Filwat - Ou l'arnaque de J.. B.. -
Boujour A tous
Je vois que tout le monde c'est fait avoir. Après toutes les pérépities avec le système Filwat j'arrive à démonter et remonter la pompe en moins d'une heure. Plus grave le coffret hébergeant la connexion ékectrique prend l'eau... vu le joint qui purri qu'ils ont mis....
j'ai contacter un organisme de contrôle qui va faire un audit du système et je lance une procédure en justice pour mise en danger de la vie d'autrui .
Je conseille a tous les utilisateurs du système Filwat de couper le système de filtration lors de l'utilisation de la piscine. Et dire qu'ils ont été primé pour ce système!!!
on hallucine. On risque 45000 Euros d'amende si on met pas de système de sécurité d'accès (Alarme Barrières.....) c'est ce que je vais demander pour chacun des acheteur de ce système. Y'a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui trinquent.
opetit- Nombre de messages : 1
la je crois que tu est mal barré le joint si il fuit ça ne serais pas a force de démonter et remonter
Re: Filwat - Ou l'arnaque de J.. B.. -
et encore un qui va gagner un r2 .......
Ce n'est pas faux ce qu'il dit.
Si j'avais fait confiance à l'ancien proprio, je me serais retrouvé avec une cassette qui prend l'eau.
Le joint était sec, tout abimé, j'ai remonté au silicone sans le plaindre et en vissant bien les différents capots.
Ca va bien mieux, mais c'est vrai que c'est un peu la merde s'il faut démonter la pompe.
Jerome03300- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
Slt,
le problème du joint ce n'est pas un soucis propre à Wat...., mais simplement une usure/dégradation dûe au temps et/ou aux opérations de montage/démontage de la pompe. De plus si tu serre le capot comme un éléphant, ton joint se dégradera d'autant plus...!
A quelque part un peu de bon sens de chacun serais bienvenu parfois, quand un joint est sec ou abimé on le change...! Ca ne coûte pas une fortune et cela évitera d'avoir des infiltrations d'eau...
A+ Alf
A+ Alf
Alf95- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 212
» FILWATT OU PAS ????
» qui est satisfait de son filwat 2 generation
» Filwat P40 ou P40 Evo ???
» vend filwat et pompe
» pompe ,filwat tres bruyante
