cable projecteur
cable projecteur
bonjour à tous
j'ai décidé de mettre le transfo dans le local technique et donc je change le cable pour le passer en 6mm2 (distance 3.50 metres) alors 2 questions :
- doit on changer le cable jusqu'a l'ampoule ou laisser le bout de cable bleu ?
- les plages seront coulées avant la pose du liner donc comment faire pour installer le projecteur ?
et bonne journée
et bonne journée
pascal27- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
Re: cable projecteur
Pour répondre à ta deuxième question, j'avais moi aussi coulé les plages avant la pose du liner et du projecteur.
Je ne vois pas quel problème tu évoques ...
Ma piscine
re
je pensais que le projecteur devait etre installé après la pose du liner d'ou ma question parce que le cable sera relier dans le local
Effectivement, le projecteur est installé après la pose du liner.
Ton projecteur doit être rélié au tranfo fourni, avec un cable qui fait environ 1m (le cable du projo).
Tu comptes changer ce cable ? C'est techniquement possible ?
Si oui, tu dois passer une gaine entre ton local et la niche du projo, dans lequel tu laisseras un tir fil pour tirer le nouveau cable du projo lorsque le poseur de liner le mettra en place.
ATTENTION : si ta gaine reste sous le niveau de l'eau de l'eau s'y infiltrera jusqu'à ton transfo ! C'est la raison pour laquelle le transfo doit être au dessus du niveau de l'eau (voir schéma sur la bible).
2eme solution : tu conserves ton cable de projo existant. Tu installes une boite de dérivation derrière la niche de ton projo, au dessus du niveau de l'eau. Cette boite de dérivation sera reliée à la niche du projo par la gaine de la niche. Tu fais ensuite passer une gaine et un cable entre cette boite et le transfo qui se trouve dans ton local (qui peut etre sous le niveau de lui cette fois).
Quand tu feras ta plage, tu ne couvrira pas cette boite mais tu la laissera accessible.
Quand tu poseras le projo (après le liner), tu fera venir le cable du projo dans cette boite (attention à toujours garder du mou pour pouvoir enlever le projo lorsque la piscine est en eau).
Tu relieras les 2 cables de la boite avec un domino. Tu silicones l'intérieur de la boite afin d'isoler les fils et tu peut refermer le trou pour terminer ta plage. Cette boite de dérivation sera sous le béton.
Ma piscine
cable projo
moi aussi j ai fais les plage avant j ai monter ce que l on doit monter du projo et pour le fil j ai debrancher au niveau du projo 2 pettite vis tu passe ton fil tu le connect au transfo et pas de probleme
gueugnon- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
» cable projecteur trop court
» petite fuite d'eau par la gaine du cable de connection du projecteur
» probleme de fuite d'eau par la gaine du cable electrique du projecteur
» section de câble
» Cable élèctrique
» section de câble
» Cable élèctrique
