local technique
local technique
je voudrais savoir si je doit fixer la pompe et le filtre a sable au sol ou pas
math .
math .
céline9 inv avec paso ,escalight,projecteur a leds,filtration a sable
mathmanue- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
Re: local technique
Pour le filtre à sable avec ses 200 kg mini il va pas s'envoler et il n'y a pas de fixation, pour la pompe tu copie ma méthode sur mon blog c'est parfait.
Re: local technique
Je voudrais savoir si il est possible de remplir maintenant le filtre à sable ou si il faut attendre la pose du liner, sachant que la pose se fait le 27 mai? math
r
r
Re: local technique
Il n'y a pas de contre indication, mais il me semble qu'il faut le remplir d'eau, dans ce cas met de la javel pour éviter tout risque.
Re: local technique
tu le rempli a moitié en eau sur le tube central tu met un sac plastique pour éviter que le sable tombe dedans et tu met ton gravier et ton sable plus de la javel
Re: local technique
salut paulo effectivement il faut le remplir a moitier ,je pense que je vais le remplir 2jour avant la pose.
autre question je voudrais mettre un morceau de caoutchouc sous la pompe pour eviter les vibrations mais je c'est pas quelle épaisseur mettre ?
math
math
Re: local technique
salut besnard peut tu me dire combien de litre de javel je dois mettre sachant que je vais mettre 150kg de sable .
math
math
Re: local technique
mathmanue a écrit:autre question je voudrais mettre un morceau de caoutchouc sous la pompe pour eviter les vibrations mais je c'est pas quelle épaisseur mettre ?
Tu achète en grande surface une plaque anti-vibration pour lave-linge etc.., si tu ne met que ça tu met deux épaisseurs collées mais si tu réalise comme moi une masse d’absorption une seul épaisseur suffit.
Re: local technique
pour ta réponse paulo
Re: local technique
si tu le remplie deux jours avant pas la peine oublie pas de mettre du gravier avant le sable
