-17%
249 € 299 €
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?
+20
maydai31
zygomare
legraindesable
LCDLT38
DESMO
VINCE82
Framboisebelgique
jean-marc-de-34
birdie38
Gihemr
chrkat
les bikets
guenavel
rantom
24 participants
Page 12 sur 14 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 12 Empty Re: Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?
Message  rantom Jeu 24 Mai 2012 - 11:51
Mdr pour le 14 juillet, c'est feu d'artifice c'est ça ?
J'ai pas retrouvé le papier qui suivait l'emballage mais je recherchais chez LM un cable enterrable et c'était écris dessus gaine préfilée, NF diamètre 16, 3x2,5, enterrable coulable dans du béton
Là le Liner est posé, on remplit d'eau là
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 12 461438photo
Le mec franchement un pro, il arrive avec sa valise, pose tout et clac clac clac, il m'a fait les découpes au niveau du projo et skimmer, aucun pli pour l'instant, j'attend d'enlever les aspi un fois atteint la marque
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 12 486620photo2
rantom
Nombre de messages : 189
http://rantom.skyrock.com/
Message  Paulo-17 Jeu 24 Mai 2012 - 12:16
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 12 3321-bonjour-francais-103
rantom a écrit:Mdr pour le 14 juillet, c'est feu d'artifice c'est ça ?
Pour ne pas avoir l'air de toujours essayer d'imposer mes opinions, regarde la notice Wat sur la partie des câbles autorisés et tu verra que le fil HO7VU (celui qui est dans ta gaine) n'est pas autorisé.
L'isolement de ce fil n'est pas suffisant pour être placé en terre pour alimenter du matériel technique, pour un éclairage ou une prise de courant il faudrait vérifier mais pour mettre en terre j'en doute fort.
Tout cela te donne un gros avantage, le jour où ton différentiel saute régulièrement tu saura ou chercher.
Bon bain quand même Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 12 287911 Mdr Mdr Mdr
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 12 091026114230211244722717 Paulo
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 12 100811093406211246548709
Message  rantom Jeu 24 Mai 2012 - 12:43
Paulo> non non pas de problème, au contraire j'ai déjà un plan pour réfléchier à régler le problème, de toute façon je vais faire un tour à LM pour demander ce qu'ils m'ont vendu
Pour l'instant le cable entérré qui utilise cette gaine va des spots de l'escalight vers le transfo (donc 12v), ensuite entre le transfo le tableau n'est pas encore entérré donc je pourrais le remplacer par du rouge
http://rantom.skyblog.com
rantom
rantom
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 12 Empty Ton Elec
Message  maydai31 Jeu 24 Mai 2012 - 12:51
J'ai montré ton install élec à mon père, Electricien retraité, et il m'a conseillé de te dire de ne pas te baigner.
J'espère en outre que t'as un bon différentiel.
Chacun son métier, comme on dit, mais là le bricolage est limite limite.
Ecoute Paulo, ton câblage n'est pas au normes, le boitier dans la buse What a Face est à refaire.
Ca va sentir le roussi et ce avant le 14 juillet ....
On ne rigole pas avec l'Elec !
Olivia OV1357KCA3 (et vi, ça c de la réf) - Fonds Plat 1.2m - Poolex P65 - http://maydai31.skyrock.com/
maydai31
maydai31
Nombre de messages : 80
Message  rantom Jeu 24 Mai 2012 - 12:59
Tu as plus de détail pour les normes ? que dois-je changer par ex ? les dominos ? les câbles ?
Moi j'ai suivi à la lettre la bible !! j'ai juste acheté une gaine préfilée
Tout le matos (tranfo, tableau, différentiel) est fourni, j'ai suivi les instructions simplement
De toute façon, là il n'y a rien d'alimenté en direct
rantom
rantom
Message  Paulo-17 Jeu 24 Mai 2012 - 13:18
Dans ta gaine d'alimentation du Filwat à la place des fils HO7VU tu passe du câble U1000 RO2V 3G1.5 ou 3G2.5 (comme écrit dans la notice) study dispo en grande surface, il ne peu être que noir, le gris ou le blanc c'est du câble domestique.
C'est du câble pas du fil, pour le 12 Volts c'est pas grave laisse ce qu'il y a car un défaut d'isolement n'est pas dangereux. lol!
Message  maydai31 Jeu 24 Mai 2012 - 13:28
rantom a écrit:Tu as plus de détail pour les normes ? que dois-je changer par ex ? les dominos ? les câbles ?
Heu,
bé déjà on met pas de boitier de dérivation dans une buse à l'humidité.
Tu tires tous tes câbles dans le local technique à ton tableau élec.
Ca fait plus cher, certes, mais l'élec c'est du sérieux.
Cordialement.
maydai31
maydai31
Message  Paulo-17 Jeu 24 Mai 2012 - 19:06
Comme le suggère Maydai tu pourrais améliorer l'étanchéité de ta boite de dérivation avec la résine fourni par Wat pour le transfo par exemple sachant qu'après c'est fini tu ne peu plus y revenir, si tu a une panne il faut tout couper et tout refaire donc laisse un peu de râbe dans les fils.
Message  rantom Jeu 24 Mai 2012 - 19:23
Maydai31> Ma boite de dérivation est dans une buse, au sec, drainé sur les côtés et en dessous par du gravier et du sable, elle est inondée de mastic fournit avec la boite de dérivation. Les 6 câbles des spots du Paso (que j'ai gainé) arrivent dessus et ensuite ça repart sur la gaine préfilée blanche vers le différentiel qui se trouve dans le garage au sec.
Là où un problème se pose est le respect des normes car ma gaine (pour ces spot 12V) n'est pas de couleur orange, noyable dans le béton certes mais pas enterrable dans la terre apparemment. Je dis bien respect des normes mais de sécurité car avec du 12V on ne fait pas de feu d'artifice car j'ai un différentiel et un disjoncteur sur mon tableau
Mon erreur aussi est de n'avoir pas respecté les références du câblage préconisée par W**** mais me baser juste sur l'avis de vendeur chez LM
Après 09h de remplissage ça donne ça
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 12 397048photo2
rantom
rantom
Message  rantom Ven 25 Mai 2012 - 23:22
2 jours de remplissage, je suis à peu près à la moitié
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 12 538986photo5
Avec le beau temps l'eau est clair, liner turquois donne un effet caraïbes !! drunken
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 12 704184photo2
rantom
rantom
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 12 Empty je viens de finir une celine 7
Message  jerome13500 Sam 26 Mai 2012 - 4:11
je viens de finir une céline 7.
le trou c'est pas le plus dur. tu as un fond plat ou autres.. peut importe la pelle..... prend bien ta hauteur... en te servant de ton niveau finit
pour moi le plus dur c'est le tracage
est ce que tu as un patron pour la tracer au sol???
j'ai trouver que c'était compliqué sans...
j'ai commencé par mettre au sol des pavés auto bloquant de niveau sur le tracage aprés j'ai posé la structure + escalier (facile quand c'est bien tracé), j'ai bati sous l'escalier, j'ai coulé du béton autour de la structure pour pas que la terre tombe, j'ai fixé aussi mes jambes de force en mettant aussi en place les parpains pour poser les margelles, ensuite j'ai coulé la chappe de 7 à 10 cm dans la piscine.
j'ai mis l'isoplan, le liner c'est w....... qui me l'a posé....
en tous 3 week end...
bon courage . un conseil : :trace la bien au sol... et tu vas te promener.....
cheers
jerome13500
Nombre de messages : 6
Message  Paulo-17 Sam 26 Mai 2012 - 7:28
Jérôme, j'ai l'impression que tu t'est trompé de sujet quand tu a poster ton message car Rantom va bientôt se baigner. lol! lol!
Pour Rantom, sans vouloir enfoncer le clou, j'ai l'impression que tu a un peu débordé pour les 3 mois. Mdr Mdr
Message  rantom Sam 26 Mai 2012 - 8:11
hahaha
Paulo> c'est vrai, il faudra peut être changer le titre, j'ai commencé en aout 2011, ça fait 10 mois (avec un long break pendant l'hiver)
rantom
rantom
Message  rantom Sam 26 Mai 2012 - 15:08
Question :
A quel niveau dois-je arrêter l'eau ? 20cm à partir du bout de la plaque ?
à la moitié du skimmer ?
J'ai regardé dans le manuel, il ne le mentionne pas
Merci,
rantom
rantom
Message  Paulo-17 Sam 26 Mai 2012 - 15:42
C'est entre 2/3 et 3/4 de hauteur de skimmer Very Happy Very Happy
Message  rantom Sam 26 Mai 2012 - 19:07
Merci Paulo !
Et à quel moment dois-je démarrer le Filwatt ? une fois atteint les 2/3 ou dès les 1/3 ?
rantom
rantom
Message  Paulo-17 Sam 26 Mai 2012 - 19:11
Minimum mi-skimmer pour qu'il puisse avaler de l'eau quand même Mdr Mdr
Message  maydai31 Sam 26 Mai 2012 - 19:29
rantom a écrit:2 jours de remplissage, je suis à peu près à la moitié
Bonsoir Rantom,
Heu, tu la remplis avec quoi ta piscine ? lol!
Tu fais des aller/retour avec des jericans à la source du coin ou quoi ?
C'est fini Jean de Florette Mdr Mdr
Blague à part, pas mal du tout !
Bon pour les 3 mois, à priori, tu as un peu débordé, mais té prés du but.
Je me rappelle, le commercial de Watt: "Si vous êtes bon bricoleur, en 1 mois c'est faisable !!!!"
Bé té, c sur. Mdr Mdr
maydai31
maydai31
Message  besnard Sam 26 Mai 2012 - 20:46
avec un compteur qui débite 2m3 heure si ça femme fait la lessive et que les enfants prenne un bain c est normal
Message  rantom Sam 26 Mai 2012 - 21:40
Remplissage normal avec un tuyau d'arrosage, par contre je commence vers 10h et je ferme à 22h pour éviter le froid
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 12 541600photo6
rantom
rantom
Message  Stéf54 Dim 27 Mai 2012 - 8:01
Félicitation!!! quel boulot, allez moi j'y vais, on fini le trou aujourd'hui. Very Happy
Stéf54
Nombre de messages : 20
Message  rantom Dim 27 Mai 2012 - 9:01
Une piscine c'est bien, avec l'option princesse au bord de l'eau c'est mieux, je vous dis pas combien elle me coute cher, 10 Filwatt réuni, pas de garantie, respect des normes à voir, MDR !!!!!
Céline 08, notre rêve deviendra t-il réalité en 3 mois ?  - Page 12 228425photo6
rantom
rantom
Message  titeuf67 Dim 27 Mai 2012 - 18:54
Le premier bain je suppose Question Question Question
Rassure nous elle est rempli ta piscine maintenant ???
Car vu la photo le skimmer n'est pas encore "noyé".
Message  rantom Dim 27 Mai 2012 - 19:04
YES, le skimmer est rempli au 3/4 et j'ai déjà fait fonctionner le Filwatt
J'ai été impressionné par le puissance du refoulement et comment le Filwatt nettoie bien la piscine. J'étais resté sur sa mauvaise réputation mais là franchement elle déchire, aspiration de l'eau puissante, pratiquement très peu de bruit et nettoie très vite. En 20mn au revoir le pollen et petites bêtes volantes
rantom
rantom
Message  besnard Dim 27 Mai 2012 - 19:26
pour le filwar c est le début apres Twisted Evil Twisted Evil
Message  rantom Dim 27 Mai 2012 - 19:48
Merci pour les réponses !
Encore d'autres :
- Quel est l'usage type du Filwatt, une heure tous les jours ? une heure avant une baignade ? filtrage en permanence ? en fonction de la saleté de l'eau (pollen et bètes volantes)
- j'ai aperçu aujourd’hui une dizaine d'animaux de la taille d'un grain de riz qui nagent et se faufilent sous l'eau. Poutant j'ai déà mis une dose d'Easy Pool (galettes + liquide). A part les enlever, quelqu'un à un idée comment s'en prémunir ? produit spécial en plus ?
rantom
rantom
