PROBLEME DE PRESSION AVEC FILTRE A CARTOUCHE
+4
alligier
celimon07
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Notre montage de piscine touche à sa fin .Lors de la mise en route de la pompe pas de soucis .Nous avions une eau particulierement salle verte mare au canard sans les volatiles.
L'eau est devenu rapidement claire mais le filte rapidement vert et depuis plus de pression a l'aspiration et au refoulement.Par contre j'enleve le filtre plus de soucis grosse pression.
Avant de commander un autre filtre .Pensez vous que le probleme vienne de la ou d'ailleur? et est il possible de recuperer le filtre?
Merci a Tous
Merci a Tous
Re: PROBLEME DE PRESSION AVEC FILTRE A CARTOUCHE
Oui tu peux récupérer ton filtre. il faut bien le nettoyer avec un jet d'eau et ensuite le faire tremper 12h00 dans une solution adaptée comme l'easy Filtre. Et normalement tout va rentrer dans l'ordre
Bonne continuation
Bonne continuation
pour la reponse tu penses que mon prb de pression peut venir de la?
Oui il doit être colmaté à mon avis
Bon courage et à bientôt
probleme
pour ton filtre c est sur il est colmaté tu le fait tremper dans un mélange d eau et d acide chlorhydrique
soucis de refoulement
ns avons une celine 7 inverse en eau depuis 2semaine la ponpe tourne mais ne redistribu ps l eau a la buse de refoulement pouvez vs m aider svp d avance
alligier- Bébé nageur
- Nombre de messages : 28
Bonjour et Bienvenue sur le Forum,
Bien vérifier qu'il n'y ait pas de bouchon resté sur une entrée ou une sortie d'eau et vérifier que l'ensemble du circuit est bien dégagé avec l'ensemble des vannes ouvertes.
Bien vérifier également que la pompe est bien amorcée ... sans quoi elle tournera dans le vide ...
Quelques précisions sur le matériel utilisé et le type de filtration et d'endroit où se trouve la pompe (au dessus ou en dessous du niveau d'eau) pourront nous donner d'autres propositions pour trouver la solution.
Bonne continuation
Bonne continuation
c est un filwat compact systeme elle est en dessous du niveau d eau!elle a bien tourne juqu a maintenant et la on l entend tourner mais y a pas d aspiration!
ça ne ressemblerait pas à un Axe de Cassé ????
Il faut ouvrir et vérifier !
Bon courage
Bon courage
probleme
surement l axe qui a rendu l'âme
vu qu elle et garantie si je la demonte et l ouvre la garantie marchera encore ?
C'est le genre d'appareil qui fonctionne par 2 !
- ça tient 2 Ans
- ça tient 2 Mois
- ça tient 2 Semaines
- ça tient 2 Jours
Bref toujours conseillé d'en avoir 2 pour avoir une pompe d'avance ...
Vous n'avez pas passé le deuxième palier mais vous toucher la garantie ..
Il faut donc appeler le service client de Vvaterair demain et demander un échange !
- ça tient 2 Ans
- ça tient 2 Mois
- ça tient 2 Jours
et s'inscrire sur le post des axe filwat cassé ... un de plus
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
LE NIVEAU D'EAU DE LA POMPE BAISSE
Suite à nos probleme de filtre colmaté ,nous avons suivi les conseils et tremper le filtre dans de l'eau et de l'acide.
Apres la remise en route la situation est revenue normale mais en deux rebelotte et le niveau d'eau de la pompe baisse au bout de trois a quatre heure de pompage.
niveau
comment est ton eau qu'a tu mi comme produits
Salut ,
Bien vu Besnard .. on aurait pu commencer par là ...
Donc si tu as un souci avec la qualité de ton eau cela n'est pas étonnant que ton souci de pompe refasse surface 4 heures après ..
Le but serait de contrôler le PH, le stabilisant et ensuite d'adapter l'ensemble des traitements pour récupérer une eau cristaline.
Et pour ce faire il faudra bien tout nettoyer y compris le filtre régulièrement .. sans quoi il sera a nouveau colmaté !
Bon courage
Bon courage
niveau
re
ok donc d'apres vous le fait que le ph ne soit equilibre perturbe le pompage.
et pour le fons de la piscine je fais comment.
Non un mauvais PH ne perturbe pas la filtration mais limite la désinfection par le chlore se qui pourrait être la cause de ta verdure que je pense tu ne veux pas garder sauf y ajouter des nénuphars.
Il faut que tu pompe le fond en jetant à l'égout tu n'a pas d'autre alternatives.
Le soucis c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait pas qu'un seul soucis de PH ...
Il faudrait qu'on commence par faire le point sur l'ensemble de l'équipement et sur le type de traitement utilisé et comment a été effectué l'entretien de la piscine etc etc ....
Pour ce qui est du fond, lorsqu'on aura l'ensemble des bonnes indications le mieux sera de réaliser un traitement de choc et laisser reposer le fond pour aspirer l'ensemble des algues vertes (probablement devenues Blanches) et de mettre le maximum directement à l'égout. Ensuite suivant le taux de stabilisant et de l'entretien qui aura été réalisé et bien on pourra conseiller de vider 1/3, la moitié ou voir les 3/4 du bassin pour remettre de l'eau propre et repartir sur une bonne base de traitement pour faire une agréable saison de baignade ...
Donc il nous faut donc pas mal de paramètre pour donner des bons conseils .. .sans quoi ça ne sert pas à grand chose puisqu'une action comme le nettoyage du filtre peut être rapidement annulée par un manque d'info !
Bonne fin de soirée .. et bonnes mesures
probleme
avant de faire un chlore choc donne nous le taux de ton stabilisant si celui est trop élevé il va falloir vider de l eau tu te sers du balai et t tenvoi le maxi a l egout apres tu refera le niveau chlore choc filtration non stop et lavage de la cartouche regulierement
le chlore choc a la javel ou a l oxigene actif radical 1litre pour 10 m3
g appelle le sevice client il me renvoie un axe faut il vider un peu d eau pour le changer ou pas?
probleme
et tu sur que c est l axe car après nettoyage de ta cartouche ça a fonctionner 4 h essaye sans la cartouche
c n est pas la mienne qui a marche 4 h
Salut Yves,
Ce n'est pas la même personne .. sur ce Post on a deux soucis différents lol !!
Donc pour l'axe il faut vérifier la procédure de démontage .. Paulo ou d'autres ont du la mettre plusieurs fois sur le Forum et possible qu'il y ait la notice fournie avec la pièce de rechange.
Désolé en tout cas qu'il n'est tenu que 15 jours ... c'est pas très cool quand même ..
Bonne continuation
Bonne continuation
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Problème de pression avec filtre Sherlock 100
» comment evacuer l'eau avec filtre à cartouche
» problème filtre à cartouche CFR150 Jacuzzi
» Petit problème du support du filtre à cartouche
» pompe avec filtre à cartouche
Page 1 sur 2
