Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Raccordement PAC à Escaform Balnéo Premium
Raccordement PAC à Escaform Balnéo Premium Empty Raccordement PAC à Escaform Balnéo Premium
Message  Nono70 Lun 11 Juil 2011 - 19:48
Nous avons fait le choix d'une Carole 08 inversée avec Escaform Balnéo Premium.
Je suis en cours d'installation du By pass de la PAC mais j'ai une grosse interrogation. Sur le guide de montage, j'ai deux repères identifiées E ( situé en partie basse de l'escaform) et S (situé à l'arrière partie haute). Ceci corrspond au endroit où je dois couper la tuyau PVC souple afin de connecter le By Pass
J'aimerai savoir si le S correspond à la sortie d'eau de la pompe (S est situé après la vanne 3 voies) et est dans ce cas à relié à l'entrée d'eau de la pompe à chaleur.
Deuxième hypothèse : le S est à relié à la sortie d'eau de la pompe en chaleur.
J'ai appelé Wat.... qui m'a confirmé la première hypothèse (confirmer est un gros mot car un doute subsistait). Par contre, sur le guide d'entretien, dans la partie hivernage, il existe un schéma qui contredit cette version et rejoint donc la seconde hypothèse.
Quelqu'un peut il svp me renseigner à ce sujet?
Nono70
Nombre de messages : 7
Raccordement PAC à Escaform Balnéo Premium Empty Re: Raccordement PAC à Escaform Balnéo Premium
Message  Paulo-17 Lun 11 Juil 2011 - 21:04
Raccordement PAC à Escaform Balnéo Premium 3321-bonjour-francais-103 Raccordement PAC à Escaform Balnéo Premium 351866
Peu tu faire un scan des pages que tu cite pour que l'on voit ce dont tu parle.
Raccordement PAC à Escaform Balnéo Premium 091026114230211244722717 Paulo
Raccordement PAC à Escaform Balnéo Premium 100811093406211246548709
Message  Nono70 Mar 12 Juil 2011 - 5:27
Raccordement PAC à Escaform Balnéo Premium Img00414
Nono70
Message  Nono70 Mar 12 Juil 2011 - 5:29
Raccordement PAC à Escaform Balnéo Premium Img00411
Nono70
Message  duduche Mar 12 Juil 2011 - 6:59
salut
pour moi E c'est sortie escatop qui va vers entré pac (eau du bassin froide )
et S entrée escatop donc sortie pac (eau chauffée par pac retour vers escatop)
bipass entre les deux
je te conseillerais de rajouté deux vannes supplementaire sue S et E avant le bipass
Raccordement PAC à Escaform Balnéo Premium 8c048910
Message  besnard Mar 12 Juil 2011 - 7:25
avoir si l escatop est pareille que l escaforme
Message  Paulo-17 Mar 12 Juil 2011 - 18:49
Une chance sur deux pour Fred et bien raté le "S" c'est la sortie après pompe de l'eau froide et le "E" est bien sûr l'entrée de l'eau réchauffé.
Le dessin avec les petites flèches est évidement faut. lol! lol!
Si tu a envie de réaliser ton refoulement "eau chaude" après PAC vers une buse ou une jarre ou une cascade j'ai déjà fait une étude sur le sujet pour limiter les pertes de charge.
Message  Nono70 Mar 12 Juil 2011 - 19:09
Je recapitule je sors du S'de l'esca et ke vais vers l'entree de la PAC. ;e reSsors de la Pac et vais vers le E de l'escaform.
Merci pour ces infos..
Autre petit problème j'en profite de verifier ces branchements car lors de ma mise en eau ce week end , plusieurs fuites sont apparues au niveau du by pass. Oblige donc de vidanger une partie de la piscine. J'apelle Wat.... et ceux ci me font patienter 10 minutes car c'la premiere fois que cette question se pose sur l'escaform. Au final on me dit de baisser le niveau jusque sous le ludojet. Ma fibre environnementale prend le dessus et je reflechis a comment eviter de vidanger jusqu'a ce point. Dans mes colis je trouve un bouchon d'hivernage que je pose sur la buse.. Problème aujourd,hui je n'arrive pas a desserrer le bouchon... Qiue faire? Se mettre a la muscu pour devisser? Ou bien est ce que la pression de l'eau sur le bouchon m'empeche de le devisser??
Nono70
Message  Paulo-17 Mar 12 Juil 2011 - 19:36
Ta récap est bonne.
Lorsque tu met un bouchon si tu n'a pas pris la précaution de mettre de la graisse silicone sur le joint caoutchouc et le filetage celui-ci se colle et c'est très dur à desserrer donc t'est bon pour pour une séance de Raccordement PAC à Escaform Balnéo Premium Muscu0
Pour desserrer le problème c'est le manque de prise donc la meilleur solution c'est de fabriquer un outil à la forme de l’empreinte, tu utilise un morceau de bois rond qui est proche de rentrer dans ton bouchon et tu réalise les découpes avec une scie comme ça tu aura la possibilité d'utiliser un outil sur le morceau de bois sans exploser le bouchon.
Le jour ou Wat arrêtera de jouer bricolo chez bricolo les adaptations d'options seront pensé et réalisé à l'avance avec des unions démontables pour limiter tous les risques.
Message  Nono70 Mar 12 Juil 2011 - 19:49
Est ce que vidanger jusque ce sous le ludojet peut faciliter la tache?
Est que la pression du ludojetne peut pas decoller le joint?
Nono70
Message  Paulo-17 Mar 12 Juil 2011 - 20:22
Aucun intérêt de vider et je ne pense pas que la pression change quelque chose, il faut forcer sans casser lol!
Tu peu toujours essayer la pression, si ça ne fait pas de bien ça fera pas de mal de toute façon.
Message  Nono70 Ven 15 Juil 2011 - 19:57
Merci Paulo pour toutes ce sinfos.
Le bouchon a pu être enlevé sans outil.
Le branchement du by pass est réalisé.
La piscine est en service et apparemment, plus de fuites.
Juste un petit détail : j'ai une buse de mon escaform qui crache bcp moins que les autres.
Sais tu comment la démonter sans tout casser?
Nono70
Message  Paulo-17 Ven 15 Juil 2011 - 20:40
Si se sont les mêmes que sur mon EscaWat tu dois pouvoir le démonter avec un pince à bec rond, moi c'est ce que j'ai utilisé et j'en ai profité pour fabriqué un outil en PVC qui est bien plus pratique.
Mais dans mon cas ça ne donne accès qu'a la boule de réglage rien de plus.
