projet carole 9 inversée terrassement
+9
jeronimo
ulik
patb
13 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
tracage avec bache
j'ai retracé la piscine dans 2 baches juxtaposées mais la découpe est correcte à 1 ou 2 cm près et les courbes à peu près correctes.
Est-ce que cet à peu près suffira lorsqu'on retracera après le terrassement ou faut-il être plus juste au cm près ?
Ceux qui ont utilisés cet méthode pourront peut-être me renseigner.
patb- Bébé nageur
- Nombre de messages : 41
Re: projet carole 9 inversée terrassement
C'est bon pour le terrassement de toute façon avec une pelleteuse il ne sera pas à un cm et même si c'est toi qui tape à la bêche quand on vois que la structure est souvent 10 cm plus loin quand tu met l'escalier.
Etant donné que tu as un escalier il faut te méfier des cotations approximatives car celui ci modifie lui aussi la forme de la piscine et on voit de temps en temps des panneaux tomber à coté des dalettes ....
Donc une fois que tu as tracé la piscine avec la bâche fais quand même un contrôle de l'ensemble des mesures suivant la documentation pour t'en rapprocher au mieux .... Tout au moins pour la pose des dalettes !
Bonne continuation
Bonne continuation
escalier
pour vos réponses rapides.
il est vrai que le traçage de l'escalier me semble pas vraiment au même endroit que sur le schéma fourni dans la notice.
Pour les dalettes, je pense prendre des bordures de jardins assez longues et peu larges, posées perpendiculairement au traçage pour recevoir les panneaux au bon endroit. De plus j'aurai une prise pour mettre des tubes et barres métaliques pour couler le contour.
N'hésitez pas à me dire si je fais des C........
patb- Bébé nageur
Si tu fais bien attention ça semble bien parti ... on verra d'après les photos que tu déposeras si quelque chose ne va pas en cours de route ..
Bon courage et à bientôt
Tu devras les découper si tu as un fond en pente.
Bons travaux.
Bons travaux.
salut Looping,
ça dépend, Si il fait comme moi ce peut etre une bonne solution pour poser les parpaings derrière et avoir tout le monde au même niveau de départ ....
Bonne continuation
Bonne continuation
dalette et fon en pente
je n'ai pas bien compris pourquoi les couper. Je pense faire 20 cm de fond plat avant la/les pentes sur le contour.
Si j'ai bien compris, la chape sera légèrement au dessus des dalettes, non ?
patb- Bébé nageur
Tu verras bien une fois que tu seras arrivé à l'étape du radier. De toutes façons, un coup de grande disqueuse et c'est réglé.
patb a écrit:Bonjour,
C'est pas très conforme à la notice où les pentes doivent être comme cela:
L'autre solution étant bien sur le fond plat pas d'autres options
Après c'est à la pose du liner ou le poseur peu refuser si le fond n'est pas conforme
Effectivement, n'étant pas encore réellement dans la pratique je n'avais pas pensé au liner qui risque de ne pas être correctement posé.
Les pentes pour passer de 1,2 m à 1,6 m sont-elles douces ou pas je n'arrive pas à imaginer. Dans l'affirmative ça me permet de ne plus penser à ce fond plat au contour.
patb- Bébé nageur
Merci Paulo. Je me disais bien que quelque chose clochait.
patb a écrit:Effectivement, n'étant pas encore réellement dans la pratique je n'avais pas pensé au liner qui risque de ne pas être correctement posé.
Tu peu quand même poser la question à Wat pour avoir leur accord car le principe d'une marche de sécurité est de plus en plus utilisé par les fabriquant et il finiront par y venir.
Plutôt que de l'imaginer pour la pente fais une simulation, tu met deux tas de 2 parpaing l'un sur l'autre espacés de la largeur de la structure, dans le centre tu laisse un espace de 60 cm et tu met deux planche qui vont sur tes parpaings, là tu aura ton fond incurvé en réel, quand j'ai construit ma piscine j'ai fait cet essai et j'ai dis non ce sera plat ou plat et ça a été plat .
tu a écrit " De plus j'aurai une prise pour mettre des tubes et barres métaliques pour couler le contour.
N'hésitez pas à me dire si je fais des C........"
je croit que c'est un début de co....rie
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
Dalettes et marche de sécurité
Pour ma Carole 12 j'ai mis des briques béton en guise de dalettes. Tu les trouves dans tous les magasins de bricolage mais il se pourrait qu'en fonction de la précision du terrassement (lié souvent au terrain) tu sois obligé de d'adapter.
Concernant la pente pour la fosse à : ma Carole 12 est équipée d'une marche de sécurité de 20cm donc pas de problème avec mes dalettes mais attention: cette marche de sécurité était prévue lors de l'établissement du devis Wat..... et le liner est adapté en cxxséquence...
Bon courage.
Bon courage.
acanthur- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
terrassement, c'est parti...
bonjour à tous,
Ca y est, le trou est fait et déjà plein de questions et quelques soucis.
j'ai mis des photos pour illuster mes interrogations. Sur le site j'ai trouvé quelques réponses mais on pense toujours ne pas être tout à fait dans le même cas.
Le terrassier en a chié car on est sur des têtes de calcaire et il a fallu le brise roche et des fuites de durite.
Du coup, la pente n'est pas très claire. Le radier peut-il la rattraper ?
De plus, il a oublié de laisser les 1m25 tout autour et à creusé plus bas que prévu. Malgré un remblaiement tassé, dois-je mettre des semelles de béton pour caler les pavés de niveau ? Y a t'il un gros poids sur ces pavés ?
Enfin, sur une photo on voit l'emplacement de l'escalier cubic. J'ai peur qu'il manque de la profondeur.
On verra demain avec la prise de côtes.
patb- Bébé nageur
On ne peut construire sur du remblai qu'au bout de dix ans, même si la pelleteuse l'a bien tassé.
oui, c'est un peu ce qui m'inquiète . je crois que je suis parti pour une semelle béton pour mettre de niveau les panneaux...à moins qu'un décaissement local et une mise en place de parpaings suffiraient ?
patb- Bébé nageur
hauteur de drainage
mon terrassement n'étant pas de niveau autour de la piscine, je me demandais si je pouvais faire un drainage 20 cm au dessus de ce niveau et maintenir un pente vers le puitss, , sachant que le sol est de la roche calcaire après 40 cm de terre ou faut il absolument se mettre sous le bas des tôles ???
De plus faut-il placer le drain près des tôles au raz des supports de margelles ou plutôt près du terrassement ?
Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, descente des panneaux puis montage de la structure en esperant tomber sur mes plots, pour certains constitués de parpaings verticaux pour rattraper le terrassement.
Par contre je ne sais pas encore comment reprendre la pente pour éviter de démarrer sur 20 cm de radier par endroit au bas des panneaux.
J'espère pouvoir mettre des photos ce soir.
Merci d'avance pour vos réponses.
patb- Bébé nageur
En posant un seul drain au dessus des tôles, tu va drainer la flotte pour quelle se concentre au niveau du radier et là tu risques de soulever le liner.
Donc il faut mettre un drain au bas des tôles. Le mien passe à l'extérieur des jambes de force mais dans une barrière de galets qui fait 20 cm de large et la hauteur des tôles moins 20 cm pour la ceinture haute. Tu connectes le tout à un puits de décompression, que tu installes au point le plus bas. Tu poses ce puits 20 cm plus bas que les tôles.
Ton histoire de reprise de pente n'est pas claire. Si tu parles de rattraper le niveau 20 cm trop bas, tu peux mettre du concassé 15/25 qui se tasse bien et qui est largement moins cher que de couler un béton.
structure montée
Salut
pour les conseils.
je vais donc creuser un peu à la pioche pour avoir une pente d'écoulement du drain.
C'est vrai que les jambes de force compliquent la trajectoire du drain mais ça devrait le faire.
Aujourd'hui pose de la structure et de l'escalier : 5 heures, tôles sur les plots, côtes à moins de 1 % et piscine à peu près de niveau avant applomb grace aux jambes de force. Merci au forum pour m'avoir permis d'anticiper tous les problèmes de pose.
Pour ma pente j'ai 20 Cm sous les toles avant de descendre vers le fond plat. Donc comme conseillé, je vais mettre du concassé et damer le tout.
Une petite photo pour illustrer le boulot de la journée.
pour les conseils.
patb- Bébé nageur
structure
et n oublie pas le drain central
Sacré boulot avec de la caillasse en dessous !
mais j'ai été aidé d'un ami menuisier... ça aide à mettre de niveau !!
Le drain central part d'où?
De sous le fond plat le plus bas? Et quoi mettre à l'extrémité sous la piscine pour éviter l'entrée de cailloux ?
davance pour vos réponses.
patb- Bébé nageur
ouf c'est fini
bon courage à toi
pour ma part, c'est terminé (carole le liner est posé depuis ce matin, et le remplissage est commencé depuis ce midi
si tu as besoin de conseil n'hesites pas
bon courage
jerome
bon courage
jerome
ulik- Bébé nageur
» pente pour plage carole 08 inversée
» Projet Madeleine 7 inversée
» projet devis sara 8 inversée
» Projet CLEA 2 inversée en Dordogne
» Céline 8 pour le printemps 2011
Page 2 sur 5
