Problème de Liner...
Salut à tous,
je sors de mon hibernation annuelle, la piscine a été remise en service, l'eau est à 24°...
Tout irait bien dans le meilleur des mondes, sauf que je constate un phénomène peu rassurant au niveau de mon liner.
En effet celui-ci deteint de plus en plus, pour devenir quasiment blanc, notamment au niveau de la ligne d'eau du petit 1/2 cercle de ma Céline.
La décoloration n'est pas du tout uniforme, à certains endroits elle est très légère, à d'autres très prononcée.
Plus inquiétant encore, lorsque je passe mon éponge magique pour nettoyer la ligne d'eau (en frottant légèrement), elle ressort bleutée...!!!
Je suis bien conscient qu'un liner n'est pas éternel, mais au bout de 5 ans, avoir une décoloration de cette importance est inquiétant.
Curieusement je constate le même phénomène sur des piscines du même type que le miens (Céline) chez des amis, alors que des piscines d'autres type n'ont rien.
De même j'ai pu constater que les épaisseurs des liners varient d'une piscine à l'autre...! Hum... ne serions-nous pas tous logés à la même enseigne? Les liners des Céline seraient-ils de moins bonne qualité car plus complexes à réaliser?
Donc voici mes questions:
1 - avez-vous une idée d'ou pourrait venir ce phénomène?
Je précise tout de suite que certaines personnes n'ont aucunement besoin de me raconter des bobards sur l'utilisation de produits de traitements non Wat...
Perso j'utilise de la javel, des amis les produits Wat... donc ce problème n'est pas dû aux produits utilisés.
Pour info, la réponse de Wat... à un amis lors de son appel concernant ce problème a été: "c'est l'effet de la lune..."!
2 - quel options pourriez-vous me conseiller quand au remplacement du liner par un produit de QUALITE!
Ce n'est pas pour tout de suite, mais toutes les idées ou adresses sont bonnes à prendre.
Merci d'avance pour toutes vos suggestions.
Alf
Alf
Alf95- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 212
probleme de liner
bonjour alf95
une solution de remplacement la fibre comme j ais fait 3 ans maintenant et pas de décoloration
sinon je pense aux crèmes solaire et le soleil ça fait un effet de loupe
Re: Problème de Liner...
Slt Besnard,
effectivement j'avais déjà regardé ton post concernant le passage à la fibre. Cela me parait être une bonne solution effectivement! J'ai également pensé a un liner renforcé, d'épaisseur supérieure à ceux de Wat, mais avec le temps ils doivent également déteindre non? En fait je veux un truc ou je ne sois plus embêté, peu importe le budget qu'il y aura a mettre (bon pas 20000€ non plus hein!)
La crème solaire peut être une source de soucis, sauf que l'on en met pas... enfin si, les petits...!
Maintenant comment expliquer qu'il y a décolloration à certains endroits et moins à d'autres? Le circuit d'eau?
A+ Alf
A+ Alf
le nettoyant de ligne d eau peut être trop agressif un liner de mauvaise qualité mais rassur toi j en ais vu pas mal des wat et autres
ou ça faisait pareil et même sur des coques j ais un ami piscinier et j en avais parlé avec lui d ou ça réponse les crèmes solaire
tu peux en attendant de le changer coller une frise
Avec la solution de Besnard tu a celle du liner armé épaisseur 150/100 2 couche de PVC qui prenne en sandwich une feuille de polyester, ça se pose sur place soudé au Lister et se répare à l'infini comme due la résine.
Tout les liners imprimés perdent leurs dessins à plus ou moins long terme, bon toi c'est plutôt moins et seul les liners unis tintés dans la masse ne changent pas.
Si la cause est du gras une zone de mauvaise circulation de l'eau peu faire que ça se retrouve à un emplacement précis.
Pour contrôler tu fais des petits cubes de polystyrène ou autre de 2 x 2 cm que tu lance sur la piscine et tu verras si certain se coince toujours aux même endroits (j'ai fais ça pour régler mes refoulements).
Si le soleil est une partie de la cause l'exposition devait te renseigner (par exemple le sud de la piscine n'est jamais exposé au soleil), pour la lune si ce n'est pas une légende urbaine le procédé est identique, moi la lune celle qui m'a fait rougir n'était pas au milieux des étoiles
Une frise est une bonne solution d'attente, perso je vais bientôt en poser une pour cacher ma rehausse de structure.
Normalement tous les liner Wat sont identique en épaisseur, ce qui peu faire varier c'est le profil de fond, sur un fond plat pas de problème mais sur un fond incurvé ou mini-fosse pour que le liner épouse la forme il faut tirer dessus et bien sur plus on tire plus l'épaisseur diminue.
Problème de Liner
le liner armé 150/100 c est bien mais tous dépend de la forme de ta piscine tu risque de te retrouver avec un tas de raccord et même si la soudure est bien faite ça va se voir
pour le refaire a l identique tu as procopy leur liner c est du 85/100 avec un vernis de protection
mais ce qui revient le moins c est la résine est la tu part sur minimum trente ans de tranquillités
la couleur blanche est top ton eau change de couleur suivant le soleil
Bonjour.
Un liner qui déteint ou autres dégradations en seulement 5 ans est la conséquence d’un mauvais traitement, en particulier si on traite au chlore, car un liner à une durée de vie de 10 à 15 ans, et même bien au-delà.
heureusement que j'ai précisé dans le post initial qu'il était inutile de me raconter des bobards concernant le traitement (alex)... enfin bon, ça change pas ça, d'années en années la même rengaine... Si cela était le cas comment expliquer le même phénomène avec des traitements différents? Donc de deux choses l'une, soit on est tous des abrutis, soit le problème est ailleurs.
Sinon la résine me tente bien effectivement. Cela éviterai notamment d'avoir des soudures ou s'aglomèrent les saletés. Par contre, y a-t-il des entreprises spécialisées dans ce genre d'opération? Si oui lesquelles?
@Paulo:
- mon circuit d'eau est correct, il n'y a pas d'endroit ou l'eau "stagne". J'ai fait ton test ce week, il est conluant :-)
- Concernant l'exposition au soleil, la piscine y est exposée quasiment toute la journée. Il est vrai que les décolorations sont plus importantes dans les parties ou le soleil tape directement.
- l'effet de la lune n'est pas forcément à négliger. Je me rappelle de certaines voitures dont les plastiques décolloraient il y a quelques années de ça.
- la température de l'eau peut également influer. Je ne suis jamais monté à + de 30°, du moins pas que je sache, mais les 28/29° sont parfois atteints selon les étés.
- Pour la frise, c'est une solution effectivement. Maintenant d'un point de vu esthétique je n'aime pas trop.
- as-tu des adresses concernant les liners teintés dans la masse?
Alf
@Paulo:
Alf
Le problème des liners teintés dans la masse c'est qu'il sont uni, moi je sais que j'ai pris un marbré qui risque de perdre ces couleurs
dans les produits renommés tu a ALKOR et bien d'autre
C'est vrai que le liner armé c'est un piège à poussière tout les 2 m car rare sont ceux qui utilise plus large car trop de perte
probleme de liner
pour la résine
http://www.soloplast-vosschemie.fr/contact.htm après faut trouver quelqu'un qui peut te le faire pas forcément cherché dans le monde de la piscine mais ce n est pas bien compliqué
pour un liner teinté dans la masse procopi tu les appelles et il te mette en relation avec un piscinier de ta région
pour la résine
Pour répondre à la décoloration du liner et sans bobards. Ceci est du à une mauvaise utilisation de produits chlorés, notament de javel ou d'electrolyse au sel mal configuré
il faut savoir et ce n'est pas des blague, que la nuit (la lune joue effectivement) la concentration en ions chlore vient se concentrer à la surface de l'eau. Si la concentration en ions chlore est correct pas de problème, si il y a trop de javel soit par ajout de javel soit par un électrolyseur mal réglé qui produit lui aussi de la javel , la concentration trop importante attaque le liner est cela peut aller très vite. Donc cela n'a rien a voir avec la marque ou la qualité ou le type du produit utilisé mais à son dosage, c'est ce qu'a voulu dire Alex. Le jour le soleil détruit les ions chlorés issus de javel, à une vitesse grand V. Donc au tests de dosage tout parait ok, mais la concentration qu'il y a eu pendant la nuit a tout abimé. Faite le test d'ions chlores libres la nuit vous serait étonné du résultat.
Donc molo molo sur la quantité de produits
maimanu- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
» Problème sur liner
» Rénovation Liner : problème projecteur
» problème de liner
» probleme de froissement sur le liner
» Probleme chape sous liner
» problème de liner
