PROTECTION DE TUYAU a enterrer
PROTECTION DE TUYAU a enterrer Empty PROTECTION DE TUYAU a enterrer
Message  carlex22 Ven 27 Fév 2009 - 22:06
Je suis aller acheter du tuyau souple enterrable pour connecter mon moteur à la piscine et le vendeur ma certifié qu'il fallait bien l'enterrer et ne surtout pas le passer dans des gaines pvc ou autre
Il ma dit que de le laisser dans une gaine, c'est un risque pour qu'il y ait des vibrations sur le tuyau et des risques de décollage au niveau des coudes ou autres.
Moi j'avais déjà commencé à mettre des tuyaux pvc au cas ou dans un futur ( le plus tard possible ) je doive changer le tuyau
Qu'en pensez vous?
J'aimerai savoir ce que les uns et les autres vous avez fait et si vous avez rencontré des difficultés
Dans l'attente de vos commentaires
Carlex22
carlex22
Nombre de messages : 7
PROTECTION DE TUYAU a enterrer Empty Re: PROTECTION DE TUYAU a enterrer
Message  Fondateur Sam 28 Fév 2009 - 8:40
Salut
perso je n'ai pas utilisé de PVC souple uniquement PVC pression rigide, travaillant dans le chauffage j'ai pour expérience que le souple c'est quand même pas top.
Fondateur
Fondateur
Nombre de messages : 143
http://montage-waterair.forumactif.org
Message  Ignace Sam 28 Fév 2009 - 20:01
salut.
ma piscine à plus de 25 ans le réseau hydraulique est en PVC rigide je n'ai jamais eu de problème, si les canalisations reposes sur un fond stable avec un remblaiement en gravier tu auras pas de problème.
Ignace
Nombre de messages : 139
Message  carlex22 Sam 28 Fév 2009 - 20:49
OK MERCI ,
dans le doute cet ap midi j'ai acheté du PVC pression rigide
je compte faire les parties droite du moteur jusqu'à la piscine avec du rigide et le tour de la piscine jusqu'au skimmer et refoulement avec du souple
je protegerai les zone de collage et quelques brouette de sable
Cdt
carlex22
carlex22
Message  christophec94 Dim 1 Mar 2009 - 12:40
Personellement j'ai utilisé du PVC souple en fond de fouille tout autour de la piscine jusqu'au local ou je suis reparti en rigide.
J'ai par contre mis une première couche de sable en fond de fouille, déroulé le PVC souple dessus, puis recouvert d'environ 10 à 15 cm de sable.
Ma piscine
Nombre de messages : 733
