margelles recouvrantes ou pas?
maricha38
Bonjour à tous, je souhaiterais avoir votre avis sur la pose des margelles. Est-il préferable de recouvrir le dallage ou lattes de bois par les margelles ou poser à fleur? Dans le cas du recouvrement, n'est-il pas trop difficile de poser d'abord les margelles (en laissant un espace pour glisser dessous lle matériau de la plage, pierre opus ou lattes) sachant que je n'ai pas encore fait mon choix pour les plages ( combinaison de partie en opus et lattes composites).Est ce quil est plus facile de poser d'abord les margelles en laissant de la place sur 2 cm pour le recouvrement ou est ce qu'il vaut mieux poser la plage en débordant et poser les margelles après? Merci de votre avis à tous qui ont leur expérience, ou non. Je poste une photo de l'avancement des travaux pour mieux se rendre compte. Merci par avance de vos avis.Et bonne baignade à tous! Gérard pour Maricha38
maricha38- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 184
Re: margelles recouvrantes ou pas?
Moi j'ai posé mes dalles à fleur ( pour l'esthétique ainsi que pour n'avoir pas de "rebord" entre les margelles et les dalles)
J'avais posé mes margelles avant et fait mes découpes de dalles après .
Les découpes droites pas de problèmes
Les découpes arrondis dur dur .
Voila mon retour d'expérience .
- Nombre de messages : 979
avec la forme de ta piscine je poserais les margelles en dernier sinon bonjour les coupes
Intéret d'avoir les margelles au dessus :
- pose TRES simplifiée
- bloque d'avantage les saletés de la plage en évitant qu'elles aillent dans l'eau
Sinon, les 2 sont bien je trouve
Ma piscine
Bonjour, et pour vos réponses, compte tenu que je n'ai pas encore fait mon choix de finition plages, et aussi des finances, j'ai besoin de vos expériences afin de voir si je peux poser mes margelles d'avance. Aussi parce que cela protegerait la piscine des éclats de boue et autres dans l'attente des plages. Donc cela confirme ce que je pensais. Est ce que je peut encore poser certaines parties en composite donc la plus large , ou il y a les chaises sur la photo, sachant que j'ai seulement 4 à 4,5 cm de charge jusqu'au profil fire, et comment procéder? Merci encore de vos idées. Gérard pour Maricha38
Toujours le même dilemme ... !
maricha38 a écrit:Bonjour, et pour vos réponses, compte tenu que je n'ai pas encore fait mon choix de finition plages, et aussi des finances, j'ai besoin de vos expériences afin de voir si je peux poser mes margelles d'avance. Aussi parce que cela protegerait la piscine des éclats de boue et autres dans l'attente des plages. Donc cela confirme ce que je pensais. Est ce que je peut encore poser certaines parties en composite donc la plus large , ou il y a les chaises sur la photo, sachant que j'ai seulement 4 à 4,5 cm de charge jusqu'au profil fire, et comment procéder? Merci encore de vos idées. Gérard pour Maricha38
Le même dilemme car, comme tu le cites, il y a deux solutions ... donc écoles !
Le choix t'appartient en fonction de tes propres critères !
- Pose à fleur :
Avantages : Esthétique, plus sécuritif pour les gamins qui courent
Inconvénients : Pose beaucoup difficile compte tenu des formes arrondies des piscines Wair, le vent pousse les saletés de
la plage vers l'eau, margelles plus difficiles à dé-sceller ... au cas ou
- Pose par dessus :
Avantages : Beaucoup plus facile à poser compte tenu des arrondis de nos piscine Wair, plus facile à dé-sceller au cas
ou, bloque les saletés, feuilles ou autres balayées par le vent en été et en hivers quand la piscine est revêtu de sa bâche
d'hivernage.
Inconvénients : Moins esthétique, attention aux orteils des gamins qui courent
Personnellement j'ai opté pour la pose à fleur ... pour l'esthétique !
Concernant ta deuxième question, je ne poserais pas les margelles en avance tant que tu n'a pas décidé de la solution finale.
J'avais acheté chez Mondialcroquette des chutes de revêtement plastique bas prix, j'ai protégé le tour de ma piscine avec cela en attendant la plage et les margelles.
Gihemr- Petit baigneur
- Nombre de messages : 50
Le coté esthétique est une histoire de goût, moi perso je ne trouve pas que ce soit forcément plus beau ...,
Ma piscine
Re margelles recouvrantes ou pas?
Bonjour à tous, et pour vos réponses, je pense faire recouvrantes, comme toi Christophe si j'ai bien vu tes photos? Est ce que tu as posé tes margelles avant en laissant du jeu pour glisser tes plages dessous? Ou faut il mieux poser d'abord la plage si c'est en partie composite et parties pierre reconstituée? de votre avis et de votre expérience.. et bonnes baignades à tous avec le soleil qui reviens.. Gérard pour maricha 38
Ah, tu n'as pas bien vu les photos, car tu aurais vu que j'ai d'abord posé le dallage et ensuite les margelles. C'est d'ailleur pour cela que les coupes des dalles aux abords de la piscine sont très irrégulières, car elles sont recouvertes par les margelles ... d'ou le gain de temps et la facilité de pose.
Ma piscine
à l'attention de Maricha38
J'aime beaucoup l'agencement de votre plage. Vous serait-il possible de mettre un peu plus de photos?
d'avance
Mapie
d'avance
Mapie
mapie- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
» margelles recouvrantes
» Vends margelles piscine OLIVIA2 475 "VENDU"
» Margelles Olivia 2 385
» Margelles
» POSE DE MARGELLES
» Margelles
» POSE DE MARGELLES
