Branchement d'une pompe sta-rite 5P2R
J'ai acheté une pompe Sta-Rite 5P2R D pour remplacer ma vieille pompe devenue trop bruyante.
Je ne comprends pas le branchement éléctrique. Je sais que la pompe peut se monter en monophasé ou triphasé. Je voudrais faire un branchement en monophasé. Le shéma de mmontage du manuel est incompréhensible pour le lambda moyen que je suis.
Est-ce qu'il existe un schéma simple?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
paul.piersson- Nombre de messages : 3
branchement
avec ça tu va t en sortir
http://www.vitapiscine.com/client/document/sta-rite_5p2r_497.pdf
(tu aurais pu la réparer)
Re: Branchement d'une pompe sta-rite 5P2R
paul.piersson a écrit: Je sais que la pompe peut se monter en monophasé ou triphasé. Je voudrais faire un branchement en monophasé. Le shéma de mmontage du manuel est incompréhensible pour le lambda moyen que je suis
Excusez-moi de vous demander pardon mais un moteur capable de fonctionner en monophasé et en triphasé est une denrée très rare je dirais même inexistante car en mono il faut deux enroulements alors qu'en triphasé il en faut trois, alors à moins d'avoir un couplage très très particulier ça le fait pas.
Dans une pompe Sta-Rite le schéma qui va bien est au dos du capot du bornier moteur, si tu à un doute fait une photo du capot retourné et de la plaque signalétique moteur et je t'indiquerais où brancher et si c'est possible.
Si tu a le chiffre après la lettre D ça donnera une bonne indication déjà
branchement
je pense quil a confondu avec le 230 v tri
Confusion entre le monophasé et le triphasé
Effectivement, c'est la confusion. J'ai acheté un moteur triphasé (5P2R D3 triphasé)!!!
Alors là c'est la galère ... vous pensez que je peux quand même la brancher ?
En tous cas Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre
Paul
Paul
branchement
le mieux est de le changer tu peux le faire fonctionner en 220v a l aide d un condo mais tu vas perdre de la puissance
paulo te donnera plus de précision pour quel condo adapté
Très très compliqué à faire fonctionner une pompe tri sur du mono, il faut une batterie de condensateur de forte puissance, des relais pour alimenter les condensateurs en plus il faut un système qui détecte le fonctionnement pour éliminer une parti des condensateurs lorsque le moteur tourne.
Au démarrage on alimente une phase avec du 220 v la deuxième phase est alimenté avec un jeux de condensateur (souvent 2) pour décaler la phase de 90 à 120° et la troisième phase est alimenter avec un autre jeux de condensateurs (souvent 4) pour décaler de 180 à 240°, dés que le moteur tourne à son couple détecté par électronique ou par un système à inertie qui par l’intermédiaire de relais va couper l'intégralité de la phase 3 et va éliminer un condensateur sur deux de la phase 2 pour faire tourner sur 2 phase, si on garde la troisième phase alimenté le moteur grille et si on garde la totalité des condensateurs de la phase 2 le moteur grille également.
Cette méthode était utilisé dans les année 70 ou le triphasé n'était pas distribué partout mais le réaliser aujourd'hui sur une pompe de piscine serait bien trop coûteux et c'est même pas sûr qu'un moteur d'aujourd'hui ne grille pas car ça chauffe violent.
Donc pour toi il te reste l'échange du produit si tu vendeur l'accepte et une super solution que moi j'utiliserais (je l'utilise déjà en modifiant un peu le système) c'est d'alimenter ton moteur avec une variation de fréquence mono/tri qui te permettrait de faire tourner ta pompe à une vitesse différente donc à un débit différent en fonction du besoin et d’économiser la pompe lorsqu'elle tourne à mi-vitesse.
Mais le coût est au alentour de 200€ si ça t’intéresse je te donnerais les coordonnées de mon fournisseur.
Voila le mien entrée 220 volt monophasé sortie 220 volts triphasé avec fréquence variable puissance 2100 Watts,
il fonctionne depuis plus de 2 ans sans problème pratiquement toujours en variation de fréquence pour avoir une consommation électrique de la pompe inférieur à 400 W
Mono / Tri
Merci C'est très clair. Je vais négocier avec le vendeur.
Paul
PS: Merci pour la réactivité et la qualité des réponses
Paul
bonsoir , ma pompe P50-1 MR 50HZ est branchée en mono avec un condo , est ce que je peux la passer en tri ? moyennant un modif ?
BQRB
BQRB
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
» PROBLEME SUR POMPE STA-RITE 5P2R
» Demande d'aide pour Pompe Sta-Rite 5P2R-1b
» Bruit pompe Sta Rite 5P2R 0.75 cv Mono
» problème pompe sta-rite série 5p2r
» Jusqu'ou serrer une collier de serrage pour Sta Rite 5P2R ?
