Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Pbl Pompe Escawat : Condo HS et Fuite
Pbl Pompe Escawat : Condo HS et Fuite  Empty Pbl Pompe Escawat : Condo HS et Fuite
Message  lordnaf Dim 31 Juil 2011 - 19:36
Voilà j'ai un soucis avec ma pompe d'escawat. Un que je connais déjà : Problème de condo. Je vais donc le changer. J'avais déjà eu le soucis il y a 2 ans. Là j'ai eu exactement le même symptome. La pompe ne démarre pas mais il y a un bruit et si on lance "manuellement" (avec un bout de bois je vous rassure) le ventilateur arrière ça redémarre mais ça coupe au bout d'un moment.
Je l'ai fait 2 fois dans le samedi. Et ce matin quand j'ai voulu le refaire il y a eu en plus une fuite au niveau de la partie noire de la pompe là où il y a plusieurs vis (le corps de refoulement si je comprends bien le message).
Grâce à l'excellent Paulo je sais que la pompe est une ESPA WIPER 3. Donc j'ai trouvé des pièces ici :
http://www.aquaticmania.com/fr/piscine/pieces-detachees/pompes/espa/pompe-wiper3.html
Pour le condo OK. Mais pour la fuite vous pensez que ça ne peut être qu'un joint ou pire ??
Merci d'avance pour vos réponses.
lordnaf
Nombre de messages : 28
http://nafpiscine.overblog.com
Message  besnard Dim 31 Juil 2011 - 19:50
il faut changer les garniture mécanique aussi et le grand joint torique plus un joint d'étanchéité
regarde chez piscines du monde tu risque de payer moins cher c est une wiper 3 150 m j avais envoyé un fichier excel avec toutes les référence des pièces a paulo il la peut être encore moi je l ais plu j ais grillé un disque dur
Pbl Pompe Escawat : Condo HS et Fuite  Empty Re: Pbl Pompe Escawat : Condo HS et Fuite
Message  lordnaf Dim 31 Juil 2011 - 19:59
Ok Merci je regarde ça. Sinon j'ai trouvé le schéma donc ça va.
Je n'ai jamais eu besoin de démonter la pompe il faut utiliser quoi comme pince pour dévisser les arrivées en plastique noir ?
lordnaf
Message  besnard Dim 31 Juil 2011 - 20:03
une sangle ou si c est bien collé un burin plat mais le tranchant arrondi et un marteau mais attention doucement
Message  lordnaf Dim 31 Juil 2011 - 20:22
Ah oui la sangle c'est une excellente idée. Merci beaucoup
lordnaf
Message  besnard Dim 31 Juil 2011 - 21:02
tu peux aussi te fournir ici http://www.e-pro-grossiste.fr/pyrenees-orientales/commerce-de-gros-de-fournitures-et-equipements-industriels-divers/cenpisa-france_f1026522
c est eux qui distribue la marque espa pour la France
Message  lordnaf Dim 31 Juil 2011 - 23:42
J'ai pas de sangle correcte. Demain j'irais acheter une clé BOA (pour ceux qui souhaitaient savoir le nom Very Happy ). ça vaut dans les 10 euros.
Sinon connaissez vous le type de condo ?? je peux acheter sur condensateur.net ??
Merci.
lordnaf
Message  besnard Lun 1 Aoû 2011 - 4:55
pour le condo vérifie le tien de mémoire c est un 15 ou 16 mf tu peux trouver aussi chez conrad
Message  Paulo-17 Lun 1 Aoû 2011 - 9:10
Pbl Pompe Escawat : Condo HS et Fuite  3321-bonjour-francais-103
Le condensateur de la pompe qui est sur EscaWat est un 25 µF 450 V, c'est écrit sur le capot de branchements.
Pbl Pompe Escawat : Condo HS et Fuite  091026114230211244722717 Paulo
Pbl Pompe Escawat : Condo HS et Fuite  100811093406211246548709
Message  lordnaf Lun 8 Aoû 2011 - 20:30
J'ai trouvé toutes les pièces et tout est réparé. Merci aux personnes de la maintenance du boulot de ma femme qui m'ont changé les pièces et les joints.
Tout est reparti.
lordnaf
