poolex85
poolex85
bonjour a tous .je suis en train d'installer une pac poolex85 est ce que quelqu'un peu me dire si je suis oblige de brancher la pompe (eau) en p1 p2 .ou bien si je la laisse telle qu'elle est sur l'horloge 8 heures par jour de 10 a 18 heures et je met la pac de 10h05 a18h05 par exemple est ce que ca marche ,,? pour votre reponse.
chirand- Nombre de messages : 5
Re: poolex85
Qu'est ce qui va lancer la pompe de filtration si tu ne branches rien en P1/P2 sur la PAC ?chirand a écrit:bonjour a tous .je suis en train d'installer une pac poolex85 est ce que quelqu'un peu me dire si je suis oblige de brancher la pompe (eau) en p1 p2 .ou bien si je la laisse telle qu'elle est sur l'horloge 8 heures par jour de 10 a 18 heures et je met la pac de 10h05 a18h05 par exemple est ce que ca marche ,,? pour votre reponse.
Re: poolex85
Voila le fonctionnement d’une PAC asservie.
1 – Lorsque la température de l’eau dans la PAC varie de 1 ou 2° par rapport à la température de consigne, (suivant le modèle).
2 – La PAC commande le fonctionnement de la pompe de filtration et contrôle la température de l’eau
3 – si celle-ci est toujours dans la valeur programmée la PAC arrête la pompe et se met en veille pour 2 ou 3 heures et recommence inlassablement.
4 – si la température a effectivement changer la PAC va garder la pompe de filtration en fonctionnement et va produire du chaud ou du froid (si modèle équipé) jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte et ensuite elle se mettra en veille.
Pour une PAC non asservi
2 – La PAC contrôle le détecteur de débit (si équipé) ou un contact fourni par la pompe, si le débit est nul la PAC se met en sécurité et attend le retour du débit.
3 – Si le débit est OK la PAC contrôle la température si celle-ci est toujours dans la valeur programmée la PAC se met en veille pour 2 ou 3 heures et recommence inlassablement.
4 – Si le débit est OK mais la température à baissé la PAC se met en phase de chauffage jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte et ensuite elle se mettra en veille.
5 – Si la pompe de filtration s’arrête (fin de filtration programmé) ou si la durée de chauffage est supérieur au temps de filtration programmé la température de consigne ne sera jamais atteinte, sauf à modifié les temporisations à la demande.
L’asservissement est un plus certain si on ne veut pas contrôler sans cesse si la température est correct.
La solution de faire fonctionner la pompe de filtration sur une plage beaucoup plus étendu est un pire aller car à certain moment elle va fonctionner pour rien et peu s’arrêté quant la PAC va décider de démarrer si les horloges ne sont pas synchronisées.
Re: poolex85
de votre reponse. mais lorsque l'eau est a temperature ex 30 l'ete. la filtration ne fonctionnera pas ? a moins qu'il y ai une astuce!
Re: poolex85
Lorsque la température de l'eau est supérieur à la température de consigne programmée dans la Pac il ne se passe rien.
Ne pas oublier qu'avec une température de l'eau au dessus de 28/29° la filtration c'est 24/24.
Avec un asservissement toutes les fonctions de base, horloge, marche forcée sont conservées
Re: poolex85
si j'ai bien compris .j'ai juste a tirer phase neutre de la sortie de mon horloge a p1 p2 (pac) mais c 'est quoi ce p1 p2 c'est juste un contact ?OU bien il y a du courant qui arrive par ces 2 bornes?
Re: poolex85
Non tu fais un raccordement particulier en fonction de ta sortie P1 et P2 car chez Poolex il sont en changement de mode d'asservissement donc suivant le moment de fabrication ça peu être une alimentation 230 v qu'il est souhaitable de raccorder via un relais ou si c'est un contact sec (les derniers modèles) le raccordement se fait sur le contact de l'horloge en parallèle.
C'est sur le schéma fourni avec la Pac.
Mais il faut être sûr sinon l'horloge explose.
Sans oublier le câble d'alimentation de ton tableau à la Pac.
Re: poolex85
Où as-tu vu qu'il y a eu plusieurs de PAC avec des fabrications différentes ?Paulo-77 a écrit:il sont en changement de mode d'asservissement donc suivant le moment de fabrication ça peu être une alimentation 230 v qu'il est souhaitable de raccorder via un relais ou si c'est un contact sec (les derniers modèles) le raccordement se fait sur le contact de l'horloge en parallèle.
Je sais que je ne suis pas un pro en élec mais si je regarde bien les manuels, le P1/P2 délivre du 220V pour alimenter la pompe.
Sur quel modèle de Poolex as-tu vu des contacts secs ?
Re: poolex85
Par quelqu'un qui m'a envoyer ça pour faire son branchement.
Quoi que c'est peu etre pas une Poolex
Re: poolex85
Dans ton post, tu parlais de la Poolex, c'est pour ça que je suis intervenu.
Et effectivement, ce n'est pas du tout un schéma de Poolex comme on peut les trouver dans le manuel dispo sur internet.
Re: poolex85
je viens de l'acheter il y a une semaine c'est bien une poolex 85 p1 c'est le neutre et p2 va sur un relais 12vdcPaulo-77 a écrit:Non tu fais un raccordement particulier en fonction de ta sortie P1 et P2 car chez Poolex il sont en changement de mode d'asservissement donc suivant le moment de fabrication ça peu être une alimentation 230 v qu'il est souhaitable de raccorder via un relais ou si c'est un contact sec (les derniers modèles) le raccordement se fait sur le contact de l'horloge en parallèle.
Re: poolex85
C'est un relais qui alimente la pompe en 220V !!
Il est peut-être piloté en 12V AC (faut regarder le relais, vu que sur le schéma y'a rien d'indiqué) mais ça on s'en moque vu que c'est la carte électronique qui le gère.
De toute façon, faut alimenter la pompe de filtration en P1/P2 (qui sort du 220V) sinon, il ne se passera rien (sauf si l'horloge de ta pompe est en marche à ce moment là).
Donc, tu alimentes ta pompe directement ou via un relais 220V.
Re: poolex85
bon j'arrete avec mes questions .donc je debranche ma pompe qui etait alimentee par une horloge et je la rebranche en p1(neutre) et p2(phase) .tout ca pour dire que je veux pas faire de conneries.si quelqu'un peut me faire un schema ce serait sympa.je trouve que leurs docs est pas tres explicite.
Re: poolex85
Tu laisse tout comme c'est tu débranche rien sinon tu n'a plus ton horloge, tu ajoute des fils et un relais, le schéma je l'ai déjà mis en ligne une douzaine de fois mais je vais te remettre le plus explicite.
Si tu n'a pas de relais d'origine sur la filtration ça ne change pas le branchement de la Pac qu'il faut relayer pour un meilleur usage, tu prend un relais jour/nuit du commerce on en trouve partout.
Re: poolex85
Encore ce schéma ??? Ho ben là je commence à le connaitre par coeur .. regardes je peux même te le réciter :
- Le fils rouge ...... sur le bouton rouge .....
- Le fils Bleu ....... sur le bouton bleu .....
C'est bon je peux acheter une Pac ... lol !!!!
Mike
Mike
poolex
c est quand meme plus simple de faire une petite recherche que de poser 50 fois la meme question
