Debut des travaux de notre céline 09 avec paso escalight et filtration a sable
+10
jeronimo
lesblonds
mathmanue
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Debut des travaux de notre céline 09 avec paso escalight et filtration a sable
re
c'est marrant ca configuration me fait penser a celle de pp71
au fait il en est ou le bougre
j'aimerais bien connaitre la fin de l'histoire
peut etre que laurent pourrais nous dire ce qu'il en a resulter .....
ps escuse moi de polluer ton post
Je n’ai pas assez d’éléments pour répondre à votre question concernant le profil de fond.
Je vous propose de contacter notre service clients au 0825000558 où d’envoyer un e-mail à l’adresse suivante : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec vos coordonnées client et un descriptif de ce que vous désirez modifier sur votre profil de fond.
Après étude de votre dossier vous aurez une réponse rapidement.
Laurent G
NB: Pour Duduche, il y a bien eu un rendez vous entre PP71, le responsable régional et l’équipe de pose, j'espère une issue positive sur ce dossier.
Laurent G
- Nombre de messages : 355
LaurentG a écrit:Bonjour,
Laurent G
bonjours pour mon profil je souhaite faire une pente de 1,00m tout le tour de ma mini fosse pour avoir un maximum de fond plat a 1,60m et non pas comme indiquer sur le chémas
[img][/img]
céline9 inv avec paso ,escalight,projecteur a leds,filtration a sable
mathmanue- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
mathmanue a écrit:bonjours pour mon profil je souhaite faire une pente de 1,00m tout le tour de ma mini fosse pour avoir un maximum de fond plat a 1,60m et non pas comme indiquer sur le schéma
Je peu te donner la réponse que tu va avoir,
Bonjour Monsieur mathmanue,
Je ne peux pas affirmer que cette forme de fond soit compatible avec le liner standard.
Cdlt
Oui il y a des normands chez Wat, le seul profil qui te sera autorisé c'est le FI "fond Incurvé" qui est comme ça:
C'est pour une Olivia mais le principe reste identique, ça fait un fond plat de 60 à 80 cm de large, pour les jeux c'est pas l'extase.
Après c'est changement de liner avec plus valu.
salut paulo mon but était de pouvoir jouer ds ma piscine mais la avec les pentes cela vas etre difficile je peut vraiment pas gagner un peut sur les pentes @+ math
Moi on me l'a refusé pour un fond à 1.35 m alors imagine toi avec 1.60 mais tu peu toujours leur poser la question (par mail c'est pas surtaxé et c'est eux qui te rappelle)
Moi j'ai fini sur un fond plat à 1.20 m
ok paulo je vais voir avec eux
escuse paulo j'ai oublier de te demander quelle tuyau il faut pour le trop plein au niveau du skymer
debut
du pvc de 32 je te conseil l été de le boucher l ors des baignades et d averses comme ça tu te sert du surplus pour nettoyer ton filtre
mathmanue a écrit:escuse paulo j'ai oublier de te demander quelle tuyau il faut pour le trop plein au niveau du skymer
La réponse de Besnard est parfaite rien à ajouter, le trou est fait pour du 32 (c'est écrit dans la notice).
Pour compléter ma précédente réponse et pour vous donner satisfaction, dans votre cas les solutions possibles avec votre liner sont les suivantes :
Fond Plat à 1.20 m.
Fond incurvé :
Mini Fosse :
Pour ces deux derniers types de profils de fond, vous pouvez voir que ce sont les profondeurs maxi qui sont données, car il est possible de faire ces profils de fond avec une profondeur inférieure.
Par exemple : Vous pouvez faire une mini fosse à 1.50m car la valeur maxi est 1.80m, par contre vous ne pouvez pas faire une mini fosse à 2.00m
Cependant, les autres mesures sont figées et ne doivent pas être modifiées sous peine de rendre impossible la pose du liner que vous possédez.
Maintenant, je vous réitère mon invitation à prendre contact avec notre service clients ou leur adresser un courriel afin que nous puissions vous soumettre toutes les solutions possibles.
Laurent G
Fond Plat à 1.20 m.
Fond incurvé :
Mini Fosse :
Laurent G
pour l'info mais tu nous l'avais deja donné et depuis il s'est passé quoi ????LaurentG a écrit:
il me semble que pp71 est toujours d'en l'attente
bien a vous laurent G
a tous voici de nouvelle photos des travaux
coulage des jambe de force ,dalle sous l'escalier,ceinture basse ,pose des support margelle et montage du local
a olivier pour le montage ds parpaings
ca doit être une horreur de bosser dans la gadoue comme cela non ?
ca rappel une chanson : la gadoue ,la gadoue ......
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
c'est sur que c'est pas le top mais quand on monte une piscine a cette époque on c'est a quoi s'attendre
mais bon demain arrive un camion de 20/40 pour mettre autour de la piscine pour pouvoir poser mon drain
et ce week-end coulage de la dalle pour l'abri de jardin si le temps le permet bien sur
a propos je voulais savoir si pouvais envoyer le trop plein de la piscine ds mon puits de décompression ?
Moi, c'est ce que j'ai fais.
suite des travaux avec le coulage de la dalle pour l'abris de jardin
jeff et julien a la bétonnière
olivier et moi au coulage et a la mise a niveau
suite ds travaux avec le montage de l'abri de jardin et la pose ds tuyaux pour la filtration
ça seras plus jolie avec le bardage et les tuiles
raccordement du skimmer
raccordement du refoulement
le tout recouvert d'une bonne couche de sable
voilà pour le moment,aujourd'hui on a commencer a remblayer avec la terre,reste a faire le fond de la piscine ce mois ci,et la dalle autour de céline.
a bientôt math
a bientôt math
Pas de doute ça bosse dur .. ....
Petite question : Tu as donc condamné une fenêtre de ta maison qui donne directement dans le local piscine.
ça donne sur quelle pièce ? penses tu faire des fenêtres également dans le local piscine pour récupérer de la luminosité ?
Bonne continuation et Merci pour les photos .. Bon courage
Bien cordialement Michaël
début de travaux
sauf erreur ta tuyauterie tu te raccorde a gauche ou a droite du skimer et le centre sers d appui
et continue a remblayer au sable ça sera beaucoup mieux que le terre qui va mettre du temps a se stabiliser
besnard pour la tuyauterie je suis bien raccorder par en dessous comme indiquer dans la bible en ce qui concerne le skymmer il repose sur le parpaing.math
mike 44 pour la fenêtre elle donne ds mon bureau qui se trouve ds mon garage,effectivement il vas y avoir une fenêtre sur le côté ,mon local pour la filtration se trouve sous la dalle il vas y avoir un hublo pour l'éclairage.math
Merci pour la réponse, c'était juste par curiosité .. pas d'incidence sur le montage de la piscine de toute façon.
Petit détail concernant la photo 4 au niveau du raccordement de la prise de refoulement, j'aurais privilégié de redescendre avec un tube PVC pression et un coude pour raccorder le sanikit plutot que de le brancher en direct ainsi. (tel que tu l'as fait pour le raccordement du skimmer).
Bon courage pour la suite et à bientôt
Bien Cordialement Michaël
mathmanue a écrit: effectivement il vas y avoir une fenêtre sur le côté ,mon local pour la filtration se trouve sous la dalle il vas y avoir un hublo pour l'éclairage.math
tu peux aussi y mettre une fenêtre de toit, type Velux.
salut a tous voila hier j'ai poser les spots sur mon escalier et commencer a remblayer avec du sable ,ce matin je me suis aperçu qu'il était desserrer j'ai pus les resserrer d'un quart de tour je voulais savoir si s'était normal . d'avance pour vos réponses math
suite des travaux avec la poses des spots et le remblayage de l'escalier ,pose de la tuyauterie pour le trop plein
» Création de notre blog pour Celine 7 avec escalier Paso
» Notre luna début travaux juillet 2013
» Mon Projet Clea avec Plage et terrasse début travaux le 18/04/2014 Photos
» Celine 7 avec escalier Paso
» Céline 9 inversée avec escalier paso
Page 2 sur 3
