-38%
99.99 € 159.99 €
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?
+20
maydai31
zygomare
legraindesable
LCDLT38
DESMO
VINCE82
Framboisebelgique
jean-marc-de-34
birdie38
Gihemr
chrkat
les bikets
guenavel
rantom
24 participants
Page 8 sur 14 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Suivant
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 8 Empty Re: Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?
Message  besnard Mer 28 Mar 2012 - 19:15
ta fait la totale chez wat le filwat et l escalier avec les spots Mdr
Message  rantom Mer 28 Mar 2012 - 19:17
Yes, je suis découragé rien qu'a l'idée de remplacer le filwatt et les spots grillé !!
Je l'ai acheté en 2010 !!
http://rantom.skyblog.com
rantom
rantom
Nombre de messages : 189
http://rantom.skyrock.com/
Message  besnard Mer 28 Mar 2012 - 19:42
pour le filwat la garantie est de 4 ans maintenant mais elle part du jour de l achat et pas de la mise en eau et puis tu a fait un local tu pourra toujours passé sur une filtration sable
par contre pour les spots faut vider et si plus grave casser la plage et dégager sous l escalier Evil or Very Mad
Message  Paulo-17 Mer 28 Mar 2012 - 20:59
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 8 3321-bonjour-francais-103
Pour la buse balnéo j'ai trouvé une buse qui semble sympa car le fournisseur que j'avais précédemment a disparu, le buse est interchangeable, si tu veux que ça fasse des bulles il faut en plus du tuyau de Ø 50 qui doit aller jusqu'à ton local technique où tu posera une vanne, un morceau de tuyau en Ø 32 de longueur suivant l'endroit ou tu voudra poser le contrôle d'air (prise d'air qui régule la quantité de bulles) et aussi 2 bouchons à coller un en 50 l'autre en 32, tu peu aussi ne mettre que le tuyau en Ø 50 avec 1 bouchon 50 et 2 bouchon 32 et dans ce cas ça fait une buse orientable ou rotative suivant la sortie que tu pose.
http://www.irrijardin.fr/boutique/raccord-et-tuyau-piscine
http://www.piscine-center.net/air-control-o-20-mm/453/4238
http://www.prodi-services.com/detail_SPA054010_buse-spa-et-balneo-avec-jet-directionnel-jet-rotatif-piscine.html
Il faudra aussi sûrement un raccord pour aller du tuyau en 32 dans l'air contrôl à moins qu'il soit possible de de coller et de poser un collier (en inox bien sûr) pour assurer.
Je n'ai malheureusement pas trouvé un fournisseur qui ai les trois.
Pose la buse sur l'empreinte plate au centre de la deuxième marche, pour l'Air contrôl tu peu le poser sur ta plage ou sur l'escalier à 5 cm du haut dans ce cas le réglage d'air se trouve à l'intérieur de l'escalier.
Pour t'aider presque la même posé:
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 8 Balnao10
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 8 091026114230211244722717 Paulo
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 8 100811093406211246548709
Message  titeuf67 Jeu 29 Mar 2012 - 7:53
besnard a écrit:bonsoir
+ 1 pour Besnard
Mdr mdr mdr
lol! lol! lol!
Message  rantom Jeu 29 Mar 2012 - 9:45
Merci Paulo pour ces informations, par contre le 1er lien ne marche pas
Titeuf et Besnard> j'a ivu dans le forum des Filwatt qui ont tenu 2 ans sans réparation, lol, pour les spots, il y a un moyen de les changer sans casser la dalle, on les dévise, on tire (donc prévoir 20cm de fil) et avec un dé on peut remplacer le spot entier
rantom
rantom
Message  Paulo-17 Jeu 29 Mar 2012 - 9:55
Lien réparé Very Happy Very Happy
Pour tes spots d'escalier tu ne peu remplacer que les ampoules (en vidant l'eau), pour remplacer les spots complet il faut passer sous l'escalier pas d'autre solution.
On a même vu des FilWat duré plus longtemps Mdr Mdr
Message  rantom Ven 30 Mar 2012 - 11:16
Un autre question
Chez Lo..Xam, ils ont un appareil (à meule) pour ponçer le béton : 130e pour le w-end (meule compris)
Question, la meule à béton est-il adapté pour poncer le radier ?
Vu que certains endroit de la piscine est curviligne comment ça se passe ?
rantom
rantom
Message  besnard Ven 30 Mar 2012 - 15:45
tu peux mettre un lien sur la ponceuse que tu vas louer Question car si c est se que je pense c est fait que pour un fond plat
Message  rantom Ven 30 Mar 2012 - 18:32
J'ai eu un soucis de timing, je n'ai pas pu le prendre.
Je vais donc attaquer le réglage du radier à la main ce w-end (spatules + pelles plates), barbotine pour les creux et réagréage pour la finition
rantom
rantom
Message  Paulo-17 Ven 30 Mar 2012 - 18:48
De toute façon n'ai pas de regret tu n'airais surement fait que la partie plate, par contre une disqueuse/meuleuse avec des disques à poncer les matériaux ça va très bien si il n'y a pas trop car sinon il faut un camion de disque.
Message  rantom Sam 31 Mar 2012 - 15:24
C'est bon, j'ai utilisé un disque meuleuse à 8e chez LM + le disque + le plateau, le total pour 22e
J'ai fini de balayer, ponçer et nettoyage au jet d'eau.
Tuyauterie
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 8 Mini_208748photo5
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 8 Mini_730392photo7
Radier avant ponçage
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 8 Mini_930635photo6
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 8 Mini_413455photo8
rantom
rantom
Message  Paulo-17 Sam 31 Mar 2012 - 21:05
J'ai l'impression que tu a laissé ton by-pass bien bas et un peu trop prêt de la structure, ça ne va pas être des plus facile pour manœuvrer les vannes de la plage et j'ai l'impression que si tu met une boite ta margelle va être à moitié sur le couvercle, mais c'est peu être un effet d'optique ou tu a imaginé une autre solution.
Message  besnard Dim 1 Avr 2012 - 6:25
et après ponçage ça donne quoi Question pareille que paulo le bypass un peut bas
Message  rantom Dim 1 Avr 2012 - 7:40
Mince alors, je n'ai pas en compte comme quoi il fallait pas qu'il soit trop prêt de la structure ni by pass bas
- Pour la proximité avec la structure, quel serait l'inconvénient ? juste l'accès par le haut avec une boite ?
- Pour le niveau bas du by-pass, la croix rouge m'avait empéché de le monter plus haut et plus à droite. Quel est l'inconvénient engendré ? mauvaise circulation de l'eau ?
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 8 615791photo5
Pour la suite, j'ai passé un peu de barbotine dans les creux de 1cm hier
Je dois acheter du réagréage maintenant mais comme Point P est fermé dimanche et chez LM ils ont plus de stock pour mur, je vais faire un tour chez Bricodépot
rantom
rantom
Message  besnard Dim 1 Avr 2012 - 7:49
comme tu a fait un local perso j aurais amené les tuyauteries au local et fait le bypass a l'interieure du local
et utilise des coudes a 45° ou des coudes a 90° grand rayon
Message  rantom Dim 1 Avr 2012 - 8:27
Vous avez raison, mon problème est que tout est collé !!
Ca se décolle ces trucs là ?
rantom
rantom
Message  besnard Dim 1 Avr 2012 - 8:33
de la façon que tu a fait tu peux couper et manchonner pour décoller un peux chiant mais on peux avec un décapeur thermique une lame de scie et un tournevis
Message  Paulo-17 Dim 1 Avr 2012 - 8:45
Voila une petite simulation de ta boite, ta longrine béton et ta margelle, même si l’échelle n'est pas parfaitement respecté je ne dois pas être loin.
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 8 61579110
Je pensais pas que tu avais déjà tout collé car si tu mettais tout ça à 50 cm ou 1 m du FilWat alimenté en souple tu pouvait le monter, le pousser, faire ce que tu veux.
Une question, tu a acheté ton rigide où car il ne me semble pas que c'est du PVC pression 16 bars Question Question
Message  Paulo-17 Dim 1 Avr 2012 - 10:43
connerie De toute façon tu est obligé de refaire une partie de ton by-pass car tu a raccordé deux éléments en rigide
qui sont posé sur un plan différent donc comme il y a un grand risque que l'un se tasse plus que l'autre le tube rigide entre
les deux cassera c'est quasiment certain.
La hauteur n'est pas le plus important car tu ne manipule pas les vannes toute la journée et tu peu installer une ou deux rehausses de regard.
Il faut que tu laisse entre ta boite et la structure au minimum la longueur d'une margelle.
Message  rantom Dim 1 Avr 2012 - 11:51
Sur l'image ci-après
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 8 193999photo7b
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 8 766185photo5b
1) et 2) PVC rigide fourni dans le kit piscine
3) , 4) et 5) PVC rigide que j'ai trouvé en réserve dans mon garage, je crois c'est une tuyauterie salle de bain, comme il y avait un coude déjà collé, je l'ai pris, donc potentiellement non 16bar ?
Le 2) 3) et 4) ont une découpe court, 8cm
Le 5) est long
Que dois-je changer dans tout ca en tube bleu si je garde cette position ? tout doit être en bleu ?
Autre question, je reviens de chez Casto, le vendeur ne sait pas me dire pour le réagréage, j'ai vu dans le forum qu'il ne faut pas acheter du réagréage sol pour les piscines incurvés car autolissant peut couler
pourtant ils ont du lanko sol à 30,95e
http://www.castorama.fr/store/Ragreage-exterieur-25-kg-PRDm442596.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Vous pensez que c'est bon si je dose avec moins de liquide ?
Sinon il ont du réagréage mural Decia à 17,37e le sac de 25kg
Merci !!
rantom
rantom
Message  rantom Dim 1 Avr 2012 - 12:19
Voilà ce que je vais faire
Je vais couper l'installation au niveau ci-après
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 8 848432photo10
Je manchonne et je dépalce le by bass côté le local technique
Je garde les point 2) et 3)
Qu'en pensez-vous ?
Par contre je garde aussi le point 1) le rigide peut poser un problème ? je peux le caller avec du parpaing ?
rantom
rantom
Message  Paulo-17 Dim 1 Avr 2012 - 13:18
Le PVC sanitaire n'a pas de résistance à la pression ni à l'écrasement et n'est pas fait pour être enterré sauf certain PVC spécifique.
il peu être utilisé à la limite en manchon interne en jointif car dans ce cas c'est la pièce externe qui va faire la solidité.
Quand tu coupe le tuyau bleu garde mini 4 cm coté vanne pour manchonner.
L'autre coupe au Filwat tu coupe à raz du coude.
pour les autres collages moi j’hésiterais pas à perdre une vanne pour faire les choses bien.
tu garde 1 et 2 uniquement, tu pourra essayer de passer chez moi (le jour où tu va acheter du PVC pression chez Irrijardin) si tu à envie et je pourrais peu être te sauver tes deux collages de vannes, je dois régler ma machine pour récupérer certain des miens comme je refais mon local.
Te précipite pas c'est pas la peine.
Message  rantom Dim 1 Avr 2012 - 14:00
Paulo > ok ça marche, je vais suivre tes conseils, je t'envoi un MP pour savoir tes dispos en semaine pour décoller le By-pass si tu as le temps. Je peux aussi souffler au sèche cheveux les raccords pour essayer de décoller ?
Concernant la couche de barbotine que j'ai fais hier, je viens de vérifier, il y a un problème, lorsque je frotte avec le doigt les petites parties, les excès partent un peu comme du sable, est ce que le ciment que j'ai utilisé est mort ? ou c'est la particularité d'une barbotine ? du coup de m'inquiète car au fond de la piscine j'ai mis 1cm de barbotine.
Pour ma composition, 1 volume de ciment + 1/3 volume de sable + eau
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 8 788751photo5
Pour finir, quelqu'un a une idée pour le réagréage lanko sol pour piscine incurvé ?
Merci et désolé pour les multitudes de questions, lol
rantom
rantom
Message  besnard Dim 1 Avr 2012 - 14:47
une barbotine c est du ciment pur avec de l'eau Very Happy Very Happy
pour le ragréage celui de casto fera l affaire car tu peux pas utiliser un auto nivelant a part sur ta partie plate
pour les dosages respecte les quantité prescrite
en général quand tu veux tous faire le même jour tu fait jamais rien de bon a moins d être du métier Mdr
Message  Paulo-17 Dim 1 Avr 2012 - 16:02
rantom a écrit: Merci et désolé pour les multitudes de questions
C'est pas un problème les questions, on aurait même gagné beaucoup de temps si tu les avais posé avant à la place d'après lol! lol!
rantom a écrit: Concernant la couche de barbotine que j'ai fais hier, je viens de vérifier, il y a un problème, lorsque je frotte avec le doigt les petites parties, les excès partent un peu comme du sable, est ce que le ciment que j'ai utilisé est mort ? ou c'est la particularité d'une barbotine ? du coup de m'inquiète car au fond de la piscine j'ai mis 1cm de barbotine.
Pour la barbotine (sans sable bien sûr) il faut faire plusieurs couches successives de 2 à 3 mm et comme pour tout collage, reprise, ajout, il faut humidifier le support la veille à saturation (on arrose comme pour les fleurs fragiles en plusieurs fois jusqu'à rejet du support et on humidifie à nouveau le matin si besoin.
rantom a écrit: Paulo > ok ça marche, je vais suivre tes conseils, je t'envoi un MP pour savoir tes dispos en semaine pour décoller le By-pass si tu as le temps. Je peux aussi souffler au sèche cheveux les raccords pour essayer de décoller ?
Un sèche cheveux ne fera absolument rien du tout sauf si il chauffe à 400° ce qui m’étonnerait, tu coupe celons les trais rouges du dessin suivant et tu amène le tout, je t'envois mon adresse et mes dispos par MP.
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 8 84843210
