Le Deal du moment : -29%
269.99 €
installation du filtre a cartouche et de la pompe
installation du filtre a cartouche et de la pompe Empty installation du filtre a cartouche et de la pompe
Message  greg machler Dim 17 Avr 2011 - 18:43
je viens de recevoir ma notice pour mon olivia que je dois recevoir dans 15 jours
je l'ai lu,je n'ai pas eu trop de surprise sauf quand je suis arrive a l'installation de la pompe,la notice me dit que celle ci doit etre enterree sous le niveau de l'eau or moi je n avais pas prevu ca je comptais tous mettre dans mon cabanon je jardin.Donc si quelqu'un a des photos ou une solution Merci d avance car je ne vois pas comment faire,surtout que la notice me dit justement que je peux la mettre dans un abri de jardin mais bon,faut il que je creuse a l'interieur pour enterrer la pompe ??
Merci pour vos reponses
greg machler
Nombre de messages : 16
installation du filtre a cartouche et de la pompe Empty Re: installation du filtre a cartouche et de la pompe
Message  Mike44 Dim 17 Avr 2011 - 18:48
salut,
Effectivement c'est mieux lorsque la pompe est sous le niveau de l'eau. Cela évite que la pompe se désamorce.
C'est vrai qu'actuellement on constate beaucoup de réalisation avec un trou dans la cabane de jardin pour recevoir la pompe. Cela dit si tu installes un clapet anti retour cela ne doit pas poser de soucis de l'installer légèrement au dessus du niveau d'eau.
N'hésites pas à parcourir le Forum, il y a de nombreuses photos sur ce genre de réalisation qui pourront te donner des idées ..
Bonne recherche et bonne continuation
Bien Cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  besnard Dim 17 Avr 2011 - 19:45
pour la pompe le mieux est de la mettre au dessus du niveau de l eau donc comme tu veux faire c est bon
en dessous du niveau en cas de pépin tu est inondé vite fais
