tuyaux escatop
tuyaux escatop Empty tuyaux escatop
Message  Riton Lun 8 Déc 2008 - 16:18
pour evacuation escatop faut du tuyaux pvc pression diametre 50
pour la prise du nettoyeur les tuyaux sont fournies
1.descentes verticales en pvc rigide(gris)
2.en fond de fouille du sanikit(bleu)
dois je prendre le meme que pour les descentes verticales(gris) ou est ce un tuyaux special
et ou en trouver?
Merci a vous
Riton
Riton
Nombre de messages : 139
tuyaux escatop Empty Re: tuyaux escatop
Message  Fondateur Lun 8 Déc 2008 - 18:57
Salut Riton moi j'ai tout fait avec du PVC HP, faut juste etre sur de ce qu il y a dessous et dessus voila tout, j'ai mis du sable en fond de fouille et dessus sur 30 cm (bien arrosé), j'ai pas trop confiance au sanikit il existe du flexible incassable (je connais plus le nom en vente chez CEC)
santa
Fondateur
Fondateur
Nombre de messages : 143
http://montage-waterair.forumactif.org
Message  besnard Mar 9 Déc 2008 - 5:53
tu met du renforce tu peux l acheter chez www.irrijardin.fr en souple ou rigide au mètre
ils vendent aussi de la colle bleu meilleur que celle fourni par wat
si tu na pas encore colle tes coudes prend aussi des coudes grand rayon l eau ne circulera que mieux
Message  Riton Mar 9 Déc 2008 - 12:02
Merci pour vos reponses
Riton
Riton
Message  Riton Mar 9 Déc 2008 - 15:51
pardon nico,mais hp veut dire haute pression?
on trouve ca ou?
Riton
Riton
Message  Paulo-17 Mar 9 Déc 2008 - 16:21
Tu trouvera dans toute les boutiques d'accessoires de piscine sur le net ou ailleurs, mais pour les avacuations qui ne sont pas sous pression du tube ordinaire suffit.
:eau3:
tuyaux escatop 091026114230211244722717
tuyaux escatop 100811093406211246548709
Message  Riton Mar 9 Déc 2008 - 17:27
Merci paulo,
mais je peut branche tous sur la sortie pression car les trois sorties se trouvent presque alignees?
1,trop plein
2,pompe
3,evacuation gravitaire
bonne soiree
Riton
Riton
