29.99 €
installer un polaris
installer un polaris Empty installer un polaris
Message  DjangoWat Sam 30 Avr 2011 - 8:34
Bonjour !
Mon local technique est enterré et c'est la galère pour le nettoyage du filtre. (un seul skimmer, pas de bonde de fond)
Je voudrais faire les modifs suivantes
1 laisser la pompe dans le local, mais déporter le filtre au niveau du sol pour que je n'ai plus a desendre dans le local que pour des interventions sur la pompe (STA RITE)
2 installer un robot polaris (j'ai une prise balais). Puis faire un branchement(vanne 3 voies?) après la pompe pour utiliser celle ci comme surpresseur, ou faut-il impérativement un surpresseur. Dans ce cas le branchement de celui-ci se fait-il avant la pompe ou après?
Quell est votre avis ?
DjangoWat
Nombre de messages : 3
installer un polaris Empty Re: installer un polaris
Message  Paulo-17 Sam 30 Avr 2011 - 8:53
installer un polaris 3321-bonjour-francais-103 installer un polaris 351866
Pour déplacer ton filtre il n'y a pas de contre indication ce sera juste un peu plus long pour le purger mais c'est pas un problème.
Pour un Polaris c'est plus compliqué tu devras impérativement prendre un modèle sans suppresseur (Polaris 360) car sinon tu devra refaire les canalisation en PVC rigide 16 Bars mais pour que ça fonctionne le pompe doit faire minimum 1.5 CV et 18 m3/h de débit (données constructeur) entre nous le débit doit suffire.
Si tu choisi avec surpresseur il doit être après la pompe et en rigide du surpresseur au refoulement.
installer un polaris 091026114230211244722717
installer un polaris 100811093406211246548709
installer un polaris Empty si j'ai bien compris
Message  DjangoWat Dim 1 Mai 2011 - 19:29
tout d'abord Merci pour cette réponse rapide
Concernant l'installation du filtre, il me semble que le nettoyage sera plus simple, car dès que j'ouvrirais une purge sur le filtre, vu la position du filtre, plus haut que le niveau de l'eau dans la piscine, l'eau repartira dans les tuyaux vers la piscine, et je n'aurais quasiment rien à évacuer ?
Pour le polaris, apparemment cette ref 360 n'est plus vendue.
Quant au branchement avec surpresseur, pourquoi est-il mis derrière la pompe, car il faut dans ce cas être sur que le surpresseur n'est mis en route que quand la pompe fonctionne ?
DjangoWat
DjangoWat
Message  Paulo-17 Dim 1 Mai 2011 - 21:12
Je savais pas que le 360 était abandonné mais il on peu être fait un remplaçant, peu être l'ATV.
Pour le surpresseur il faut évidement que la pompe de filtration soit en route et placer avant la surpression et il faut réaliser un asservissement (prévu dans certain coffret électrique pour surpresseur)
Il y a aussi d'autre robot pression qui n'on pas besoin de surpresseur, il y a le Victor que les possesseurs apprécie.
