Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?
+20
maydai31
zygomare
legraindesable
LCDLT38
DESMO
VINCE82
Framboisebelgique
jean-marc-de-34
birdie38
Gihemr
chrkat
les bikets
guenavel
rantom
24 participants
Page 7 sur 14 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  Suivant
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 7 Empty Re: Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?
Message  Paulo-17 Sam 24 Mar 2012 - 12:53
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 7 3321-bonjour-francais-103
Bonne reprise des travaux SOS
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 7 091026114230211244722717 Paulo
Message  rantom Sam 24 Mar 2012 - 13:43
Merci Paulo,
Une question, tu vois le schéma du remblayage que j'ai fait la haut ?
Le drain se pose à ras la terre ? ou bien on met un peu de sable en dessous ?
Comment tu stabilises le drain au sol avant le l'enterrer avec du sable (la semaine prochaine) ? comme c'était fourni en anneaux, le drain a du mal a se mettre droit.
Comme on est nombreux, puis-je faire la pose des pièces à sceller (projecteur, filwatt, refoulement) en même temps que le drain périphérique ?
http://rantom.skyblog.com
rantom
rantom
Nombre de messages : 189
http://rantom.skyrock.com/
Message  Paulo-17 Sam 24 Mar 2012 - 17:27
Tu met ton drain posé au sol avec du gravier dessus si tu veux mettre directement du sable il faut mettre le géotextile directement sur le drain sinon le sable va être emmené.
Tu étale ton drain au soleil quelques jours en le fixant à chaque bout il sera plus facile à poser, quand tu le met au sol tu pose des parpaings dessus en position debout (un tous les mètre) que tu enlève quand tu a poser le sable ou gravier sur le drain.
Tu peu bien sûr tout poser dans la foulée, mais ne confond pas vitesse et précipitation car pour les collages il faut être bien attentionné.
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 7 100811093406211246548709
Message  Paulo-17 Sam 24 Mar 2012 - 17:56
Je comprend plus rien tu a fait un local technique et là tu parle de FilWat et sur le dessin tu représente des tuyaux au dessus de ton drain, entre FilWat et le refoulement il n'y a pas un mètre de tuyau. interogation interogation interogation
Message  rantom Sam 24 Mar 2012 - 18:38
Merci, c'est clair pour les explications de pose du drain périphérique. C'est évident pour vous mais pour les amateurs comme moi ça facilite la vie
Concernant le local technique, j'avais posé les fondations (le terrassement) et je ne me suis arrêté à cause de l'hiver.
Ta question m'interpelle aussi, j'ai bien un Filwatt livré avec la piscine.
Dans ce cas, je n'ai pas besoin de local technique ?
Pour les tuyaux, j'étais persuadé dans le temps qu'il y aura de la tuyauterie à tirer du filwatt vers le local technique
rantom
rantom
Message  Paulo-17 Sam 24 Mar 2012 - 19:19
A tu fait une tranché entre ta piscine et ton local Question Question
Relis le sujet depuis le début et regarde ne nombre de fois ou je t'ai posé la question de la filtration. sans com sans com
Message  rantom Dim 25 Mar 2012 - 11:54
Paulo> oui j'ai fait une tranchée entre le local et la piscine
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 7 Photo916
En résumé voici la description de la piscine dans ma signature
"Céline 08 inversée, Paso, Spot Escalight, Line Uni turquoise, Filwat, Projecteur "
J'avoue que j'ai fait la tranchée car j'ai vu des post disant que c'est important d'en profiter tant qu'on a la pelleteuse.
Donc si je résumé pas besoin de local technique (en tout cas celui que je comptais faire) ?
rantom
rantom
Message  Paulo-17 Dim 25 Mar 2012 - 12:19
Puisque tu l'a autant prévoir tout de suite le remplacement de FilWat et la pose d'une pompe à chaleur.
Regarde à "Modification Rénovation"
Message  rantom Lun 26 Mar 2012 - 12:38
Pas mal, j'ai vu le poste "Remplacement Filwatt"
Étant donné que ce système (Filwatt) a beaucoup de défauts et risque de me poser des problèmes
Comment ça se passe si je le vends et que j'installe carrément un autre type de filtration ?
Dans les photos de remplacement, ils gardent la coques du filwatt et font une dérivation.
Quelqu'un a t-il une idée du prix si je vend le système Filwatt complet ?
Et en alternative ? qui a l'expérience de filtre / pompe à chaleur, meilleur rapport qualité prix ?
Merci,
rantom
rantom
Message  besnard Lun 26 Mar 2012 - 12:47
une poignée de cerise Mdr Mdr Mdr Mdr Mdr
Message  Paulo-17 Lun 26 Mar 2012 - 13:16
Comme le dit Besnard un FilWat à la revente ne vaut pas grand chose, beaucoup les ont encore en décor dans leur garage lol!
Message  rantom Lun 26 Mar 2012 - 13:33
Mince alors !! pas de chance
Vous savez ce que je vais faire ? Je vais monter le Filwatt et préparer toute la dérivation vers le local technique et le futur PAC
Une fois le filwatt cassé (dans 3 mois ?) je bascule vers un filtre / pompe que j’achèterai / monterai tranquillement
rantom
rantom
Message  Paulo-17 Lun 26 Mar 2012 - 14:24
C'est une bonne solution transitoire, une petite idée en plus pour t'embrouiller Very Happy Very Happy ajouter un refoulement dans l'escalier améliorerait bien ta filtration et si tu met une buse rotative voir balnéo (avec des bulles) ça fera plaisir à tous le monde femme et enfants. lol!
Message  rantom Mar 27 Mar 2012 - 12:53
Pas mal l'idée de la buse rotative avec les bulles
J'ai regardé un peu dans le forum mais je ne vois pas qui a déjà fait ça
Des infos ? prix, installation ?
rantom
rantom
Message  Paulo-17 Mar 27 Mar 2012 - 13:34
Je l'ai suggéré à plusieurs mais je sais pas si il l'on fait, par contre beaucoup ont acheté tout fait, je te donnerais les liens pour le matériel.
Ne pas oublier que tu devras casser un peu le dernier parpaing qui est sous ton escalier pour dégager l'emplacement.
Je chercherais si tu est vraiment intéressé. lol!
Message  rantom Mar 27 Mar 2012 - 13:39
si si je suis vraiment intéressé si ça peut se faire sans trop de dépenses
Ce soir, je finis de dégager la terre entre les panneau
Ensuite j'enroule le geotextile autour du drain et je le pose, par contre comme le geotextile que j'ai acheté est large (1m20) je ne peux pas l'enrouler comme la méthode de Paulo, il fa falloir couper et faire mètre par mètre
rantom
rantom
Message  Paulo-17 Mar 27 Mar 2012 - 14:10
Mon géo était aussi en 1.20 m mais j'ai coupé des sections à la scie. lol! lol!
Message  rantom Mar 27 Mar 2012 - 16:20
section ? c.a.d ?
Couper le geo au milieu pour avoir 2x 60c met l'enrouler en angle ?
rantom
rantom
Message  Paulo-17 Mar 27 Mar 2012 - 16:27
J'ai couper par morceau de 20 cm pour l'enrouler en biais comme ça:
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 7 Dscn0812
Message  DESMO Mar 27 Mar 2012 - 17:35
il n est pas conseiller de faire comme cela , le drain doit etre entouré de concassé et l ensemble doit etre entouré par le geotextile il faut faire comme une chaussette
DESMO
Nombre de messages : 152
Message  besnard Mar 27 Mar 2012 - 18:17
ta vu ça sur la bible ou c est le prestataire de chez wat j ais l impression qu il te pipote pas mal Very Happy
Message  DESMO Mar 27 Mar 2012 - 18:57
besnard a écrit:bonsoir
ni l un ni l autre , quand j ai construit ma maison j ai fait un drain au pied des fondations et j avais demandé conseil au macon qui montait mes murs il m avait indiqué cette procedure mais bon j ai l impression que quoi que je dise Evil or Very Mad
je sors Rolling Eyes
DESMO
Message  Paulo-17 Mar 27 Mar 2012 - 19:49
Ce n'est "quoi que tu dise" c'est juste ce qui peu se faire ou pas.
Le drain "agricole", comme son nom l'indique est principalement utiliser dans l'agriculture surtout dans les champs, il est posé par des machines qui creuses une tranché juste à la taille du drain, au milieux de la machine le drain recouvert de géotextile est posé en fond de fouille et à l’arrière de la machine la tranché est rebouché avec la terre d’excavation sans gravier ni sable, c'est aussi utilisé en drainage routier avec différents revêtements suivant le terrain géotextile, polyester ou autres.
Une petite image pour confirmer.
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 7 Drain_10
Comme quoi les idées toutes faites down un drain enrobé qu'il soit de fabrication ou de bricolage va très bien pour une piscine sorry
Par contre ce n'est évidement pas conforme au DTU pour le drainage d'une habitation sauf en auto-construction.
Le but d'un drain n'est pas le même pour une piscine que pour une maison.
Pour une piscine il est là pour limiter voir éliminer les contres pressions de l'eau souterraine qui peuvent faire glisser le liner et pour empêcher l'eau de stagner ce qui pourrait endommager la structure alors que pour une maison c'est pour empêcher les infiltration et les remontées capillaires, le bas du drain doit être sous la construction.
Message  rantom Mar 27 Mar 2012 - 22:15
cool, cool, cool
tout chemin mène à Rome
C'est vrai que la bible parle d'enrober le drain dans une couche de mini galets à taille décroissante, le tout recouvert de geotextile. C'est un peu compliqué
Moi je trouve que la solution de Paulo se tient et simple à faire, geo + sable
Pour ma part, demain
- Pose drain périphérique
- Montage fixation Filwat
- Commander sable à enduire chez Point P
- Réserver ponceuse béton chez Kiloutou
- Voir prix réagréage
rantom
rantom
Message  rantom Mer 28 Mar 2012 - 18:25
Ca avance, lentement mais surement
- Drain périphérique posé, fiwlatt posé, projecteur posé, sopt escalight posé
- Demain tuyauterie
vendredi, ponçage
samedi réagréage
seaine prochaine isoplan et tapis
le 6 avril RDV pour pose liner
Filwatt EP 50Hz(filtre à cartouche + pompe)
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 7 910013photo
Drain périphérique
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 7 747084photo1
Projecteur / filter et refoulement
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 7 174674photo2
Spot sur Escalier
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 7 213996photo4
rantom
rantom
Message  besnard Mer 28 Mar 2012 - 19:15
ta fait la totale chez wat le filwat et l escalier avec les spots Mdr
