Le Deal du moment : -17%
249 €
CONSEIL BRANCHEMENT HYDRAULIQUE ESCAFORM CLASSIC
CONSEIL BRANCHEMENT HYDRAULIQUE  ESCAFORM CLASSIC  Empty CONSEIL BRANCHEMENT HYDRAULIQUE ESCAFORM CLASSIC
Message  fred46 Jeu 21 Juil 2011 - 19:10
Bonjour à toutes et tous, hello
Un petit conseil pour celles et ceux qui seraient sur le point de brancher leur escaform,
la sortie evacuation piscine doit être branchée seule comme conseillé sur la bible.
Chose que je n'ai pas fait CONSEIL BRANCHEMENT HYDRAULIQUE  ESCAFORM CLASSIC  170199 mais qui présente un inconvenient :
lorsqu'on met la vanne trois voies sur évacuation , avec la pression fournie par la pompe ( 19m3/heure)
l'eau remonte par les deux autres sorties ( évacuation gravitaire et trop plein ) .
En conséquance , j'ai du rectifier ces deux sorties en y collant des bouchons que je met en place lors de la
vidange du local filtration.
c'est pas bien grave mais si on oubli de reboucher , le local technique pourrait
en l'espace de deux secondes se retrouver noyé et bonjour les degats!........
Bonnes baignades à tous et bonnes vacances ! plongeon
Celine 08 Fond Plat avec escalier balnéo Escaform Classic.
Isoplan , Liner Toscane , Margelles Wat , Alarme Primaprotect.
Mon blog : http://wat-fred46.skyrock.com
fred46
fred46
Nombre de messages : 84
Message  besnard Jeu 21 Juil 2011 - 20:26
normalement les bouchons sont fourni en fin sur l escawat
CONSEIL BRANCHEMENT HYDRAULIQUE  ESCAFORM CLASSIC  Empty Re: CONSEIL BRANCHEMENT HYDRAULIQUE ESCAFORM CLASSIC
Message  Paulo-17 Jeu 21 Juil 2011 - 20:27
CONSEIL BRANCHEMENT HYDRAULIQUE  ESCAFORM CLASSIC  3321-bonjour-francais-103
Il ne faut pas oublier non plus d'enlever le bouchon du local technique en fonctionnement normal car si il y a une petite fuite c'est noyé aussi, par contre si il y a une grosse fuite c'est coulé dans tous les cas ouvert ou pas. lol! Mdr lol! Mdr
Il n'y a pas que des conneries écrites dans la notice il faut quand même respecté la majorité des conseils lol! lol!
CONSEIL BRANCHEMENT HYDRAULIQUE  ESCAFORM CLASSIC  091026114230211244722717 Paulo
CONSEIL BRANCHEMENT HYDRAULIQUE  ESCAFORM CLASSIC  100811093406211246548709
