-28%
229.99 € 318.99 €
polyester autour de la piscine faut il l'enlever quand la chape est faite
polyester autour de la piscine faut il l'enlever quand la chape est faite Empty polyester autour de la piscine faut il l'enlever quand la chape est faite
Message  ppha Sam 30 Avr 2011 - 7:58
je viens de faire ma chape autour de la piscine est ce qu 'il faut enlevé le polyester que l'on mets entre la piscine et le beton , je trouve pas dans la doc
ppha
Nombre de messages : 153
polyester autour de la piscine faut il l'enlever quand la chape est faite Empty Re: polyester autour de la piscine faut il l'enlever quand la chape est faite
Message  Paulo-17 Sam 30 Avr 2011 - 8:59
polyester autour de la piscine faut il l'enlever quand la chape est faite 3321-bonjour-francais-103
Si c'est du polyester ça va être très dur à enlever par contre si tu a mis du polystyrène
c'est plus facile mais tu peu le laisser ça ne gène pas. lol! lol!
polyester autour de la piscine faut il l'enlever quand la chape est faite 091026114230211244722717
polyester autour de la piscine faut il l'enlever quand la chape est faite 100811093406211246548709
Message  jeronimo Sam 30 Avr 2011 - 11:17
Paulo-77 a écrit:polyester autour de la piscine faut il l'enlever quand la chape est faite 3321-bonjour-francais-103
sauf bien sur si tu n' as pas encore posé le liner car ce dernier glissera entre les tôles et ta chape de plage
jeronimo
jeronimo
Nombre de messages : 247
Message  Paulo-17 Sam 30 Avr 2011 - 12:08
Moi avec le sujet que Ppha avais mit sur le forum "1 cm d'eau en moins sur 1 semaine fuite ou évaporation"
il me semblait que le liner était posé lol! Mdr lol! Mdr
par contre si il n'est pas posé je comprend mieux la baisse de la hauteur d'eau lol! Mdr lol! Mdr
Message  ppha Sam 30 Avr 2011 - 15:48
Bien entedu le liner est pose car dans le message pour l’évaporation je dis quelle est en eau depuis le 15/08/2010.
Pour ce qui est de la fuite j'ai fais des tests apparament c'est de l’évaporation et non une fuite.
La je me suis amusé a enlevé le polystyrène c'est galère mais bon ca y est
ppha
Message  Paulo-17 Sam 30 Avr 2011 - 18:48
Pourquoi tu l'a enlevé Question Dans quelques jours tu va te dire avec quoi je le rebouche pour poser mes margelles
Message  ppha Sam 30 Avr 2011 - 19:32
j'ai retrouvé la doc et il y a marqué de retirer le polystirene ce qui peut ce comprendre car il ne faut pas que la piscine et la chape soit solidaire
de la chape de plus le polystirene pour maintenir les margelles j'y crois pas trop
ppha
Message  besnard Sam 30 Avr 2011 - 20:10
Question Question Question
Message  Paulo-17 Sam 30 Avr 2011 - 20:43
Dans la doc il est écrit
Vous retirerez ce polystyrène lorsque le béton sera sec de façon à obtenir une petite tranchée dans laquelle sera rabattu le liner.
c'est uniquement quand le liner n'est pas posé ce qui n'est pas ton cas, là tu a fait une tranché où va ce déposer toutes les cochonnerie qui vole ou roule et quand tu va poser tes margelles le mortier et la colle va tomber dedans et là tu va solidarisé ta structure ce qui sera juste le contraire de ce que tu veux faire.
Maintenant il te reste juste à remplir de sable pour ne pas que ça arrive.
Moi ça me générait pas puisque j'ai l'intention de coller la structure au béton en souple bien sur.
Le but en fin de compte c'est que les margelles ne soit pas solidaire de deux point différent dont un se dilate (la tôle) donc un joint souple ou un espace d'un mm est largement suffisant et comme ça si tu pose les margelles à la méthode Wat tu n'a que 6 cm de porte à faut.
Mais bien sur chacun fait comme il veut et comme il peut lol!
Message  jeronimo Dim 1 Mai 2011 - 7:11
je ne sais pas comment tu fais pour te souvenir de tous les post diffèrent de tous les membres paulo j'avais vu ce post mais je ne savais plus qui l'avait écrit ... scratch lol!
jeronimo
jeronimo
Message  besnard Dim 1 Mai 2011 - 7:15
c est l'age Mdr
Message  ppha Dim 1 Mai 2011 - 8:18
Slt Paulo
Tu met quoi pour scellé la piscine et la chape en souple?
Je ne voulait pas que la chape soit d'un bloc avec la piscine je connais quelqu'un pas loin de chez moi ou la piscine ou la chape a bougé et tout a ete endommagé .
lorsque j'ai creusé la piscine a 1 metre il y a de l'eau sans que cela soit l'hiver donc je prefere etre prudent au niveau de la stabilité, ni connaissant rien dans ce domaine.
Bon Dimanche
ppha
Message  besnard Dim 1 Mai 2011 - 8:25
tu laisse le polyester a tu fais un drain et un puits de décompression Question
Message  ppha Dim 1 Mai 2011 - 8:27
oui il y a un puit de decompression
ppha
Message  Paulo-17 Dim 1 Mai 2011 - 14:17
Moi j'ai laissé 2 mm parsque j'avais une plaque de polycarbonate de 2 mm d'épaisseur en stock pour faire le coffrage ce qui donne ça
polyester autour de la piscine faut il l'enlever quand la chape est faite Joint_10
donc je mettrais surement du mastic silicone pour faire le joint, mais pour plus large un joint mastic polyuréthane serait peu être plus adapté.
Pour la dilatation des tôles, pour l'acier c'est 0.012 mm/m/° soit pour la structure 0.432 mm d’allongement en hauteur entre 0 et 30° mais les tôles au contact du sol n'auront jamais autant d’extrême et si on calcul sur le périmètre d'une piscine de 32 m² on trouve 8.64 mm ce qui fait pour une piscine ronde 1.4 mm de plus au rayon.
Imaginons une ceinture haute collé à la structure, c'est pas la dilatation qui va pousser le béton donc une margelle collée ou scellé uniquement sur le béton ne bougera jamais.
Message  ppha Dim 1 Mai 2011 - 14:38
Merci Paulo
maintenant que c'est fait je vais mettre des graviers petit et rond il m'en reste ca va bouché le trou
et entre les margelles et la piscine (une fois posé) peut bouché le trou entre les deux avec un silicone special ou je laisse le trou
ppha
Message  Paulo-17 Dim 1 Mai 2011 - 20:36
Si tu rempli de gravier tu n'aura plus de trou donc rien ne va pénétrer dedans, tu peu poser dessus un peu de géotextile pour assurer pour pas que la colle ou le mortier entre dedans car le silicone va te coûter une fortune vu la largeur.
