-25%
749.99 € 999.99 €
Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement
+3
xavierz
7 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement Empty Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement
Message  xavierz Sam 14 Aoû 2010 - 22:13
Notre piscine Olivia 296 a été mise en eau en présence du technicien Wat qui nous a posé le liner ce mercredi 10 août à 18 h 30.
Depuis cycle de filtration de 8h car eau à 20°.
Pas encore de PAC que j'ai commandé et que j'attends pour ce début de semaine.
Ce soir, soit le 14 août à 23h, nous constatons que la pompe est en fonctionnement normalement
sauf que rien au refoulement. Je démonte la pompe et constate que l'axe est cassé en partie haute. Nous avons constaté depuis ces trois jours des minuscules morceaux de plastiques noirs au fond de la piscine pensant qu'il s'agissait de copeaux suite à la découpe du pvc pression diamètre 50. Nous en avons retrouver dans la pompe.
Lundi première heure coup de téléphone à Wat pour faire marcher la garantie.
Je crois malheureusement détenir là un triste record NON?!!!!
Mad
xavierz
xavierz
Nombre de messages : 62
Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement Empty axe pompe
Message  besnard Dim 15 Aoû 2010 - 6:09
et oui tu peux t inscrire dans le livre des records tu aurais du consulter le forum avant d acheter le filwat
Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement Empty Débit pompe P40-1
Message  xavierz Dim 15 Aoû 2010 - 7:10
effectivement j'aurai du regarder
Je suis à la recherche du débit d'une pompe P40-1 pour éventuellement mettre une pompe exterieure à mon filwat. Dans les recherches effectuées sur le forum on parle des P50 et des P75.
xavierz
xavierz
Message  besnard Dim 15 Aoû 2010 - 7:30
regarde ici http://www.espa.fr/espa-france-piscine.php?id=75&cat=pompes-prefiltre&produit=Silver-15-M
mais si tu met une pompe avec un filtre a sable tu peut mettre n importe quelle marque tu peux regarder la aussi www.irrijardin.fr
j ais modifier mon escawat et j ais tous pris chez eux la pompe j ais mi est une nocchi 15m3 heure et le filtre un 660 s
Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement Empty Re: Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement
Message  Paulo-17 Dim 15 Aoû 2010 - 7:36
Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement Bonjour-888
Le débit est de 11/13 m3/h, mais tu peu mettre un débit diffèrent c'est le volume de la piscine et les pertes en ligne (longueurs, coudes, etc...) qui détermine le débit à prendre en compte.
Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement Salut-3d
Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement 091026114230211244722717
Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement 100811093406211246548709
Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement Empty pompe déportée et filtre à sable
Message  xavierz Dim 15 Aoû 2010 - 7:45
Actuellement donc plus de pompe Twisted Evil
Demain j'appelle Wat pour faire fonctionner garantie et kil me la change!!! Sad
Je la garderai je pense comme pompe de secours
Je pense modifier mon filwat en bouchant par un plexy +joint fixé avec vis d'origine (démontable!!)
Mon Olivia est dans une pièce dédiée avec dalle béton et plage terminée mais j'ai remonté mes tuyauteries refoulement et aspiration pour mise en place de ma PAC que je reçois debut semaine prochaine.
Donc mise en place pompe décalée 10m3 à 10 m de colonne d'eau + filtre à sable 14 m3 (voir moins)----- volume piscine 17 m3 ---- à l'extérieur du bâtiment; longueur entre filwat et exterieur bâtiment 3m.
Qu'en pensez-vous??? et kel matériel pour coût moindre svp?
Bon WE
mERCI
xavierz
xavierz
Message  Paulo-17 Dim 15 Aoû 2010 - 8:25
C'est un cout entre 500 et 900€:
Exemple Super Pump HAYWARD 3/4 CV Mono 11 m³/h (Haut de gamme 380€)
Un filtre à sable Triton TR 60 12/15 m3/h (haut de gamme 500€) ou autre qui ne consomme que de l'eau soit filtre à cartouche moins couteux à l'achat mais beaucoup plus à l'entretien.
Ou du bas de gamme Pompe à 130€ filtre à 300€
Tuyau aller et retour jusqu'à ton local.
Un peu de plomberie PVC.
Je doute qu'il te laisse la pompe HS il vont te l'échanger
Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement Salut-3d Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement 091026114230211244722717
Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement Empty Pompe et filtre à sable
Message  xavierz Dim 15 Aoû 2010 - 8:37
Merci besnard et Paulo
je suis à la recherche pompe mais pas toutes compatibles avec elctrolyse au sel que je prevois tres prochainement!!
xavierz
xavierz
Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement Empty DB POMPE NOCCHI 15M3
Message  xavierz Dim 15 Aoû 2010 - 8:57
Re Besnard
pe tu m'indiquer approximativement le bruit (plus proche lave vaisselle ou tondeuse à gazon) emis par pompe nocchi 15 m3 (me laisserai bien tenter par celle la (reste à trouver site ki livre tres tres rapidement) svp savoir ou l'installer si dans ma pièce ( P40-1 legerement plus ke notre lave vaisselle intégré soit 40 db pour ordre de grandeur) dans mon petit local technique ou à l'exterieur avec PAC
xavierz
xavierz
Message  besnard Dim 15 Aoû 2010 - 22:15
pour te répondre mon lave vaisselle je l entend mais ma nocchi je l entent pas et elle ais prévu pour l eau de mer
Message  Paulo-17 Lun 16 Aoû 2010 - 8:44
Faut dire que ton lave vaisselles est dans ta cuisine et ta pompe est dans la cabane au fond du jardin
c'est peu être la raison du faible bruit Mdr Mdr Mdr
Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement Empty db pompe
Message  xavierz Lun 16 Aoû 2010 - 8:57
Paulo-77 a écrit:Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement Bonjour-888
en fait notre piscine se situe dans la maison, je n'ai pas de local technique puisque filwat, seules mes tuyaux d'aspiration et de refoulement remonte devant un mur pour pouvoir brancher apres percement, à l'extérieur, ma PAC;
Ma question était de savoir le bruit émis par la pompe pour la laisser à l'intérieur de la pièce.
xavierz
xavierz
Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement Empty SAV ET POMPE
Message  xavierz Lun 16 Aoû 2010 - 9:00
Re bonjour
j'oubliai, pour info, j'ai eu SAV ce matin;
M'envoie un axe équipé sous 2 ou 3 jours, intervention à faire moi-même sinon c'était passage d'un technicien sous 15 jours ???!!!! Evil or Very Mad
No COMMENT
xavierz
xavierz
Message  Paulo-17 Lun 16 Aoû 2010 - 13:18
xavierz a écrit:Ma question était de savoir le bruit émis par la pompe pour la laisser à l'intérieur de la pièce.
Pour moi le seul bruit que j'admet à coté de la piscine c'est celui de l'eau donc je la poserai à l'extérieur.
Les pompes Nocchi sont des pompes Pentair fabriqué en Italie, la qualité devrait être au rendez-vous et son faible débit ne t'oblige pas à poser un gros filtre à sable un 500 doit suffire.
Message  Paulo-17 Lun 16 Aoû 2010 - 13:30
xavierz a écrit:Re bonjour
No COMMENT
SUPER SAV de Wat comme d'habitude, ils t'envoient un morceau de plastique à quelques euros et toi tu passe plusieurs heures pour faire le travail, pour une pompe qui a fonctionné quelques heures c'est très bien.
Un bruit circulait sur des axes bi-matière, plus solide ils ont du rester sur les plans. lol!
Vu la solidité et la durée de fonctionnement qui s'améliore ils pourraient t'en envoyer deux pour avoir de la rechange. Very Happy Very Happy
Message  looping68 Lun 16 Aoû 2010 - 16:05
A mon avis, le temps passé au téléphone (0,15€ /mn) a dû couvrir l'envoi de l'axe cassé et peut-être du prix du matériel. lol!
Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement Empty Pompe déportée posée et filwat modifié
Message  xavierz Lun 16 Aoû 2010 - 18:12
j'ai mise une pompe 10 m3 à aspiration horizontale après avoir modifié mon filwat; En lieu et place de la pompe Wat, j'ai posé un plexy de 5 mm d'épais découpé à la forme du plan de joint et percé des 8 trous; ainsi cela reste démontable. Sous la plaque de plexy j'ai mis un morceau de liner (chute conservée) de la même forme que le plexy percé à l'aide d'un petit tournevis pour passage des vis de fixation.
Une fois mon nouvel axe reçu; je réparerai ma pompe et la remiserai; elle servira en secours éventuellement.
Bonne soirée!
xavierz
xavierz
Message  looping68 Lun 16 Aoû 2010 - 18:14
Pourrais-tu mettre des photos de ta modif ? Ça pourrait aider d'autres membres.
Merci.
Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement Empty Photo de la modif
Message  xavierz Lun 16 Aoû 2010 - 19:01
Comment fait-on pour mettre des fotos
Merci sorry
xavierz
xavierz
Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement Empty Photo modif filwat suite casse axe pompe P40-1
Message  xavierz Lun 16 Aoû 2010 - 19:13
Salut
voici les fotos, ca pe servir effectivement lol!
J'ai regardé post de Paulo pour insertion d'image Bravo
https://i.servimg.com/u/f33/15/53/60/03/imag2314.jpg
https://i.servimg.com/u/f33/15/53/60/03/imag2315.jpg
https://i.servimg.com/u/f33/15/53/60/03/imag2316.jpg
Demain je reçois PAC Poolex48 -Olivia 296; L'eau sera enfin + chaude actuellement 20°C plongeon
La semaine prochaine installation d'un climatiseur split avec déshumidification 2L/H et 5600 W max pour chauffage
xavierz
xavierz
Message  Paulo-17 Lun 16 Aoû 2010 - 19:28
Ce qui serait parfait c'est de faire un article dans "Rénovations Modifications" avec ces photos
Message  besnard Lun 16 Aoû 2010 - 19:37
deshu de 2 litre heure c est pas terible
Message  Paulo-17 Lun 16 Aoû 2010 - 19:42
Yves
T'a voulu écrire quoi lol!
Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement Empty Déshu
Message  xavierz Lun 16 Aoû 2010 - 19:48
suivant bilan thermique et calculs semble suffisant dans mon cas
Delta différence T° eau/air de 2°, sans déshu actuellement mais ventilation baie vitrée ouverte Hygrométrie à 52
Le futur nous le dira prosterne
xavierz
xavierz
Message  duduche Lun 16 Aoû 2010 - 20:06
on est ds la meme configuration et a mon avis c'est cette hiver qu'on reverra notre copie
l'ecart de la temperature exterieur et interieur sera bien plus grande
a suivre
Axe Pompe P40-1 FILWAT Cassé au bout de 24 H de fonctionnement 8c048910
