Le Deal du moment : -25%
749.99 €
pompe avec filtre à cartouche
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
pompe avec filtre à cartouche - Page 2 Empty Re: pompe avec filtre à cartouche
Message  les bikets Lun 18 Avr 2011 - 19:55
oui au dessus du niveau de l'eau, dans mon garage.
les bikets
Nombre de messages : 249
Message  les bikets Ven 22 Avr 2011 - 5:21
Bonjour, je viens de voir sur le livre d'entretien, que pour un branchement de pompe au dessus du niveau d'eau (pour moi, il y a 1 m) il faut mettre un clapet anti retour, est il nécessaire ?
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
pompe avec filtre à cartouche - Page 2 Empty pompe
Message  besnard Ven 22 Avr 2011 - 6:17
il faut en mettre un pour éviter que ta pompe se désamorce
tu met un clapet anti retour a piston et non a clapet
Message  les bikets Ven 22 Avr 2011 - 7:49
besnard a écrit:bonjour
c'est quoi la différence ? Et sachant que je n'ai plus beaucoup de place, il faut le mettre apparent pour un entretien avenir ?
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  besnard Ven 22 Avr 2011 - 8:10
le clapet a piston est plus approprié pour les tuyauteries en pression tu le place sur ta remonté en souple en entré de pompe
Message  les bikets Ven 22 Avr 2011 - 8:17
ok Merci
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  NéNé64 Sam 23 Avr 2011 - 20:29
Bonjour à vous "les bikets" , je vois la photo de votre local technique et je voudrais savoir où vous avez trouvé le système de tige filleté qu tient le tube rigide pvc? Je viens de faire un passage chez Leroy M. ils ont des colliers en 50mm des tiges mais pas de pate pour fixer au sol.
Merci pour votre réponse.
NéNé64
Nombre de messages : 12
pompe avec filtre à cartouche - Page 2 Empty pompe avec filtre à cartouche
Message  besnard Sam 23 Avr 2011 - 20:39
en magasin pour plomberie chauffage ou tu soude un bout de fer plat ou tu met une cheville métallique fileté femelle
Message  Paulo-17 Dim 24 Avr 2011 - 0:02
pompe avec filtre à cartouche - Page 2 3321-bonjour-francais-103
Quand tu va voir le prix d'un clapet a piston tu va tomber sur le cul
http://www.promeau.com/Clapet-anti-retour-piston-d50-avec-union/a/522050/
Les pompe Espa qui équipe les piscine Wat sont donné pour aspirer à 4 mètres, même si de tel performance ne sont pas là elle doivent tirer facilement à 2 mètres et un circuit bien constitué ne se désamorce pas donc une vanne sur l'aspiration juste avant la pompe pour fermer lors des interventions devrait suffire, sinon un clapet anti retour à boule est moins performant mais 4 fois moins cher.
pompe avec filtre à cartouche - Page 2 091026114230211244722717
pompe avec filtre à cartouche - Page 2 100811093406211246548709
Message  besnard Dim 24 Avr 2011 - 5:33
exact je me suis mal exprimé http://www.piscine-market.com/clapet-antiretour-diam-50-p-65.html
