petite visse avec joint sur le couvercle du filtre a cartouche ...
Bonjour ,
j'ai remarqué que le joint de la petite visse de décompression sur le couvercle du filtre a cartouche est cassé ...
J'ai enlever le joint et j'ai refermé la visse ...pensez-vous que je peux retrouver cette pièce?est-elle obligatoire?elle sert a quoi?
bav
bav
chris ibiza- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 263
Re: petite visse avec joint sur le couvercle du filtre a cartouche ...
Un joint de vis de purge coûte moins de 0.50 € chez les piscinistes il te faudra la marque évidement mais avec le modèle tu dois pouvoir le trouver en grande surface au rayon plomberie, tu peu aussi faire un joint avec du téflon.
Le joint est là pour faire étanchéité et il est bien sûr utile sinon il ne l'aurait pas mis
je vais me cacher
mdrrr !!! a toi ...
mdrrr !!! a toi ...
» joint filtre à cartouche
» Escaform - Conseil pour changer le joint du couvercle de dessus de filtre
» impossible de refermer le couvercle de la cartouche à filtre
» fuite couvercle filtre à cartouche et pompe à chaleur
» Petite casse sur la cuve du filtre à cartouche FCW 100
