pompe avec filtre à cartouche
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Voilà j'ai commencé d'instaler le local pompe qui se trouve dans mon garage. Me dire si quelque chose vous interpel .
Est ce bien de faire le trop plein par le skimer ? Ou alors dois je faire un bi pass pour vidanger la piscine au moment des pluies ? S'il a des photos à ce sujet je veux bien voir
Les bikets
les bikets- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 249
Re: pompe avec filtre à cartouche
Paulo, peux tu me faire un shémas électrique pour mon branchement, que je suivrais à la lettre. J'ai vu ton post it "tableau electrique" mais comme je suis un néophyte dans ce domaine, et que je tiens pas à mourrir dans ma piscine tout de suite, se serait très gentil.
Le boitier de gauche est le sel (électroliseur)
Je te re beaucoup d'avance.
Les bikets
Je vais te dire ce que tu aurais du faire (facile après)
Des coudes grand rayon auraient améliorer largement le débit de ta pompe.
Un tuyau souple entre la pompe et le filtre aurait empêché les vibrations de se transmettre et le risque de bruit.
Il est recommandé de bipasser la cellule pour pouvoir la démonter tout en conservant la filtration.
Il faudrait alimenter le moteur sinon il ne va jamais tourner
Pour le trop plein via le skimmer ça t'évite la surveillance mais en plus un T avec une vanne pour jeter à l'égout ou autre est très pratique en cas de problème d'algue et d'autre cochonnerie sable, terre.
Tien mon schéma hydraulique pour te donner des idées.
Plus de 20 vannes c'était pour mettre une grande image comme toi
A c'est électrique que tu veux, bon fait moi un scan du schéma de ton électrolyse et une photo du tableau Wat sans le capot pour voir les fils et je te fais ça.
pompe
comme dit paulo des coudes grand rayon ou deux coudes a 45°
les boitier de branchement, dis moi si je dois faire un tableau à côté avec le fameux 30mA 40A, et comment brancher également la prise de terre etc ...
Un grand d'avance ...
Les bikets
Si tu a la place de poser ton inter différentiel ainsi qu'une protection contre les surintensités dans ton tableau général maison tu n'est pas obliger d'ajouter un tableau mais c'est mieux de centraliser au même endroit tous ce qui est piscine.
Quelle est la distance que tu a entre ton tableau général et ton local piscine et prévois tu j'ajouter d'autre appareil électrique PAC par exemple.?
Peu tu refaire la photo du haut moins flou et recadré sur l'electrolyse.
N'oubli pas le scan du schéma d'électrolyse
Sur mon tableau général je n'ai plus de place, donc je voudrais faire un tableau au dessus de la pompe. Sachant que j'ai un dijoncteur de ma maison au garage (32A)
Et le branchement des spots (escalier + spot) c'est avec ça ?
Les bikets
Ok pour un tableau additionnel, le transfo est pour le spot, tu n'a rien pour l'escalight ? car les 300VA c'est pour ton gros spot si il n'est pas à Leds, Tu n'a pas un schéma électrique de raccordement avec ton électrolyse.
Sinon donne moi la marque j’essaierais de trouver quelque chose.
Ton tableau général est dans le garage ou dans la maison avec un câble qui va au garage avec ce 32 A au bout.
Prend une photo du tableau où tu a le 32 A de dispo.
Pour l'electroliseur : POOL Technologie, de chez vvater air, les 2 fils de droite se branche sur l'éelectroliseur (vert) et les autres sur le coffret de la minuterie (mais ou ?)
Le 32A de ma maison sert à sécurisé les prises de courant et néons de mon garage, donc je peux peut être me reprendre sur ma boîte de dérivation (du garage) et faire suivre un tableau, non ? Si oui comment brancher tout ça à partir de la boîte de dérivation ?
Les bikets
Quel modèle de chez Pool, on dirait un Minisalt
Donc tu n'a qu'une boite dans le garage
Quel distance de ton tableau général à ta pompe en estimant que tu passe par ta boite et ensuite pas un tableau
Quelle est la section du fil qui va du tableau général à ta boite garage
Est tu sûr que dans ton tableau général c'est bien un disjoncteur 32 A et pas par exemple un interrupteur ou un sectionneur
C'est pour cela que je préfère des photos (pas flou)
Mais le maximum d'infos c'est pour te répondre le plus précisément possible.
Oui c'est un "minisalt"
Disjoncteur du tableau de la maison qui alimente le garage :
Les bikets
Ta prise et l'éclairage de ton garage est en direct dans ta boite de dérivation ou tu a des protections
Ton disjoncteur 32 A est-il en aval de l’interrupteur différentiel 30 mA qui est juste à coté
Le différentiel que tu va installer dans le garage est il fourniture Wat ou achat perso
Quel distance de ton tableau général à ta pompe en estimant que tu passe par ta boite et ensuite pas un tableau Environ 40 m
Quelle est la section du fil qui va du tableau général à ta boite garage Ben il me semble la taille en dessous de 3G6, fait par un électricien de métier.
Ok pour un tableau additionnel, le transfo est pour le spot, tu n'a rien pour l'escalight ? Pour l'escalier j'ai ça :
Ta prise et l'éclairage de ton garage est en direct dans ta boite de dérivation ou tu a des protections En direct du disjoncteur tableau général
Ton disjoncteur 32 A est-il en aval de l’interrupteur différentiel 30 mA qui est juste à coté le différentiel gère la totalité de la propriété.
Le différentiel que tu va installer dans le garage est il fourniture Wat ou achat perso Achat perso de ce matin
Désolé de répondre si tard, mais hier soir Dodo de bohneur car debout 2h30 ... encore
Les bikets
Juste sous le 6² c'est du 4² mais dans ce cas il faut que ton électricien révise ses classiques car avec un disjoncteur de 32 ampère la longueur maxi en 4² est 25 m et 37 m en 6² qui lui serait pratiquement bon, l'installation ne serait pas conforme mais pour ta pompe la section sera suffisante en fin de compte c'est le disjoncteur de départ qui est trop gros.
Pour ton nouveau tableau électrique voila l'équipement que tu devrais y mettre:
Ton interrupteur différentiel 30 mA (c'est un interrupteur ou un disjoncteur que tu a acheté)
Un disjoncteur d'alimentation du tableau piscine 1X16A+N (câble 3G2.5)
Un disjoncteur lumière 1X10A+N (câble 3G1.5) éclairage garage
Un disjoncteur prise de courant 1X16+N (câble 3G2.5) prise de courant garage
Sur ton boitier d'arrivé dans le garage tu débranche les fils en aval que tu raccordera dans ton nouveau tableau et tu repart de ce boitier vers ton nouveau tableau avec un câble de section identique à celui de l'arrivé.
Il te faudra aussi installer un interrupteur pour alimenter ton Escalight sauf si tu veux qu'il s’allume en même temps que le spot
Si tu est OK avec tout ça je te fais le schéma pour les branchements.
Si tu peu faire une photo de l’intérieur du boitier de raccordement garage pour tes future branchements (peu être que je verrais mieux les sections).
Pour le fil de terre qui va à ta structure il suffira de prolonger avec un fil de 4² ta terre qui va arriver dans ton nouveau tableau.
Ok pour le transfo de l'Escalight le branchement sera fonction de ta réponse pour plus haut.
Bon et bien du coup un ELECTRICIEN vient me faire le branchement complet samedi matin. Il me tire un cable depuis mon tableau général.
Par contre comment fixer le spot ? Car leur plan est un peu bizard. Et dois je le fixer correctement avant la pose du liner ou léger car il va le retirer pour poser le liner. Non ?
Merci pour tes supers conseils.
Les bikets
Tu me dira ce qu'il a mis, pour le spot tu ne pose que le fond qui va sur la structure, tu a juste la bride à l'extérieur, la niche que tu rentre par l'intérieur avec son joint et tu pose la gaine c'est tout.
C'est posé une fois pour toute.
Il y a 4 pages sur le montage du spot dans la notice et 3 pages pour le branchement.
Comment marche le système electrolise, en même temps que le fonctionnement de la pompe, ou moins ?
Comment juger le fonctionnement + ou - ?
Les bikets
pompe
le système fonctionne avec la pompe mais tu peux réduire le temps en lui rajoutant une horloge a moins que tu en est une d incorporé pour ma part la pompe fonctionne 14 heure et l'électrolyse 8 heure
après faut analyser ton eau pour savoir ton taux de chlore et tu ajustera + ou -
as u prévu une régule de ph
Un électrolyseur ne peu fonctionner que lorsque la pompe fonctionne sinon il grille voir il explose, Le principe le plus répandu est comme celui de Yves où l'électrolyse est commandée par la pompe avec ou sans horloge, d'autre comme le mien où c'est l'électrolyse qui commande la pompe en fonction de la température de l'eau, à partir de ces deux bases une dizaine de variante de branchement.
Mais dans tout les cas généraux ça reste de l'eau légèrement salée qui passe dans des électrodes en titane sous tension et cela fabrique de l’hypochlorite de sodium (eau de javel) qui au contact des UV se retransforme en sel pour un nouveau cycle.
Bien géré et si on a une eau qui s'y prête il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que se soit dans l'eau de la piscine ni besoin de vidanger un 1/3 du volume chaque année, au pire un peu de PH- car l'électrolyse a tendance à faire monter le PH.
pompe
en plus celui que j ais en qua de manque d eau ou de sel il ne ce met pas en routeun gros plus
NON car je suis encore complètement néophite sur ce sujet là.besnard a écrit:bonjour
Les bikets
les bikets a écrit:besnard a écrit:bonjour
Attend un peu c'est pas sur que tu en ai vraiment besoin, moi j'en ai une et je l'ai arrêté car avec le peu de PH- que je met je le fait en manuel, tu peu facilement l'ajouter plus tard.
bonsoir j ai pris le meme systeme que vous pouvez vous me dire si votre garage est en sous sol ou avez vous mis vtre filtre et la pompe au dessus du niveau de l'eaules bikets a écrit:Voilà j'ai commencé d'instaler le local pompe qui se trouve dans mon garage. Me dire si quelque chose vous interpel .
greg machler- Bébé nageur
- Nombre de messages : 16
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Filtre à Cartouche FCW100, Cartouche, Pompe P50
» installation du filtre a cartouche et de la pompe
» Traitement de l'eau avec filtre à cartouche.
» comment evacuer l'eau avec filtre à cartouche
» clea1 410 position pompe et filtre cartouche
Page 1 sur 2
