REGULATEUR DE TEMPERATURE
Bonjour tout le monde!
j'ai découvert dans mon kit piscine un régulateur de température ( qui doit correspondre à une option de sonde antigel que j'avais demandée.... ) mais je ne sais pas où elle doit se brancher....ni sur quoi....la pompe de filtration ( wat p50) ?....ou.?..et j'ai une PAC o'foehn 8kw et j'aimerais faire commander la filtration en fonction de la température demandée....j'ai bien vu les schémas de Paulo77 ....
mais voilà je m'interroge....on met ça où...? sur quel circuit? Merci d'éclairer ma lanterne !
je joins une photo...de mon matériel mystère! (pour moi)...et quelques autres de notre avancement des travaux ! vu la météo, on a bien galéré dans la boue....on a réalisé le drain central que vous nous avez conseillé , les jambes de force sont fixées et scellées...ça avance...pas vite à deux...mais bon ! on y croit !
Merci et A bientôt, pour la suite !
- Nombre de messages : 262
Re: REGULATEUR DE TEMPERATURE
Attention si tu utilise mes schémas prend bien un qui soit prévu pour une Pac Ofoehn et pas pour une Poolex car tu risque de cramer ta commande.
Met une photo (scan) de la notice pour les branchements de ton hors gel.
Pour la Pac si tu n'est pas certaine d'avoir pris le bon schéma met une photo du tableau Wat et une du schéma O'Foehn
Régulateur temperature
Et Paulo!
Je vais te scanner mes schémas et t'envoyer tout ça quand je rentrerai du boulot....ce serait bête en effet de griller quelque chose de cette PAC , qui nous a coûté CHER! J'ai regardé en effet les prix des autres....
Et je t'avoue que le soir, on va coucher avec les poules ,tellement on est fatigué avec nos travaux....d' où j'ai pas vu ta réponse!
Merci et A +
Et Paulo!
Merci et A +
regulateur+pac+coffrets
me revoilà avec mes petits soucis! et les photos de mes différents schémas comme promis à Paulo77
Je m'explique: le coffret Wat.... et son copain sur la droite vont être installés dans le chalet de jardin pour la pompe, pac, lumières jardin etc...un cable de 6 carré est prévu pour l'alimentation avec le différentiel de 30mA et 4 disjoncteurs de 20A et un de 32A. Je veux aussi protéger la pompe par un disjoncteur moteur magnéto-thermique comme j'ai lu sur le forum....au cas où, mais je l'ai pas encore trouvé!
voilà le schéma du régulateur 3121 comme indiqué et ses branchements....
et le schéma de la pac !
Maintenant....mystère, où se branche le régulateur....vu que je souhaite que ce soit la PAC qui commande la filtration....et que le régulateur doit servir en hiver....je vais quand même pas chauffer l'hiver !
J'espère que vous avez compris.....(plus que moi ! )
Merci , a +
Merci , a +
Aucun problème je te fais cela dans la semaine (un jour ou il pleut) pourrais tu refaire la photo de ton tableau perso (pas le Wat) afin que je puisse lire les caractéristiques des disjoncteurs (de plus prêt avec ton appareil en position gros plan)
Sinon tes disjoncteurs sont un peu trop puissant des 10 A aurais largement suffit avec un 16 ou 20 A pour des prises de courant.
Le 32A tu pourra le poser dans ton tableau général pour alimenter ta ligne 6²
Tu connais ton besoin pour ton disjoncteur moteur
Re-régulateur ....etc...
Merci Paulo!
Je vais te refaire la photo....pas de souci! Et mon disjoncteur moteur pour ma pompe doit être du 3,7 A, ce que j'ai lu sur la plaque de la pompe!
Et pour les jours où il pleut....je me tracasse pas trop. , ils en ont déjà prévu chez nous pour jeudi...., le jour où on devait faire la chape....
En attendant, profites bien et fais un petit pour nous!
C'est ça pour ton disjoncteur moteur, tu dois acheter un qui va de 2.5 à 4 A un modèle dans le genre de celui là:
http://www.promeau.com/disjoncteur-moteur-bi-polaire-2-5-a-4-0a/a/543144/
Ou celui là en Télémécanique modele 2.4 à 4.0 A:
http://www.cyberloisirs.com/coffrets-electriques/655-disjoncteur-moteur.html#idTab10
Ici la pluie c'est la veille
Me re-voilà! j'ai regardé les liens que m'a envoyé Paulo77...je vais commander à Promeau, car c'est bien moins cher que chez nous en Belgique, et ils envoyent à l'étranger!...et la TVA n'explique pas tout!
D'autre part, j'ai refait la photo du futur tableau qui sera dans l'abri de jardin avec le coffret wat et la pompe et le filtre...j'espère qu'elle sera meilleure que l'autre et plus nette en tout cas!
bon ça a l'air d'être pas trop mal ...
et pour Paulo77: dis c'est vous qui nous envoyez la pluie alors!
Merci, a+
Merci, a+
Impeccable ta photo et tes produits sont corrects.
Une petite photo rien que pour toi mais tu le dis à personne car après on va dire que je fais du favoritisme.
Ça monte direct chez toi avec une petite halte dans mon coin
Régulateur,pac, etc....
Paulo,
Je confirme pour la météo! En sortant du boulot, j' ai reçu l'averse...... Elle est bien arrivée...LOL
Et demain, on coule la chape! Aie.... J'ai acheté une grande bâche pour faire une tente comme tu avais fait!
on verra demain!
Merci pour tes conseils!
on verra demain!
Voila comme promis:
Tu clic sur l'image pour l'avoir en plus haute définition et tu l'enregistre sur ton ordi pour zoomer à volonté.
Si tu a besoin de précision n'hésite pas
Régulateur-pac-etc
Merci beaucoup Paulo!
....et la pluie ....qui t'a donné le temps de faire mon schéma!
Maintenant, y a pu qu'à ! Ici dans notre grand Nord, vaut mieux prévoir l'hiver!
Je suis rassurée car malgré le réchauffement de la planète annoncé, vu notre mois de juillet pourri, qu'est ce qu'on va avoir cet hiver!
Bon, je vais aller bosser, et quand je rentre du boulot, je mettrai quelques photos de notre chantier, car on a commencé à passer les câbles....de toutes les couleurs!
Merci et sans doute que j'aurai encore quelques questions au fur et à mesure...
A bientôt et bonne journée!
» Température pose liner
» Temperature de l'eau
» Température de l'eau
» denis-romain : en attendant le big PLOUF
» Température de pompe
