plus homogène, pareil pour les joints de capot de pré-filtre.
Profite en pour regarder si rien n'obstrue la turbine car se qui m'étonne c'est la baisse de débit.
Message  SB Mer 11 Aoû 2010 - 20:45
Comment tu fais pour vérifier ce qui peut obstruer la turbine ? J'ai nettoyé la pompe il y a 8 jours ! lorsque je regarde par le hublot de la pompe le volume d'eau n'est pas très intense .Je commence demain le graissage des connexions et par la verification de la turbine .
A+ Merci
SB
Message  Paulo-17 Mer 11 Aoû 2010 - 20:58
SB a écrit:Comment tu fais pour vérifier ce qui peut obstruer la turbine ?
A+ Merci
Comme les gynéco lol!
Message  SB Mer 11 Aoû 2010 - 21:15
Merci pour les infos .
A demain
SB
Message  SB Ven 13 Aoû 2010 - 14:03
Bonjour Paulo
J'ai réussi à retrouver la puissance de ma pompe!!! Dans un premier temps j'ai doublé mes collages avec une toile US et hop le miracle a eu lieu plus de prise d'air et nickel !!!Je me pose par contre la question de refaire mon circuit dans le local technique carrément en PVC rigide , pour l'instant c'est bricolé avec les tuyaux Wat souple.Qu'en penses-tu ?
SB
Message  Paulo-17 Ven 13 Aoû 2010 - 18:05
C'est mieux de le faire en rigide mais en posant un petit morceau de 30 cm de souple pour isoler coté aspiration et refoulement regarde comment j'ai fais.
PROBLEME DEBIT DE POMPE Dscn1210
Message  SB Ven 13 Aoû 2010 - 18:51
Bonsoir Paulo
Merci encore , je crois que je vais faire comme tu dis et en plus je vais gagner de la place dans mon local technique !
J'ai opté pour le filtre chaussette , faut-il absolument qu'il soit en hauteur par rapport à la pompe ? Depuis que j'ai "bouché" la prise d'air ça pompe dur !!! Question perso sur ton blog (j'ai pas tout lu !) on voit ton montage de tuyauterie avec un fil blanc un peu partout ,ca sert à quoi ? c est un fil chauffant pour éviter le gel ?
SB
Message  Paulo-17 Ven 13 Aoû 2010 - 19:06
Oui c'est du fil chauffant j'ai mis 36 mètres pour chauffer tous mes tuyaux hors sol car je n'hiverne pas.
J'ai mis deux thermostats, un qui commande les cordons antigel et que j'ai réglé à -2 / -3 et le deuxième réglé à - 4 qui met la filtration en continu.
C'est un filtre à cartouche que tu a pas a chaussette Question Question
Message  SB Ven 13 Aoû 2010 - 19:17
Merci pour la cartouche mais j'aime bien l'idée d'une chaussette !!
Merci beaucoup à +
SB
