bandeau interieur de piscine ?
Je fini juste la terrasse autour de ma piscine( sans margelle, lames depassent dans la piscine)
J'ai donc installé une terrasse en bois autour de ma piscine avec un dépassant des lames de 2cm environ dans la piscine
Le soucis, c'est que ce n'est pas tres beau, je recherche donc un ustensil qui me permettrais de faire un genre de bandeau qui descent d'environ 5 a 7cm vers l'eau afin de cacher la fixation du liner blanc
Merci de vos reponse
laurent070182- Bébé nageur
- Nombre de messages : 44
Re: bandeau interieur de piscine ?
Tu dois pouvoir trouver des lames embout à ta couleur elle ne sont pas très large mais certaine font 5 cm,
http://www.mccover.com/FR/Lames-Bandeau_de_finition-100017
j'ai vu aussi des plaintes en composite qui peuvent se poser sur un arrondi à très faible rayon mais je ne les ai pas vu dans le commence.
Merci paulo, comme toujour rapidité et serieu sont de rigueure
J'y ai bien pensé au plainte en PVC mais le soucis c'est que je preferais pluitot un cordage ou autre caoutchou comme celui de proection de bateau, je ne sais d'ailleur plus le nom si qlq un l'a en tete
bonsoir (et bonne année tous je ne suis pas passé depuis longtemps moi^^)
j'ai également posé une terrasse bois (composite chez moi) avec un bandeau de finition intérieur
http://www.geolam.com/bois-composite.html
sur ce site ils ont des bandeaux de finition en plusieurs épaisseurs et coloris (mais il y a beaucoup d'autres fabricants)
personnellement j'ai pris du 12 mm d'épaisseur et avec mon olivia c'est un peu trop épais pour un rayon de 1m48 (ça existe en 8mm si j'avais su)
actuellement le bandeau est visé mais c'est collable et si je le change pour le 12mm je pense faire plutôt ça (même si les vis noires ne se voient que très peu et ne dépassent pas plus d'1 mm)
je mets une photo pour te montrer mais on ne voit pas trop bien
j'ai dis n'importe quoi moi (tu me diras j'avais pas la piscine sous les yeux et je viens de modifier en rouge)
j'ai pris des bandeaux de finition en 12mm et ça existe en 8 mm
quelques nouvelles photos pour y voir mieux
Olivia 2 296, Fond plat, Isoplan, Spot à LEDs, Liner Turquoise, Filtre à cartouche, Electrolyseur, PH perfect, abri bas.
chrkat- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
Impec, je vais voir ca de pres
Laurnt
Laurnt
C'est la même chose que je t'avais présenté sur le lien, si tu cherche bien tu trouvera 500 vendeurs avec des modèles de toutes les couleurs et de toutes les tailles pour aller avec ta plage.
Edit: Les photos permettent de voir le composite posé qui se travail comme du bois et peu être cintré bien plus en le trempant dans l'eau.
Exacte Paulo
Merci a vous deux
lolo
» Piscine winky4- et l' interieur des boudins?
» piscine intérieur
» Coller bandeau liner
» recherche ou acheter joint torique bypass
» PISCINE EVA Wat....
» piscine intérieur
