Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Fixer les margelles sur des lattes de bois + questions diverses
Fixer les margelles sur des lattes de bois + questions diverses Empty Fixer les margelles sur des lattes de bois + questions diverses
Message  nicox Dim 10 Juil 2011 - 18:58
Bsr à tous,
Je travaille sur la mise en place des margelles, certaines seront posées sur du béton, pas de problème (je pense, on verra !), mais j'ai deux angles qui seront réalisées en bois. Je cherche le moyen de fixer les margelles directement sur des lattes de bois :
- colle ? (efficace ?)
- percer/fixer avec des boulons ?
- autres ?
De plus, je m'interroge sur la doc Watt : on me demande de fixer les margelles sur du mortier, et elles doivent reposer sur le système Fire de maintien du liner, mais alors en cas de rénovation, on fait comment pour enlever ce système si les margelles sont fixées dessus ! on les casse à coup sur !
Merci pour votre aide et bonne soirée (et bon courage !)
Nicolas
OLIVIA OV2415 - mini fosse - escalier PASO - liner bleu - filtre cartouche - abri IDEALCOVER - pompe à chaleur AETI - traitement électrolyse
http://oliviawat77.blogspot.com/
nicox
Nombre de messages : 81
Fixer les margelles sur des lattes de bois + questions diverses Empty Re: Fixer les margelles sur des lattes de bois + questions diverses
Message  besnard Dim 10 Juil 2011 - 19:08
pour le profilé fire paulo la expliqué dans construction profil fire
Message  nicox Dim 10 Juil 2011 - 20:12
ok, je regarde
nicox
Message  nicox Dim 10 Juil 2011 - 20:16
= vu pour le coup du "fire"
http://montage-Wat.....forumactif.org/t1401-profil-fire?highlight=construction+profil+fire
= et pour les margelles sur bois, des idées ?
nicox
Message  Paulo-17 Dim 10 Juil 2011 - 22:06
Fixer les margelles sur des lattes de bois + questions diverses 3321-bonjour-francais-103
Moi je vais fixer mes margelles sur mon composite avec ça car j'en ai mis par inadvertance et impossible de l'enlever:
Fixer les margelles sur des lattes de bois + questions diverses Dscn1310
On peu même coller sous l'eau.
Acheté là: http://www.tenrev.com/proflex-translucide.php
Mais je n'ai que 4 margelles à coller sur le bois donc peu de colle
Fixer les margelles sur des lattes de bois + questions diverses 091026114230211244722717 Paulo
Fixer les margelles sur des lattes de bois + questions diverses 100811093406211246548709
Message  besnard Lun 11 Juil 2011 - 6:35
tu as celui la aussi qui est très bien
http://www.axon-sl.com/piscine/mastics_colles/cc_2000_pro.pdf
http://boutique.axon-sl.com/achat/produit_details.php?id=63
Fixer les margelles sur des lattes de bois + questions diverses Empty re..
Message  nicox Lun 11 Juil 2011 - 7:03
Merci pour vos conseils , je ne misais pas trop sur la colle de peur de voir une margelle tomber au fond et me flinguer le liner !!
Bonne journée Very Happy
nicox
Message  besnard Lun 11 Juil 2011 - 7:12
tu as une autre solution avec les produits lanko c est de passer une résine d accrochage sur ton bois et après leur colle a carrelage pour extérieure
http://www.parexlanko.com/upload/pdf/FS_supportBois_09.pdf
Message  nicox Lun 11 Juil 2011 - 11:12
je vais tester tout ça !! c'est vrai que la colle s'est assez simple.. et ça me simplifie la vie !
nicox
Message  Paulo-17 Lun 11 Juil 2011 - 12:11
Je ne sais pas si le produit proposé par Yves est identique à celui que j'ai utilisé mais il vaut 50% moins cher et la marque AXON est réputé, le prochain coup je testerais. Very Happy Very Happy
