montage sonde ph vertical horizontal ?
Une sonde a ph peut elle etre monter sur le dessus verticale, au- dessous a 45 ° enfin est ce que ca gene.
Tant que la sonde doit etre dans l'eau je pense que ne doit pas etre grave avez vous une info la-dessus
Autrement la mettre juste avant un electrolyseur est ce genant?
ppha- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 153
Re: montage sonde ph vertical horizontal ?
Moi je la positionnerais comme prévu par le constructeur, même si en théorie ça ne devrait pas avoir d'importance.
moi aussi je pense comme paulo car si ta sonde n est pas bien en contact avec l eau tu auras des valeurs eronees
jean-pierreprs- Petit baigneur
- Nombre de messages : 95
» montage de ma sonde GELELEC sur mon coffret existant
» Sonde ph et pool terre
» Blue Connect
» Sonde easy care
» sonde PH hivernage
» Blue Connect
» Sonde easy care
