pompe a javel
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: pompe a javel
la pompe doseuse refuse d'aspiré le produit
je teste en ce moment si quelque chose ne boucherait pas un des tuyaux
Re: pompe a javel
débranche ton tuyaux d injection et regarde si ça circule a mon avis ton clapet anti retour coincé
Re: pompe a javel
oui je l'ai vu chez eux hihihihihihihi
mais pas dans mon budget
je vais deja me faire remboursé ensuite je verrais pour la saison prochaine
mais celle que j'ai mis en premier elle est pas bonne ???
Re: pompe a javel
la tu bien raccordée et étalonnée que une tombe en rideau je veux bien mais deux ton clapet anti retour est a piston ou une simple languette de caoutchouc
Re: pompe a javel
j'en rien du tout elle est sous garantie je ne l'ai pas ouverte pour voir
toujours est il que le produit ph- n'est pas aspirer
etant donné qu'il me propose de me la rembourser je vais pas me prendre la tête
elle est bien etalonné
Re: pompe a javel
ta pas a l ouvrir pour voir le clapet c est le raccord que tu a mis sur ta tuyauterie de refoulement si c est se que je pense avec une autre ça sera pareille
Re: pompe a javel
j'ai pas de clapet sur la tuyauterie de refoulement c'est un collier de prise en charge banal avec un tuyau qui va a la pompe
Re: pompe a javel
tu doit en mettre un obligatoirement
Re: pompe a javel
dans ton emballage tu a deux raccord un pour la sonde et un pour l injection c est celui la qui fait office d anti retour
par contre le galet de la pompe tourne t il
la sonde il faut l étalonner tous les 3 mois
tes deux tuyaux aspiration et injection sont ils vide
si c'est le cas tu peux deviser l injection au niveaux de ton collier de prise en charge et a l aide d une seringue aspirer le produit jusqu'à un écoulement parfait et revisser
si ta la peau fragile met des gants ça brule
Re: pompe a javel
Normalement c'était la pompe à chlore qui était de la daube et le régulateur de PH qui était correct,
t'est sûr que tu les a pas inversé
Page 2 sur 2 • 1, 2
» eau de javel VS hth
» traitement javel
» traitement javel
» EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU)
» traitement javel
» traitement javel
