aide branchement spots
Bonsoir, j'aimerais éviter de poser le transfo du spot 300w prés des plages, mais dans mon sous sol technique, ainsi que celui de l'escalight. Pour le spot 300w j'ai 12 metres de cable à prévoir, est-que du cable 2X 10mm² convient?
pour l'escalight est-ce que 2 X 1,5mm² pour 14m convient sachant qu'il est préconisé 2X0,75mm² dans la notice? Merci pour toute info car j'aimerais prévoir ces cables dans des janolènes en fond de fouilles, car en cemoment avec la neige et la pluie mes tranchées s'effondrent un peu.Gérard pour Maricha38
maricha38- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 184
aide
tu regarde a réglementation et Section des câbles et chute de tension en 12 volts
Re: aide branchement spots
Avec du 10² pour un spot de 300 W sur 12 m tu a une chute de tension de 9.44 % complètement hors normes mais ça éclairera, de toute façon tu sera obligé de poser une boite de raccordement sur ta plage car le 10² ne rentre pas dans le spot.
Pour tes leds il faut connaitre l’intensité consommé sinon pas de calcul possible.
re spots
Bonsoir, et paulo de ta réponse.. Cela me rassure car aujourd'hui j'ai pris la décision de mettre le transfo prés du spot sur plage, car sortir du montage conseillé par wat sur la notice = plus de garantie sur le spot 300W(contact tel. watt) . quant aux spots escalier c'est le montage conseillé: soit transfo dans le local technique et cable de 2X 0,75 mm² donc comme j'ai en stock du 2 x 1,5 MM² ce n'est que mieux non? j'avais bien vu la reponse de besnard que je remercie mais le tableau je l'ai vu et je voyais que la longueur dépassait les limites du 10 mm² donc j'attendais une confirmation... J'ai pu tirer mes cables dans janolénes , la mise à la terre avec liaison dans mon sous sol technique à la terre du tableau maison. Je peut remblayer mes tas de terre à prox de la maison. Hors sujet: j'ai prévu un bipass pour pac suite à tes conseils avec plan proj.pac. Je n'en suis pas encore aux branchements dans loc.tech.mais je te tiens informé si j'ai besoin de conseil.. Merci encore de vos conseils ;; gérard pour Maricha 38
Vraiment tu me sidère lorsque tu a une bonne idée tu l'abandonne au profit d'une option complètement nul, enterrer un transformateur est aussi intelligent que de mettre un escalier à l’intérieur de la structure ou de le monter sans cales.
Quand à la garantie, le spot n'est pas garantie et pour le transfo tu peu rêver car le moindre signe de corrosion sur les vis ou autre chose fait perdre son bénéfice et quand tu devras cassé ton dallage et ta plage pour le sortir si il n'est pas pris dans le ciment, c'est pas les 70€ du transfo qui vont faire la différence surtout qu'une fois que la résine est coulée même les câbles ne sont pas récupérable.
Wat sont les seules à utiliser se genre de montage et heureusement car les statistiques d'électrisation en prendraient un sacré coup.
Le seul montage correct c'est le transfo dans ou à coté du tableau piscine avec un départ 12 volts en grosse section et une boite de connexion étanche comme ça:
à proximité de la piscine pour le changement de section.
Mais chacun peu choisir son destin
Pour l'alimentation de ton escalight je doute que du 0.75 soit préconisé sur 14 m de distance car il faudrait une consommation inférieur à 1.1 A pour la totalités des leds et les sections sont données à titre d'exemple car les préconisations de Wat sont celle-ci:
Cette phrase est reprise au moins quatre fois dans la notice, c'est pas un hasard car même si un conseillé t'a raconté n'importe quoi c'est cette phrase qui servira devant les tribunaux.Les branchements et raccordements électriques doivent être réalisés et entretenus selon les normes en vigueur par un professionnel qualifié.
Ce chapitre ne supporte ni bricolage, ni économie.
Respectez les normes et les recommandations propres à votre pays.
aide
ça sers a quoi que Paulo ce décarcasse
re spot
Bonsoir, paulo ,donc du 10mm² sur 12m en mettant le transfo dans le sous sol ce n'est pas suffisant car la chute de tension serait trop importante? c'est ce que j'ai compris en voyant le tableau, quelle section serait ok sur cette distance pour mettre le transfo dans le sous sol? Car je peut encore rajouter une ligne dans janoléne dans la tranchée même s'il faut recreuser.Merci de me répOndre. Gérard
Avec du 16² sur 12 m tu aura une chute de tension de 6% soit avec un débit moyen d'un transfo de 13 v tu aura 12.2 volts sur ta lampe ce qui est bien car ça élongera sa durée de vie sans perdre beaucoup en luminosité.
Avec bien sur une boite étanche à coté de la piscine.
Pour tes leds à 14 m si l'addition de l'ensemble fait 12 W soit 1 A avec du 1.5 la chute est de 2.87% et pour 24 W soit 2 A est est de 5.75%.
Moi franchement à ta place j'aurai passé le 10² quitte à perdre un peu de luminosité avec en projet pour le remplacement de l'ampoule la pose d'un spot à leds de couleurs qui ne consomme que 35 W pour 360 leds.
Il te reste le choix.
re aide branchement spots
Bonjour, et de ton attention, pour l'escalight ,je vais vérifier la puissance sur le transfo et te communique... Pour le spot 300w, si je comprend bien du 10mm² peut suffire mais j'aurais un peut moins de puissance, et en envisageant des leds je consomme moins et cela convient aussi en section ... Pour la boite de dérivation comme la photo, j'en avais acheté une avec son tube et raccords vissés dessus chez discount piscine mais ce n'est pas le même diam de filetage coté spot de Watt . 3/4 " chez dicount pisc.et plus petit chez watt 16PG env.22mm. donc je suis obligé d'utiliser le tube de watt et adapter coter boite de dériv.Est ce que je peut repasser des janolènes plus haut dans ma tranchée sachant que j'ai déjà remblaier environ 60 cm de terre rapport au tassement? Je me servirais des autre pour l'eclairage des plages..car j'ai mis des cables de 3X 1,5mm²déjà. encore, je suis plus maçon qu'electricien!! Gérard qui te salut
Moi pour mon spot à leds qui est à plus de 16 m de son transfo j'ai utilisé du HO7RNF TITANEX 3G1.5, j'ai doublé les fils et les ai soudés sur une cosse,
le câble est direct du spot jusqu'au transfo qui est un 50VA industriel placé dans mon tableau.
Tu peu bien sûr poser d'autre câble moins enterrés à condition de mettre au minimum 30 cm (hauteur d'une bêche) et de bien assurer ton repérage pour ne pas enfoncer un piquet métallique à cet emplacement par exemple.
Enterrer un transfo à proximité de la piscine est aussi nul que dangereux, mais bien sur beaucoup moins coûteux que l'achat d'un câble de grosse section.
Re spot
Bonjour, finalement Laurent G. m'a confirmé que 10mm² convient sur 12m pour le spot 300w , par mail,,aussi j'ai bien adopté cette solution pour mettre le transfo dans sous-sol.. et le transfo escalight aussi...Merci pour vos conseils..Gérard
» spot a leds
» Spots de terrasse
» Remplacement LED spot escalight
» fuite spot ecalight
» chemin des tyaux qui partent du pacio pour arriver a la pompe
» Spots de terrasse
