Céline 8 pour le printemps 2011
+11
maricha38
fred46
jeronimo
les bikets
lesblonds
15 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Céline 8 pour le printemps 2011
Je prépare mon WE travaux et je suis dans la prévision des parpaings supports de margelles.
Je suis allé sur ton blog Paulo (une énième fois ) et il me semble que tes piles sont plutôt espacées entre elles ? Combien de distance as-tu laissé entre deux piles ? La bible prévois 1.50 m maxi avec 5 cm d'écart par rapport à l'ossature.
Je me dis qu'une pauvre petite pile de 20 cm x 20 cm à 5 cm de la piscine n'apportera pas grand chose si on s'écarte de 1 mètre (mon cas côté haut).
N'y-a-t-il pas un risque d'affaissement ?
Ne faut-il pas faire des piles supplémentaires écartées de la structure que je disposerai en quinconce, comme le montre ce petit schéma ?
Merci de votre éclairage car cela change le nombre de parpaings à prévoir…
Bonne continuation à tous.
Franck
lesblonds- Petit baigneur
- Nombre de messages : 94
Chez Desjoyaux ils font poser les parpaings normalement tout autour de la structure ... Si je l'avais vu avant de faire la mienne je pense qu'en sécurité d'une plage comme la mienne j'aurais exactement conserver le même écartement comme je l'ai fait mais j'aurais posé les parpaings a plat à la place de debout.
Mais bon il y a un coût supplémentaire forcément ... IL faut tenir compte également de ton remblaiement d'un coté ou de bien réaliser un bon tassement ... ou encore attendre l'année suivante pour réaliser ta plage .. Bref voilà quelques infos pour t'aider à choisir la bonne solution.
Bonne continuation
Bien Cordialement Michaël
Bonne continuation
Oui mes piles sont très espacées elles sont à plus de deux mètre à certain endroits, mais à cela plusieurs raisons, lorsque l'on fait un garage avec une poutre de 20 X 20 qui va supporté la charpente et les tuiles on peu aller jusqu'à 3 mètres et 5 mètres pour une 40 X 20 alors à moins de monter un mur sur plusieurs niveaux il n'y a pas besoin de mettre moins.
Par contre le point faible c'est le risque de poinçonnage, un parpaing debout (position pas prévu par le fabriquant) a une surface portante de 400 cm2 alors que si on réalise une assise de 40 cm X 40 cm (avec 2 petites ferrailles par exemple la surface va être de 1600 cm2 comme si on avait mis 4 piles, donc aucun intérêt de multiplier les piles il est plus judicieux d'améliorer la surface portante.
Le parpaing 20x20x50 est à moins d'1 € en général, il en faut 5 en horizontal contre 2 en vertical pour la m^^eme hauteur , sachant que du coup la portée passe de 20x20 cm= 40 cm² à 50x20cm=100cm² soit 2,5 x plus.
Donc, si tu cherche de l'assise pour ta plage, fait une pose horizontale au lieu de 2 verticales, l'écart sera d'un seul parpaing à 1€, contre 2 jeux d'équilibriste espacés.
Personnellement si je l'avais vu avant j'aurais fait exactement ça :
Chacun ses choix .. mais bon .. celui ci semble avoir une meilleure stabilité dans le temps !
Bonne continuation.
Bien cordialement Michaël
Bonne continuation.
Mike44 a écrit:Salut,
Bonne continuation.
Ben oui moi aussi structure comprise
celine 08
personnellement j ais mi des rehausse de regard béton de 40/40 avec du fer pour poteau et remplie de béton ça revient plus cher et plus de boulot mais je pense que c est plus sérieux
pour vos réponses messieurs.
Si je résume, il est préférable d'augmenter la surface de contact (parpaings posés de façon traditionnelle ou regard béton ferraillé et bétonné) plutôt que d'augmenter le nombre de piles.
Je vais faire le point demain dans le trou et je pense que je ferai un mixte suivant l'écart à combler et la zone de la piscine concernée.
Bonne soirée.
Franck
Les appuis c'est le principal, moi je pouvais encore diminuer le nombre de piles car mon radier est en béton dosé à 400 kg épaisseur mini 17 cm et est sur la totalité de l’excavation aussi bien à l'extérieur de la structure qu'à l'intérieur donc c'est un radier autoporteur comme pour un piscine traditionnelle.
Autre méthode pour les piles, sur un bon appuis un tube PVC de 100 (ou plus) rempli de béton et ferraillé est bien plus solide qu'un parpaing debout.
Des nouvelles de notre chantier !
Et bien cela avance :
- ceinture basse : OK
- jambes de force : OK
- escalier : calé
- supports de margelle : démarrés
Comme indiqué dans la bible : piles de 2 parpaings debouts
Comme indiqué par les amis du forum : piles de 5 parpaings à plat
et grande étape :
- dalle : coulée ce matin !
C'est cool !!
Par contre, en voulant terminer de monter mes parpaings support de margelle cet après midi, je me suis écrasé le bout du majeur gauche avec le maillet d'une force !! Je ne vous raconte pas ! Demain matin radio, car le médecin pense que c'est cassé
Je croise les doigts, enfin les 9 autres !
Bonne soirée à tous et attention au maillet, c'est dangeureux
Franck
celine 8
c est le métier qui rentre
Aïe, aïe , aïe
C'est pas de bol !
ça me laisse peut etre une chance de te rattraper !!
Non je plaisante ! et Courrage Franck !
Fred
C'est pas de bol !
Fred
Celine 08 Fond Plat avec escalier balnéo Escaform Classic.
Isoplan , Liner Toscane , Margelles Wat , Alarme Primaprotect.
Mon blog : http://wat-fred46.skyrock.com
"fracture multi-parcellaire de la houpette phalangienne"
Bref, le bout de doigt cassé ! 4 semaines d'orthèse thermoformée sur mesure : la classe !
Je vais rester au repos durant le WE prolongé mais je pense m'y remettre dès la semaine prochaine car j'aimerai bien finir mes supports de margelles pour poser mon drain périphérique et commencer à remblayer avant les mauvais jours qui vont très vite arrivés maintenant...
Faites attention à vous...
Franck
Salut Franck,
Pas de Bol .. bon courage à toi et bon week-end
Fais aussi attention si tu poses des dalles sur sable. Je me suis écrasé le pouce avec un maillet et ça réveille !
bonsoirlesblonds a écrit:oui à partir de jeudi, mais il annonce encore des averses dès samedi !
Je commence vraiment à bouillir !!!
En attendant je fouine sur les blogs ! pour tout le boulot Duduche et courage. Bises à ta fille (et à ta moitié aussi )
Sur ce au lit
Paulo, ne traine pas trop tard ce soir...
Franck
pour le bisous et les compliments
escuses moi de repondre si tardivement
je suis tres occupé en ce moment par l'association que l'on a créee cet été pour notre puce
du coup mon blog et les travaux s'en ressentent
bon courage egalement a vous
re
moi c'etait les echardes pendant la construction de la charpente
ca aussi ca enerve
hihihihihihii
a + prompt retablissement
eh fait bosser les autres et joue a l'inspecteur des travaux finis c'est bon aussi
ca aussi ca enerve
hihihihihihii
Tu a prévu de monter un mur de quelle hauteur au dessus des parpaingslesblonds a écrit: Comme indiqué par les amis du forum: piles de 5 parpaings à plat
moi je pense que c'est pas très beau un mur au raz de la piscine
Toujours coincé tout droit ce doigt c'est maman qui doit être contentelesblonds a écrit: Par contre, en voulant terminer de monter mes parpaings support de margelle
Bonjour Lesblonds
Comment ça va ... T'as pu rattaquer
Qu'est-ce que tu as prévu comme drain périphérique : normal ou agricole ?
A bientôt, et courage !
Fred
Fred
Tu va dans Construction "fabrication d'un drain" et tu trouvera plein d'idées et des réponses.
Merci à ceux qui prennent des nouvelles de mon doigt !!! Cela va mieux mais, comme l'indique si bien Paulo, l'avoir constamment en position tendue n'est pas très agréable POUR MOI
Cela fais maintenant une semaine, plus que 3 !
Je compte m'y remettre dans les jours qui viennent en y allant doucement cette fois.
Concernant ta question du drain, Fred, je vais mettre un drain agricole de 100 enrobé de géotextile. Ce drain périphérique viendra rejoindre le drain sous dalle (agricole de 100) dans mon puit de décompression.
Je te posterai des photos dès que je m'y mettrais (après le mur de parpaing pour cacher ma piscine, n'est-ce pas Paulo !).
Bonne journée.
Franck
Franck
Comment vas tu ? et ton doigt
A quand ton blog ?
ça serait bien de voir quelques photos
A+ et à bientôt,
A quand ton blog ?
A+ et à bientôt,
De retour après 15 jours de silence sur le forum.
Je n'ai pas pu avancer beaucoup entre le doigt cassé, la pluie, la pluie et la pluie !
Au plus fort des intempéries, il y avait près de 40 cm dans la piscine (près d'un mètre d'eau au point bas !) et la tranchée (espace entre les panneaux et le terrain).
Pourquoi et bien j'ai fais comme nos politiques j'ai cumulé !
1 - éboulis dans le puit de décompression temporaire (pas encore busé) et donc colmatage de la pompe de relevage qui évacue l'eau de la tranchée : plus d'évacuation de l'eau dans la tranchée
2 - le tuyau d'évacuation de la pompe vide cave dans la piscine s'est désolidarisé de la pompe ! Plus d'évacuation de l'eau dans la piscine ! (je peut vous dire que le bas des pattes dans l'eau en novembre, cela caille dure !)
3- remontée d'eau d'une veine d'eau souterraine (qui passe dans le terrain à quelques mètres) à partir de la tranchée technique qui part vers l'abris de jardin ! Je colmatais la sortie d'eau et hop, une autre sortie se créait à côté avec la pression ! Du délire...
Bref beaucoup de temps passé à évacuer l'eau.
Depuis que le temps s'est calmé, j'ai tout de même pu finir mes supports de margelles côtés panneaux. J'ai également commencé à mettre du gavier en fond de tranchée pour y mettre mon drain enrobé.
Par contre, aujourd'hui je devais finir mes supports de margelles côté escalier et PROBLEME : j'ai toujours de l'eau de ce côté !
En regardant de plus près, je me suis aperçu que c'est un point bas ! L'eau ne s'écoule donc pas vers le puit de décompression. De plus, j'ai de l'eau qui remonte de dessous l'escalier (toujours de la veine souterraine qui est encore bien haute certainement !).
Donc
Que dois-je faire ?
a - Un second puit de décompression qui prendra en charge l'eau de côté du drain périphérique plus celui que je vais mettre dans ma tranchée technique.
b - une tranchée avec drain qui rejoint le premier puit de décompression que je décale de 2 mètres vers le bas du terrain afin de descendre un peu plus en profondeur et d'être à plus de 3.5 m de la piscine (et résoudre le problème d'alimentation de la pompe de relevage).
Je en sais pas si c'est bien clair mais les idées de ceux qui ont compris seront les bienvenues !
Autre point : il est conseillé de faire passer les tuyaux hydrauliques en fond de fouille. Ma tranchée technique est 40 cm au dessus (voir photo 3) ! Je peux faire un coude ou une légère pente ou bien dois-je ramener ma tranchée au même niveau que le fond de fouille ?
Dans l'attente de vous lire....
Franck
re
Bonsoir, j'ai le même problème, concernant , la pluie! mais aussi question de niveau de la tranchée pour tuyaux vers sous sol maison, et niveau de fond de fouille plus bas de 40 cm , aussi pour vos réponses. Gérard
maricha38- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 184
Pour les tranchées il suffit de faire une pente sur un mètre pour rattraper la différence, le principal c'est qu'il n'y ai pas de points haut.
Paulo pour ta réponse concernant la tranchée technique.
As-tu un avis ou mieux une idée pour mon problème d'eau côté escalier ?
Bonne journée à tous.
Franck
Franck
» PROJET: CELINE 7 POUR 2011
» Signature pour une Céline 09
» En route pour la Céline 8
» Margelles pour Céline 9
» cotes pour celine 09
Page 3 sur 5
