Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Branchement PAC et Pompe ?
Branchement PAC et Pompe ? Empty Branchement PAC et Pompe ?
Message  MAD08I Ven 17 Juin 2011 - 16:40
Bonjour à Tous,
et oui je ne suis pas un programateur né et pas trop elec.
J'installe actuellement ma Madeleine 08 I, avec PAC.
Aprés lecture des shémas W..... et Poolex, je me demande comment brancher ces deux organes vitaux
, en asservissement pompes ou asse. PAC.
Quelle est la meilleure solution ?
j'opterais pour la PAC asservie au fonctionnement pompe, mais si quelqu'un peu m'aider a comprendre, dans ce cas précis, l'utilisation du tableau PAC.
Auriez vous un shéma de cablage de l'ensemble ?
Et question bête, pourquoi W. . . . ne transmet pas l'adresse de votre forum au acheteur de piscine.
Je l'ai découvert un peu tard et, par exemple, la protection des tôles, et bin zappé.
MAD08I vous remercie Merci
MAD08I
Nombre de messages : 6
Branchement PAC et Pompe ? Empty Re: Branchement PAC et Pompe ?
Message  Paulo-17 Ven 17 Juin 2011 - 16:56
Branchement PAC et Pompe ? 3321-bonjour-francais-103
Regarde en bas de la page d’accueil du forum dans Réglementation Normes Schémas Electrique Décrets, j'ai fais plusieurs schémas si tu veux des éclaircissement, demande.
Même si le forum les arrange un peu car ça fait un complément technique il les dérange par nos propos.
Branchement PAC et Pompe ? 091026114230211244722717 Paulo
Branchement PAC et Pompe ? 100811093406211246548709
Message  yannech Ven 17 Juin 2011 - 17:01
hello mad08I
pour ton shéma de branchement electrique j'ai ça :
Branchement PAC et Pompe ? Tablo_10
j'éspere que cela peu t'aidè sinon attend que les experts du forum te réponde
bonne continuation
olivia1/415, fond 1m20-1m80, escalier paso, filtre cartouche avec balnéo,liner mosaique , robot poolfirst by zodiac .
yannech
yannech
Nombre de messages : 57
Message  Paulo-17 Ven 17 Juin 2011 - 21:13
MAD08I a écrit: j'opterais pour la PAC asservie au fonctionnement pompe, mais si quelqu'un peu m'aider a comprendre, dans ce cas précis, l'utilisation du tableau PAC.
Voila le fonctionnement d’une PAC asservie.
1 – Lorsque la température de l’eau dans la PAC varie de 1 ou 2° par rapport à la température de consigne, (suivant le modèle).
2 – La PAC commande le fonctionnement de la pompe de filtration et contrôle la présence d’un débit avec son capteur interne et la température de l’eau
3 – si celle-ci est toujours dans la valeur programmée la PAC arrête la pompe et se met en veille pour 2 ou 3 heures et recommence inlassablement.
4 – si la température a effectivement changer la PAC va garder la pompe de filtration en fonctionnement et va produire du chaud ou du froid (si modèle équipé) jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte et ensuite elle se mettra en veille et coupera la pompe.
Schéma généralement utilisé que je conseil pour de très bonne gestion, il permet de mettre les relais à 0 afin d’empêcher un fonctionnement intempestif si on intervient sur la pompe par exemple.
En simplifiant c’est la Pac qui commande, c’est elle qui décide quand la pompe doit fonctionner ou pas par rapport à ses critères qui sont la température.
Le schéma que j'ai réaliser (au dessus) est pour une configuration équipé d'un relais pour la pompe.
J'ai fais d'autre schéma pour modèle sans relais.
Branchement PAC et Pompe ? Empty montage pac et pompe
Message  MAD08I Ven 17 Juin 2011 - 22:48
Salut Paulo,
Merci pour tes infos mais j'ai encore quelques questions:
Donc c'est la pac qui commande la pompe si Temp inf au point de consigne ça c'est OK Mais
Comment regles tu un temps de fonctionnement de la pompe pour un tratement/filtartion correct ?
MAD08I
Message  Paulo-17 Ven 17 Juin 2011 - 23:10
Tu règle ta pompe de filtration normalement sans t’occuper des commandes de la Pac ton horloge reste fonctionnel, c'est vrai que dans certain cas ça va faire double emploi mais c'est difficile de faire autrement, par moment tu peu avoir les deux ordres en simultané comme pendant la période de premier chauffage qui peu durer plusieurs jours.
Le temps de filtration lier à la commande de la Pac va s’additionner à ton temps de filtration programmé (affluence de bien ne nuis pas), c'est là ou il est intéressant d'avoir un relais jour/nuit avec une position arrêt comme cela avec l'habitude tu peu gérer en jouant avec les deux.
Par exemple avec une eau à 28° disons 14 h de filtration de 8 h à 22 h si le besoin de chauffage journalier est de 3 h autant mettre l’asservissement à 0 et laisser chauffer sur détection de circulation d'eau, dans ce cas la Pac chauffera de 8 à 11 h.
Branchement PAC et Pompe ? Empty Branchement PAC et pompe
Message  MAD08I Sam 18 Juin 2011 - 7:55
Merci pour ces info, je vais coucher sur papier un shema de cablage et on en reparlera certainement.
La ou ça coince, c'est: que programmer sur la commande PAC, ou ne pas prgrammer ?
Encore Merci pour ton aide et au fait tu fais quoi dans la vie avec toutes ces connaissances en ELEC, construction, Metalurgie, et j'en passe.
Ingénieur, spé Elec, construction, métalurgie, et surtout Option " J'aide mon prochain", surtout les bricolo comme moi .
Encore Merci et une seule chose à dire prosterne prosterne prosterne prosterne
et Encore prosterne prosterne prosterne
MAD08I
Message  Paulo-17 Mar 21 Juin 2011 - 23:15
MAD08I a écrit: La ou ça coince, c'est: que programmer sur la commande PAC, ou ne pas prgrammer ?
Dans un premier temps la température, pour la gestion tu ne le verra qu'à l'usage en fonction des options possibles et de tes besoins.
MAD08I a écrit: Encore Merci pour ton aide et au fait tu fais quoi dans la vie avec toutes ces connaissances en ELEC, construction, Metalurgie, et j'en passe. Ingénieur, spé Elec, construction, métalurgie, et surtout Option " J'aide mon prochain", surtout les bricolo comme moi .
De rien, en fin de compte je fait rien, je profite de la retraite prise après 43 ans de bon et loyaux services, juste une petite journée de travail par semaine pour ne pas rouiller, je te ferais un petit topo lol! lol!
Branchement PAC et Pompe ? Empty asservissement de la pompe de filtration par la pac
Message  fossette77 Lun 4 Juil 2011 - 19:43
votre forum est genial car je galère à brancher ma pac et ma pompe.
Jusqu'a maintenant, nous avions un rechaufeur de 9kw. est-ce que je peux reprendre l'alimentation de ce rechauffeur pour connecter ma PAC et brancher les P1 etP2 sur le bas du contacteur d'ou part le fil de ma pompe de circulation, sachant que ce n'est pas la meme ligne d'alimentation electrique. j'espere que je suis assez clai, car je suis une quiche en electricité.
En resumé: j'ai une pompe de circulation controlée par une horloge, et je souhaite que ma pac puisse declencher celle ci dès sa mise en route.
fossette77
Message  Paulo-17 Lun 4 Juil 2011 - 21:01
Branchement PAC et Pompe ? 3321-bonjour-francais-103 Branchement PAC et Pompe ? 351866
Ok pour reprendre l’alimentation de ton réchauffeur pour ta Pac.
Pour les autres branchements la marque et le type de Pac serait le bienvenu ou le schéma.
Si tu est sur deux circuits différents (un différentiel sur chaque circuit) ça va sauter, tu va être obligé d'ajouter un relais (contacteur) mais si c'est seulement les disjoncteurs qui sont différents pas de problème.
La meilleur des solutions c'est de cabler comme le synoptique suivant:
Qui permet de trouver facilement une panne et dans le cas ou la Pac à un asservissement en contact sec on est sûr de ne pas griller la carte de la Pac.
Plus j'ai de renseignements (schémas, photos) plus je serais précis lol!
Message  yog225 Sam 1 Fév 2014 - 23:40
Bonsoir à tous,
je viens juste de m'inscrire pour tenter d'y voir plus clair concernant l'asservissement de la pompe de filtration par la PAC.
J'ai bien vu le schéma et je l'ai compris également.
Pour ma part j'ai tout les éléments présentés concernant la partie commande de filtration le disjoncteur magneto-thermique, l'horloge, le relais de puissance.
Pour la PAC le disjoncteur. Ma PAC dispose d'une sortie P1-P2 pour commander la filtration, cette sortie est en 230V.
Pourquoi, d'après le schéma, faut-il passer par un deuxième relais de puissance pour alimenter ma pompe ??
N'est il pas possible de câbler directement les bornes P1-P2 de la PAC sur les bornes A1-A2 du relais sur lesquels sont déjà câblée les fils du contact de l'horloge ???
Si oui pourquoi n'en parle t-on jamais ??
Merci d'avance si quelqu'un peu m'apporter des éclaircissements avant que je fasse une boulette :-)
yog225
Message  Paulo-17 Dim 2 Fév 2014 - 12:50
Branchement PAC et Pompe ? 1301310943382112410819787 Yog
Ce n'est pas une obligation tu peux garder un seul relais.
Les avantages de deux relais :
On ne touche pas aux branchements d'origines donc on limite les risques pour ceux qui ont peu de notion électrique.
Il suffit juste de placer le deuxieme relais en parallèle sans se poser de question.
Les deux circuits étant indépendants on peu les faire fonctionner de concert ou indépendamment.
Recherche de panne simplifié.
Possibilité de placer un voyant ou une info quelconque pour savoir à distance si l'ordre vient de l’horloge ou de la PAC.
Perso j'ai une horloge supplémentaire qui interdit le fonctionnement de la Pac aux horaires où des voisins pourraient constater une nuisance et où la température extérieur est basse ce qui réduit le rendement de la PAC.
Sinon bien sûr pour le fonctionnement normal le deuxieme relais ne sert pas à condition d'avoir la certitude que nul part la phase et le neutre soient inversés, ce qui pourrait cramer la carte de la PAC.
Un exemple de câblage que j'ai fait pour un autre membre :
Branchement PAC et Pompe ? Tablea12
