Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
probleme pac
probleme pac  Empty probleme pac
Message  duduche Dim 7 Nov 2010 - 21:27
bonsoir a tous
petit soucis avec ma pac ......
elle refuse de redemarrer
j'ai aucun defaut de signaler par le stchek
elle m'affiche ca
probleme pac  P_00310
puis elle s'eteint et se rallume mais reste en veille
ainsi de suite
Merci pour vos reponses a venir
probleme pac  8c048910
probleme pac  Empty Re: probleme pac
Message  Mike44 Dim 7 Nov 2010 - 21:59
Saut Fred,
Je n'y connais rien du tout en PAC, je peux juste te faire enlever un doute : le changement d'heure ???
dès fois que ce soit en relation avec le temps de fonctionnement de la piscine ..
Mais bon je pense que ce n'est pas ça ... Bonne recherche
Nombre de messages : 1871
Message  duduche Lun 8 Nov 2010 - 7:11
pour le changement d'heure c'est pas ça car c'est arrivée hier matin
et ça fonctionnait bien depuis lors
Message  besnard Lun 8 Nov 2010 - 7:53
quelle température fait il dehors en ce moment chez toi? est elle prévu pour fonctionner a des températures base?
si ta pac est équipée de mano tu peux vérifier ça
Quand l’appareil est à l’arrêt,
l’aiguille indique la température ambiante (ex.
28 °C) et la pression correspondante (18 kg/cm²).
Après une longue période d’inutilisation, vérifiez
le manomètre avant de remettre l'appareil en
marche. Si la température indiquée par le
manomètre est inférieure de plus de 2 °C à la
température ambiante, cela signifie qu’une fuite de
réfrigérant a eu lieu et qu’un contrôle par un
personnel qualifié est nécessaire dès que possible.
Message  duduche Lun 8 Nov 2010 - 10:54
salut besnard
ma pac est une poolex elle est saison et est censer fonctionner jusqu'a -5 c
et elle n'a pas été arrter depuis ca mise en marche
tu me parle de mano il se trouve ou ?
sur la pac je suppose
Merci en tout cas pour ta reponse et je vais verifier ca demain car il fera nuit quabd je vais rentrer
Message  besnard Lun 8 Nov 2010 - 11:30
oui c est le mano qui est sur ta pac
le fait quelle s arrete et redémarre sans cesse est souvent du a un manque de gaz souvent un raccord desserré ou la valve de remplissage qui fuit
pour détecter ta fuite tu arrete la pac normalement faut un détecteur pour gaz frigorifique mais tu mélange du liquide vaisselle avec de l eau et tu passe sur tous les raccords si ta une fuite ça va te faire une grosse bubulle
Message  duduche Lun 8 Nov 2010 - 12:12
contact pris avec le sav de chez piscinex
en attente de leur reactivité a traiter ma requete
je vous tiens au courant
ps pour l'eau et le savon pas possible de le faire pour l'instant il pleut comme vache en bretagne aujourd'hui Mdr Mdr Mdr
Message  Paulo-17 Lun 8 Nov 2010 - 13:39
probleme pac  Bonjour-888
Je ne t'avais pas répondu car pas de solution parfaite, moi j'ai eu un problème que j'ai résolu en réinitialisant complètement l'électronique, mais pour toi avec la garantie autant voir avec eux, avec Lolo 78 ils ont été très réactif.
probleme pac  Salut-3d probleme pac  091026114230211244722717
probleme pac  100811093406211246548709
Message  lolo78 Mar 9 Nov 2010 - 13:27
C'est quoi les -9°C en sortie ????
T'es en auto ou mode chaud (ou peut-être mode froid) ????
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Message  duduche Mar 9 Nov 2010 - 15:51
salut lolo
je sais pas ce que c'est
j'ai retrouvé la pac ds ce mode
un matin
je n'ai rien touché et personne n'a fait de manip sur le boitier non plus
j'ai juste baissé la temp souhaiter de 29 ° à 23 °
par contre tu m'avais demande de changer un parametre ds le menu de pac tu t'en souvient
est ce que cela aurait une incidence ?
appele moi si tu veux ???
Message  zen 68 Mar 9 Nov 2010 - 19:54
duduche a écrit:salut lolo
un matin
Il y a fort a parier que le paramètre modifier y soit pour quelque chose . lorsque tu change un paramètre il est mémoriser , et appliquer au prochain démarrage de la pac . Une chose bizzard c'est que tu n'a aucun mode de chauffage dans l'affichage
zen 68
Nombre de messages : 10
https://www.dailymotion.com/video/edit/xf0b90_un-reve-devient-rea
Message  duduche Mar 9 Nov 2010 - 20:07
salut
ce qui m'etonne c'est que cela ne s'est pas produit plutot car j'ai baisser ma temperature depuis un petit moment et le soucis ne se produit que depuis deux jours
c'est le parametre 16 qui a ete changer et remis a l'initial et le probleme perciste
Message  zen 68 Mar 9 Nov 2010 - 21:28
Le paramètre 16 c'est le mode de fonctionnement de la pompe hydraulique d' origine il est sur 0
zen 68
Message  lolo78 Mer 10 Nov 2010 - 8:17
Ça n'a rien à voir avec le paramètre N°16 de la PAC.
Ce paramètre sert à la gestion de la pompe de filtration.
Sur 0 : la pompe de filtration est alimentée en permanence
Sur 1 : L'alimentation se coupe environ 1min (à quelques secondes près) après que la consigne soit atteinte.
Pour que la PAC t'affiche un -9°C, ça m'a plutôt l'air d'un problème de sonde de T°C.
Tu m'a pas répondu sur le mode (auto, chaud, froid) ?
J'ai toujours mis le mien sur Chaud.
Dans ton cas, si je me souviens, tu l'avais mis en auto.
Maintenant tu demande une T°C plus froide (29 vers 23), donc au lieu de laisser le temps faire pour descendre la T°C, la PAC te fait de l'eau froide. J'ai plutôt l'impression que c'est ce qu'il t'arrive...
Passe en mode chaud pour voir en laissant ta consigne à 23.
lolo78
lolo78
Message  duduche Jeu 11 Nov 2010 - 8:08
salut lolo
j'ai donc suivi tes conseil
eh bien ........ rien de nouveau
la pac s'eteint et se remet en veille encore et toujours
piscinex m'a envoyer un mail
[Réponse du service technique] Bonjour, Dans le cas d'une fuite, la pompe le détecterait. Pour une bonne utilisation, la pression minimum doit être supérieur à 18 kg/m3 en marche. Cordialement, PISCINEX
voila ce qu'il dise
a suivre
Message  besnard Jeu 11 Nov 2010 - 8:32
regarde au niveau du detecteur de manque d eau mais pense aussi a regarder au niveau fuite circuit gaz
Message  duduche Jeu 11 Nov 2010 - 13:22
re
voila ce que j'ai sur mon mano
probleme pac  00510
et depuis ca mise en route elle n'a pas bouger d'un yota
Message  Mike44 Jeu 11 Nov 2010 - 13:33
Salut Fred,
Sur la notice tu n'aurais pas une fonction pour faire une petite manipulation de clavier pour remettre l'ensemble des paramètres par défaut d'usine comme c'est le cas sur beaucoup d'appareil électronique.
encore une fois c'est juste une idée pour te permettre de la redémarrer normalement comme c'était au début et de constater comment elle se comporte ensuite.
Bonne continuation
Bien cordialement Michaël
Message  duduche Jeu 11 Nov 2010 - 13:37
salut mike
je m'appretais a le faire justement les grand esprit se rencontre
Message  duduche Jeu 11 Nov 2010 - 13:44
rien a faire c'est choux blanc
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Message  duduche Jeu 11 Nov 2010 - 14:02
re
ca remarche
Merci paulo
j'ai coupe le general et je l'ai remis et tout est rentrer ds l'ordre
Merci a tous
Message  Paulo-17 Jeu 11 Nov 2010 - 14:12
Mdr
Duduche boulet1 ça fait 3 jours que je te le dis
lol! lol! lol!
