problème escawat
problème escawat
J'ai un petit soucis avec ma piscine escawat.
Lors de la remise en service, la pompe s'est amorcé sans trop de problème cependant j'ai constaté un manque de puissance a
d'aspiration certain au niveau du pédiluve et le refoulement a tendance à marcher par à coup.
De plus, lorsque j'arrete la pompe, il y a une grosse quantité de bulle d'air qui sort au niveau du pédiluve.
Auriez vous une idée de ce qui pourrait causer ces symptomes?
Merci d'avance,
mout
Merci d'avance,
mout
mout- Nombre de messages : 7
problème escawat
tu ferme les vannes balnéo et nage a contre courant pour bien l amorçé et vérifie ton niveau d eau
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Problème escawatt
» Problème filtration / moteur escawat
» Escawat - problème démarrage
» Problème de débit escawat
» Problème escawatt
