Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?
+20
maydai31
zygomare
legraindesable
LCDLT38
DESMO
VINCE82
Framboisebelgique
jean-marc-de-34
birdie38
Gihemr
chrkat
les bikets
guenavel
rantom
24 participants
Page 9 sur 14 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14  Suivant
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 9 Empty Re: Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?
Message  Paulo-17 Dim 1 Avr 2012 - 16:02
rantom a écrit: Merci et désolé pour les multitudes de questions
C'est pas un problème les questions, on aurait même gagné beaucoup de temps si tu les avais posé avant à la place d'après lol! lol!
rantom a écrit: Concernant la couche de barbotine que j'ai fais hier, je viens de vérifier, il y a un problème, lorsque je frotte avec le doigt les petites parties, les excès partent un peu comme du sable, est ce que le ciment que j'ai utilisé est mort ? ou c'est la particularité d'une barbotine ? du coup de m'inquiète car au fond de la piscine j'ai mis 1cm de barbotine.
Pour la barbotine (sans sable bien sûr) il faut faire plusieurs couches successives de 2 à 3 mm et comme pour tout collage, reprise, ajout, il faut humidifier le support la veille à saturation (on arrose comme pour les fleurs fragiles en plusieurs fois jusqu'à rejet du support et on humidifie à nouveau le matin si besoin.
rantom a écrit: Paulo > ok ça marche, je vais suivre tes conseils, je t'envoi un MP pour savoir tes dispos en semaine pour décoller le By-pass si tu as le temps. Je peux aussi souffler au sèche cheveux les raccords pour essayer de décoller ?
Un sèche cheveux ne fera absolument rien du tout sauf si il chauffe à 400° ce qui m’étonnerait, tu coupe celons les trais rouges du dessin suivant et tu amène le tout, je t'envois mon adresse et mes dispos par MP.
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 9 84843210
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 9 091026114230211244722717 Paulo
Message  rantom Dim 1 Avr 2012 - 19:32
Merci pour le dépannage !!!
Autre question :
J'ai beau parcourir le forum, entre ré-agréage sol / mur , auto-lissant / autonivellant, je perd la tête, lol
En résumé, pour les fonds incurvés il ne faut pas prendre de l'autonivellant. Et l’auto-lissant c'est jouable ?
J'ai même vu un post ou Paulo conseille du ré-agréage mur, or ceux que j'ai vu en magasin sont imperméables
Au final lequel choisir ?
Le lien suivant n'est pas bon car autonivellant (dixit Paulo)
http://www.castorama.fr/store/Ragreage-exterieur-25-kg-PRDm442596.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Suite des travaux
On avance, J'ai mis un mur de parpaing de 10 des deux côté pour préparer la séparation sable / terre au niveau du filwatt
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 9 197054photo6
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 9 284007photo7
http://rantom.skyblog.com
rantom
rantom
Nombre de messages : 189
http://rantom.skyrock.com/
Message  besnard Dim 1 Avr 2012 - 19:46
évite la terre pour remblayer ça met très longtemps a se stabiliser du sable a lapin ou du petit gravier ira très bien
pour le ragréage tu dit ( Sinon il ont du réagréage mural Decia à 17,37e le sac de 25kg) ça ira très bien
Message  Paulo-17 Dim 1 Avr 2012 - 20:15
rantom a écrit:En résumé, pour les fonds incurvés il ne faut pas prendre de l'autonivellant. Et l’auto-lissant c'est jouable ?
Auto-lissant ou auto-nivelant c'est pareil c'est deux manière de dire la même chose
A moins de recouvrir toute la surface quel problème qu'il soit imperméable de plus il me semble que ceux pour le sol ont les mêmes caractéristiques.
Suite des travaux
Tu aurais pu le mettre un peu plus loin du coté du by-pass, tu va être juste avec les tuyaux et n'oubli pas géotextile de tout les cotés avant de mettre le sable.
Quand tu met quelque chose contre la structure pose une protection géotextile ou plastique ou polystyrène.
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 9 100811093406211246548709
Message  rantom Dim 1 Avr 2012 - 20:51
Merci encore pour les remarques !
En mural, effectivement il y a Decia à 17e37, je ne sais pas ce que ça vaut
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 9 973271photo6
Ici la fiche sur le site de casto avec la même référence
http://www.castorama.fr/store/Ragreage-mural-le-sac-de-25-kg-PRDm901971.html
rantom
rantom
Message  rantom Lun 2 Avr 2012 - 19:50
Ou Lankomur nouvelle génération 1001|1002 à 16,36 le sac de 15kg
Consommation : 1 kg/m2/mm d'épaisseur au lieu de : 1,5 kg/m2/mm d'épaisseur pour le Lankomur 113
http://www.maisonbrico.com/parexlanko-1001-lankomur-fin-et-1002-lankomur-epais-premiers-enduits-de-ragreage-mural-en--_r_117_a_2686.html
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 9 1002_180
rantom
rantom
Message  Paulo-17 Lun 2 Avr 2012 - 20:33
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 9 3321-bonjour-francais-103
Un produit ParexLanko ou Weber n'ont rien à voir avec les produits génériques de grande surface même si c'est le même usage, la mise en oeuvre est souvent bien différente.
J'ai comparé des ragréages de sol autolissant, j'ai utilisé 10 sacs de Weber et j'ai fini avec un sac de lambda d'un brico quelconque, heureusement que c'était la fin, bon presque moitié prix aussi lol!
Message  besnard Mar 3 Avr 2012 - 5:08
très bon produit mais attention un radier trop étanche entraîne un blocage de l eau et un foyer d algues généralement les rouges apparaisses la solution percer des petits trous en périphérie pour évacuer l eau
Message  rantom Mar 3 Avr 2012 - 18:17
Il y a le Lankomur 1001 jusqu'a 4mm et le Lankomur 1002 jusqu'a 10mm
Mon radier est en béton fibré de 18cm, lequel est idéal ? le 1001 ou le 1002 ?
rantom
rantom
Message  besnard Mar 3 Avr 2012 - 18:34
tous dépend de l'état de ton radier
Message  Paulo-17 Mar 3 Avr 2012 - 19:00
Comme le dit Besnard c'est ton radier qui commande lol!
si tu a des trous de 4 mm tu prend le 1001 et si tu a des trou de 10 mm tu prend le 1002 Mdr
mais tu peu aussi faire deux couche de 1001 à 24 h d'intervalle Mdr Mdr
Message  besnard Mar 3 Avr 2012 - 19:05
pas bon de faire deux couches avec du 4mm Very Happy
Message  Paulo-17 Mar 3 Avr 2012 - 20:01
besnard a écrit:pas bon de faire deux couches avec du 4mm Very Happy
Sur les murs les maçons fond souvent deux passes lol! lol! comme queen Mdr Mdr
Message  rantom Mer 4 Avr 2012 - 9:03
Pas de produit Lanko chez Point P
Ils me proposent ce produit en alternative
http://www.weber.fr/gros-oeuvre-et-tp/le-guide-weber/notices-produits/le-ragreage-des-murs/webermur-plus.html
Je sais pas si c'est bon, dans le doute je ne l'ai pas acheté car un seul détail et BAM argent perdu !!
Quelqu'un sait me dire ?
rantom
rantom
Message  Paulo-17 Mer 4 Avr 2012 - 9:07
Les produits Weber sont aussi bon que ceux de chez Lanko tu peu y aller les yeux fermé
et le porte monnaies ouvert car c'est pas du générique Mdr Mdr
Message  rantom Mer 4 Avr 2012 - 10:51
C'est bon, j'ai pris les sacs de weber
Par contre, ils ont dit qu'il n'y a pas besoin de couche d'accrochage, en tout cas pas marqué dans la notice
Mon radier est propre mais il date d'octobre
Qu'en pensez-vous ?
rantom
rantom
Message  Paulo-17 Mer 4 Avr 2012 - 12:04
Tu l’humidifie à saturation la veille et tu en remet un petit coup 1 ou 2 h avant si besoin, sauf si il est déconseillé que le support soit mouillé, dans ce cas tu n'en mat que la veille comme ton radier n'est pas un miroir lol! ça va accrocher
Message  rantom Mer 4 Avr 2012 - 19:58
Réagréage fini, 6h de boulot à 2, 5 sacs de weber.mur.plus et 2 sacs de PRB fibré autolissant
Résultat : dos cassé et fatigue Smile
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 9 712783photo16
rantom
rantom
Message  Paulo-17 Mer 4 Avr 2012 - 20:52
Beau résultat Bravo Bravo
Message  LCDLT38 Jeu 5 Avr 2012 - 7:41
bravo
ça c'est fait, quand on en est là, c'est quand même un sacré soulagement, alors pour récupérer ça va plus vite .... Smile
Claire 10 en construction avec escalight fond incurvé
plongeon
LCDLT38
LCDLT38
Nombre de messages : 36
Message  rantom Jeu 5 Avr 2012 - 8:26
Merci Merci pour vos encouragements
Quelques détails quand même sur le réagréage, des petites bosses, des bulles, je vais voir comment rectifier ça
Je vais quand même demander au mec du liner de passer vendredi prochain pour la pose
Combien de jours de séchage déjà il faut pour le ré-agréage ? je suis tenté de poser le liner avant
rantom
rantom
Message  besnard Jeu 5 Avr 2012 - 8:34
il faut pour la pose du liner que la surface soit nickel a l aide d une pierre a graisé tu peux rattraper c est pas le géotextile qui rattrape tous les défauts
Message  Paulo-17 Jeu 5 Avr 2012 - 8:35
rantom a écrit:Je vais quand même demander au mec du liner de passer vendredi prochain pour la pose
Ça c'est le temps que tu va passer pour l'avoir au téléphone Mdr Mdr Mdr
Faudrait que les températures remontent aussi car là c'est prévu 15° et des averses bien trop bas pour le liner. No No
Message  legraindesable Jeu 5 Avr 2012 - 13:49
Bravo Bravo et bon courage pour la suite.
legraindesable
Nombre de messages : 403
Message  rantom Jeu 5 Avr 2012 - 14:07
Merci ! Merci !
Le poseur a annulé toutes les poses à cause de la météo !!
RDV possible donc que dans 3 semaines !!
En attendant, fa falloir gresser, tuyauter, remblayer calmement
rantom
rantom
Message  Paulo-17 Jeu 5 Avr 2012 - 14:32
rantom a écrit:Le poseur a annulé toutes les poses à cause de la météo !!
C'était couru beaucoup demandent 20 à 25° et du soleil pour poser, dans le sud facile ici c'est plus rare lol! lol!
