-28%
229.99 € 318.99 €
terrassement terrain incliné
terrassement terrain incliné Empty terrassement terrain incliné
Message  desirade Jeu 4 Aoû 2011 - 14:42
je suis en phase de projet actuellement pour une céline 08 inversée avec escalier roman et j'ai un terrain incliné d'environ 70 cm entre le point haut et le point bas.
Le point haut est le niveau avec le trottoir de ma véranda et je me pose les questions suivantes:
-quel point de départ prendre (haut ou bas ) pour le terrrassement?
-COMMENT REALISER LES PLAGES SI JE PRENDS LE POINT HAUT COME POINT DE DEPART CAR J'AURAIS 70 CM à combler côté bas?
Merci de me conseiller et éventuellement de me transmettre des photos de réalisations
Sylvain
desirade
Nombre de messages : 110
terrassement terrain incliné Empty Re: terrassement terrain incliné
Message  christophec94 Jeu 4 Aoû 2011 - 14:51
Et bien tout dépend de ce que tu veux :
- soit tu veux que ta piscine soit au niveau de ta veranda, dans ce cas le point haut de ta piscine sera ton point haut du terrain
- soit tu veux avoir des marches de ta veranda vers ta piscine, dans ce cas tu peux prendre comme référence du haut de ta piscine ton point bas du terrain
Si tu es au niveau de ta veranda, pour tes plages tu peux faire un système de pilotis, ou alors combler dans il faudra que tu bloque le terrain en bas avec des gros rochers ou un mur avec jambes de forces, pour que ta plage reposes sur un sol stable.
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  Paulo-17 Jeu 4 Aoû 2011 - 16:45
terrassement terrain incliné 3321-bonjour-francais-103
Si tu joue bien sur les hauteurs tu peu avoir un super résultat comme l'a fait Legraindesable qui a été coincé par des roches
terrassement terrain incliné P1000219
terrassement terrain incliné 091026114230211244722717 Paulo
terrassement terrain incliné 100811093406211246548709
Message  desirade Jeu 4 Aoû 2011 - 16:59
Merci de vos réponses,
je souhaite avoir le moins de remblais possible donc je pense que prendre le point bas est peut-être une bonne idée ou prendre la moitié des 70cm soit 35 cm comme point de départ.
J'aurais aimé que ce soit au même niveau que le trottoir de la véranda mais j'ai des doutes quand à la hauteur qu'il me faudra réaliser côté le plus bas et surtout la quantité des fondations à réaliser.
desirade
Message  maricha38 Jeu 4 Aoû 2011 - 17:20
Bonjour, dans ta réflexion, sur le niveau de ta piscine, n'oublie pas que voir la surface de l'eau de la piscine est un avantage visuel important, car si tu l'installe plus bas tu ne la verras pas depuis ta véranda, et c'est tous les jours tandis que faire des murs de soutient avec fondation c'est une seule fois! d'ailleurs tu peux utiliser des moellons à bancher de 20 cm bien férraillé cela ne coute pas trop en faisant soit-meme.. bonne réflexion; gérard pour maricha38
maricha38
maricha38
Nombre de messages : 184
Message  Paulo-17 Jeu 4 Aoû 2011 - 19:45
Je serais bien sûr de l'avis de Gerard car une piscine c'est 1% dedans contre 99% à la regarder donc c'est bien sympa de la voir de chez soi et on peu même pousser le vis jusqu'à allumer le spot tout les jours afin d'en profiter un maximum, ce que j'ai fais avec un programmateur.
Par contre il me semble qu'on la vois mieux si on est plus haut que plus bas, je l'ai mis à la même hauteur pour ne pas me poser la question malgré que j'ai une descente puis des marches à monter pour y accéder.
Message  christophec94 Ven 5 Aoû 2011 - 15:43
Perso je préfère même hauteur que la maison
Je l'allume souvent le soir, cela donne une agréable sensation de zenitude vue de l'intérieur de la maison
Ma piscine
terrassement terrain incliné Empty re terrassement terrain incliné
Message  maricha38 Ven 5 Aoû 2011 - 17:10
Bonjour à tous, je vois que Paulo et Christophe sommes du même avis, c'est très agréable de voir sa piscine depuis ses pièces à vivre même si les aléas climatiques ne nous permettent pas d'en profiter pleinement, d'en profiter visuellement est un avantage certain, car la piscine est aussi une déco.à part entière. Alors sauf si la configuration ne le permet pas je ne regrette pas mon choix de l'avoir installé en face de nos baies vitrées.. En tout cas je te souhaite de prendre la décision qui te convient le mieux! Gérard pour Maricha38.; plongeon plongeon Bonne baignade à tous et toutes du forum Wat.
maricha38
maricha38
Message  Paulo-17 Ven 5 Aoû 2011 - 18:40
Moi en plus j'ai une autre méthode pour voir ma piscine, vous pouvez essayé ça: http://88.179.135.57:8083 nom d'utilisateur Wat avec une majuscule et comme mot de passe wat en minuscule, il faudra surement laisser charger les codecs et active X pour la vidéo et les fonctions PTZ (maxi 20 utilisateurs)
Message  Erick Lun 8 Aoû 2011 - 9:08
J'avais le même problème ! Résolu en mettant la piscine au niveau de la terrasse. Wink
Je confirme qu'on profite bien de la vue comme ça et le soir, piscine éclairée + 2 lampadaires installés côté opposé de la terrasse, c'est super ! Pour ça il suffit de ne pas oublier de faire passer des gaines sous la plage de même qu'un tuyau pour la douche, que j'ai installé aussi côté opposé de la terrasse.
Après 4 ans de stabilisation du terrain remblayé avec terre + tout venant, je viens de faire les murs de ceinture en pierres naturelles (gros boulot, environ 30 mètres de mur), j'ai coulé une couvertine de mur autour ensuite.
Reste la plage à finir de remettre de niveau ... J'attends mes 8 tonnes de sable là !! Rolling Eyes
Au final, ça donnera environ 100 m² de surface dont la piscine Barbara 8. tongue
Erick
Nombre de messages : 71
