electrolyseur et ph électronique
+4
dreambox
bertoy
8 participants
Quelqu'un aurait il installé un électrolyseur et un régulateur de ph , (en remplacement des traitements )
quel impression pouvez vous en donner
je pose cette question car en mon absence (vacances ) et n'ayant personne pour venir régulièrement mettre des produits ,
je me trouve confronté a certains problèmes avec mon eau au retour
( fond vert, et maintenant eau trouble )
bertoy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Re: electrolyseur et ph électronique
C'est une très bonne solution qui permet de gérer un taux de chlore très bas bien régulier et enlève le souci de remettre régulièrement des produits.
je confirme à condition de ne pas prendre un electrolyseur 1er prix....moi j ai un zodiac....rien à redire.
bonnes baignades.
bonnes baignades.
dreambox- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 117
j en ais depuis 4 ans et c est tres efficace 14h de filtration 365/365
Electrolyseur-Clearwater-Zodiac-15s.
Et deux cellules sous garantie, bon SAV par contre pour la fiabilité c'est à revoirbesnard a écrit:bonsoir
la raison de la cellule c est peut être quelle a fonctionné 24 mois 14 h par jour voir 24/24 la deuxième une micro fuite en tous les cas comme tu le dit un très bon sav et a chaque fois la garantie repart pour deux ans
pour les réponses
mais quel modèle et quel marque choisir ??
j'ai vu celui-ci chez :
en attendant , il faut que je règle mon problème d'eau (fond vert en revenant de vacances, et maintenant légèrement trouble ou laiteuse mais on voit le fond,
après traitement easy clearC )
Les produits Zodiac ont une bonne réputation malgré que j'ai chambrer Besnard avec la sienne.
Tu peu aussi regarder chez Pool Technologie ou chez Pacific pour faire le tour des produits renommés.
bonjour je possede un tri 10 avec un ph perfect malheureusement je n'ai pas encore pu les tester tres longtemps car j'ai un probleme de fuite sur le bassin et j'attends wat pour une intervention sous garantie mais le peu de temps d'utilisation me semble concluant au niveau efficacite par contre impossible d'etalonner le ph sur l'etalon ph4 donc je tourne étalonne uniquement sur le ph 7 j'attends une sonde sous garantie donc pour la fiabilite il faudra attendre mais je vous tiendrai au courant au cas ou d'autres personnes seraient intéressées par ces produits l'un des avantages du tri 10 c'est qu'il est garanti 3 ans ce qui peut etre interessant egalement c'est que le tri 10 est capable de commander une pompe de filtration par l'intermediaire de l'un de ses programmateurs ce qui peut etre pratique pour ceux qui ont un probleme de place salutations
jmmal49- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
excusez de mon intrusion dans cette vielle conversation, je me possais aussi la question de mettre en place un electrolyseur et ph electronique, ma question est il possible de les installés avec escawat ?
Olivia 7.87 x 4.15 avec escawat - Mini fosse - ABRI DEAL - ST PHILBERT SUR RISLE - EURE NORMANDIE
BIGOT- Bébé nageur
- Nombre de messages : 25
ça le fait pas, mais regarde sur mon blog comment j'ai fait pour mon EscaWat.
Merci paulo, dès que je peux je vais sur ton blog, bonne continuation
BIGOT- Bébé nageur
Bon, je remonte le post
avec mes déboires d'eau verte
je pense qu'on va investir dans l'electrolyseur ( plus pratique surtout pendant les absences )
2 modèles
Pack : Electrolyseur au sel Zodiac EI 10 + pH Perfect 1164 euros pour 40m3
ou cette promo Electrolyseur au sel Astral + régulation pH offerte 789euros
alors voila ma question quel modèle pour une claire9 (1,20m de profondeur, je pense qu'elle fait 40M3) EL10 ou EL17
combien de sel doit on mettre dans la piscine au départ ( 4/5kg M3 )
doit on prendre aussi le pH électronique si oui quel produit acheter en plus
et pour vous c'est le meilleur système de traitement
2 modèles
Moi je serais plus pour le Zodiac mais pour la notoriété du fabricant et pour la garantie inconditionnelle.
Si aujourd'hui je choisissais un remplaçant à mon électrolyseur je serais bien embêté sur l’heureux élu
donc ça le fait pas pour escawat, mais les buses balnéo dans le pacio, c'est ok?
C'est sur, ça fait un investissement, mais je présume que ça s'amortit en n'achetant pas de "cochonnerie" à mettre dedans et qu'on s'y retrouve en qualité d'eau. consommation de sel?
une fois réglé, avec un régulateur ph, sauf problème technique, c'est réellement autonome?...oui ok un petit check hebdomadaire quand même, ou plus ? ou moins ?
brazilou- Bébé nageur
- Nombre de messages : 35
tu peux mettre un zodiac avec ton escawat mais en modifiant tous comme j ais fait et ça fonctionne beaucoup mieux
Moi j'ai 300kg de sel dans la piscine (mon électrolyseur fonctionne avec 6g/l !)brazilou a écrit:Bonjour,
Au redémarrage de la piscine j'ai ajouté 75kg (soit 20€)
Oui, mais cela n'empeche pas de contrôler les taux de chlore, ph, etc ... toutes les semaines pour ma part (une défaillance de la sonde ph peut arriver, moi je l'ai changée cette année ... 12€, ou un pb sur l'electrolyseur)brazilou a écrit:
Les deux n'on rien à voir, L'Escawat est un multifonction à local technique intégré alors que ton Pacio est un escalier normal sur lequel tu peu ajouter des buses balnéo.
Moi je n'ajoute jamais de sel mais il n'y a pas de gamins qui font des bondes ni de débordement à cause de la pluie donc le sel reste dedans.
Normalement tu n'a plus besoin de t'en occuper mais comme le fait Christophe un contrôle hebdomadaire c'est très bien, moins si il n'y a pas de baignade à plus si forte fréquentation.
ah ouaiiiiiiiii, ça me parait pas mal du tout!!!
Et sinon l'odeur et le "goût" de l'eau, ça dit quoi?
Et pour les testeurs donc, ph, photomètre et? (désolé j'ai lu ton post hier, mais il était tard, je ne m'en souviens plus!!!)
Goût très légèrement salé, mais ça se sent à peine, mais moins qu'une larme (9gr/l) et que la mer (30gr/l)brazilou a écrit:Bonjour,
Coté odeur, nada (sauf si ton electrolyseur produit trop de chlore, dans ce cas tu peux avoir une odeur de chlore (cela m'arrive quand la piscine reste sous la bache à bulle trop longtemps))
Merci Paulo,
mais celui ci, c'est on tout dernier avec la housse rouge c'est un multifonction, c'est ça?...tu en avais un bleu aussi (juste pour le chlore) si je ne m'abuse (assez chiant à utiliser avec le vent au bord de l'eau)...celui là même avec lequel Christophe trouvait des variations importantes dans les mesures.
Pour résumer, soit un multifonctions, soit un testeur PH + un photomètre + 1 pour mesurer ?????? (stabilisant ou calcaire...ou autre....je sais plus
Ma réponse était aussi une boutade pour Christophe
Moi j'ai un testeur PH assez haut de gamme HANNA multifonction PH-EC-TDS-TEMP qui vaut 150 €, plus un miniphotomètre pour le chlore vendu 50 €, franchement je regrette de ne pas avoir acheté directement un Color Q (photomètre) qui a sept fonctions et qui vaut 150 €.
Quand une piscine sent le chlore (hors bâches) c'est qu'il y en a de trop et bien plus souvent qu'il en manque.
150€!!!!! tu l'a pris aux states en $ peut être...en France, c'est plus au dela des 200€ de ce que j'ai vu!
Acheter au states, 189$ livré, soit environ 150€.brazilou a écrit:150€!!!!! tu l'a pris aux states en $ peut être...en France, c'est plus au dela des 200€ de ce que j'ai vu!
Il y a un post sur le sujet ou j'indique le nom du site. Commandé le jeudi à 18h reçu le vendredi de la semaine suivante.
Pour infos, il existe au même prix en réactif liquide et en réactif à pastilles. Avec celui en réactif liquide tu as 2 fois plus de tests, donc au choix.
» testeur electronique
» Avis testeur électronique
» Analyse de l'eau, que testeur électronique choisir
» Réalisez ce CONDUCTIMÈTRE ( mesure du sel ) électronique !
» CHERCHE CARTOUCHE REF SHERLOCK 100 /8404 ET ANALYSEUR PH ET CH ELECTRONIQUE
