Attention à l'hivernage actif
Page 1 sur 2 • 1, 2
Pour ceux qui n'on pas de thermostat pour lancer la filtration il va être temps de filtrer en 24/24 si on veux conserver l'ensemble de son installation.
Une photo à -19, on y va peu être
Re: Attention à l'hivernage actif
Tu as raison ...
Regarde la photo de la température de chez moi ce matin :
Visiblement dans la nuit de jeudi a vendredi il risque de faire - 16°C ...
L'eau de ma piscine est encore a 4 °C... Ça fait déjà bientôt 3 jours qu'elle tourne 24h/24 ...
Bat
Bat
DIMMENSSION : 8,23m x 3,50m
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Filtre Cartouche WFR Jacuzzi
chris ibiza- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 263
MDr ... Non j'ai pris la photo dans la véranda,pas a l’extérieur ...La sonde "out" se trouve dans le jardin :-D
HIHIHIHIHI,
Tu as combien de °C toi?
HIHIHIHIHI,
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Un peu plus chaud chez moi -9° ce matin à 8h30 et mon eau est encore à 6.9° donc pour l'instant seul mes cordons chauffant sont en route la pompe fonctionne seulement 2h30 comme d'habitude.
Hivernage actif, au secours!
Bonjour!
Mon mari vient de m'appeller au bureau tout paniqué, qu'il vient d'appeller notre vendeur wat... qui nous conseillait en été
de faire l'hivernage actif, que celui-ci ne tient plus le même discours maintenant à -12 C°....
Déjà il nous dit de tourner la buse de réfoulement vers le haut pour qu'il y a plus de mouvement d'eau (pas mal l'idée si il n'y a pas de glace et un volontaire pour tremper les bras dans l'eau glacé ) puis de mettre des bouteilles à moitié plein dans la boite ou il y a le filwatt... Mais la pompe ne doit pas geler, il me semble?
aaargh, est-qu'il y a encore de l'espoir ou faut il envisager de changer notre installation après son premier hiver???
Merci pour votre aide
Alexandra
Alexandra
Helmi- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Hivernage actif?Moi j'ai fait ce choix aussi...Ce matin j'avais -11,3 ...
Mais ma piscine est encore a +- 4 °C...Elle tourne déjà depuis quelques jours 24/24
Tu as déjà une couche de glace?Tu fais tourner ta pompe combien de temps par jours?As-tu une sonde extérieur pour faire tourner ta pompe automatiquement quand il gèle? Normalement ta pompe ne peux pas geler !
C'est déjà le cas?
C'est déjà le cas?
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Bonjour Chris,
depuis qu'il gele fort (mercredi), je la fais tourner en continu, hier ca commencait de geler en surface et ce matin (il y
avait une coupure de courant cette nuit, mais pas très long) toute la surface était gelée (sauf la ou il y a la pompe, elle
tourne encore, mais si au niveau du skimmer la couche devient plus epaisse, ll'eau ne peut plus passer?)
Mon mari veut mettre de l'eau chaude pour degeler l'endroit de la buse pour pouvoir la tourner vers le haut, mais je lui ai dit qu'il est fou et qu'il ne peut pas tremper ses bras là dedans pour devisser et tourner la buse en plus je suis au bureau et ne rentre pas avant 18h.... et peux rien faire
Tu as un abri qu'elle est encore à 4? Notre vendeur nous a dit de ne rien mettre, il faisait pareil chez lui.....
Helmi- Bébé nageur
eh, je vois, tu as une bâche, non, la notre, elle est ouverte.... alors pas etonnant...
Helmi- Bébé nageur
Regarde mes photos de la piscine de paulo ...
Elle est bien gelé je trouve ça piscine...Mais du moment que la circulation se fait encore ...L'idéal c'est d'avoir un "gizmo" dans le skimmer ...
Attend une réponse de paulo , il va peut-être pouvoir t'aider à avoir une solution...Tu sais si c'est c'est une grosse couche de glace dans le skimmer?
Ps:j'ai pas d'abri pour ma piscine...J'ai juste une bâche à barre pour l'hivernage ...Tu peux la voir en arrière plan sur la photo que je viens de te mettre ...
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
excuse moi, suis au bureau et ne pouvais pas répondre tout de suite,
alors dans le skimmer ce n'est pas encore gelée mais à l'entrée il y a vers 5 cm de profondeur déjà
(comme mon mari vient de m'appeller tout affolé...) Est-ce que ca peut geler encore plus profond malgré la filtration
en continu jusqu'à geler complètement l'entrée? Et est-ce que ca sert à quelque chose de essayer de isoler le capot
et le skimmer avec une sorte de matelas isolante ?
Comme je vois sur les photos de Paulo c'est mieux avec la buse vers le haut, l'eau n'a pas gelée mais plus moyen d'y
acceder chez nous (*je vois déjà mon homme sortir le pic à glace et se jeter dedans pour tourner ce f... truc *)
vivement le printemps, vais plus dormir jusqu'à ce qu'il ne gele plus....
Helmi- Bébé nageur
Même chose que toi ! j'attend le printemps ...Tu avais déja enlevé le volet du skimmer?Car ca c'est vraiment important...Je pense que ca ne va pas geler plus bas...mais laisse bien le filtration 24/24 !...Regarde la météo chez toi...Pour moi le plus dur vient de passerau niveau température...Il faut espérer un peu de soleil pour faire fondre tout ca...
Maintenant il neige fort chez moi :-D
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Des petites photos d'il y a 2 ans à -19° pendent plusieurs jours, l'eau passe évidement sous la glace bien sûr.
Mon refoulement à l'opposé est maison et posé à moins de 10 cm de la surface sinon l'eau aurais geler en position standard donc aucun intérêt d'aller prendre un bain pour changer la direction du jet.
Le plus important c'est que tu ai démonté le volet du skimmer, à faire d'urgence si tu ne l'a pas fait, tu peu aussi pour assurer mettre dans le filwat juste a coté du pré filtre une bouteille en plastique percé que tu leste pour qu'elle soit entre deux eaux (tu fais dépasser de l'eau 5 cm) et pour finir comme tu l'a suggéré un isolant par dessus le capot ne peu lui faire que du bien, si l'isolant est poreux (laine de verre ou de roche tu met un plastique par dessus et tu met un poids pour éviter qu'il ne s’envole.
Pour le printemps on en a jamais été aussi prêt
Ps: pour faire fonctionner le lien de Chris il faut le coller dans le navigateur et mettre "erair" à la place des points en conservant un seul point.
Oupss , soory pour le lien
Merci Paulo pour la modification.
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
De toute façon pas le choix, le forum gomme la fin de la marque et la remplace par trois points.
Pour répondre à Chris sur son MP une photo de ce matin au levé (oui moi c'est 9 h)
A droite le petit Otio est le même que celui vendu par Wat mais acheté chez GroBill bien avant qu'il l'ai au catalogue avec une sonde dans l'eau et une autre sonde externe que j'ai placé dans le local technique contre les tuyaux pour voir si les cordons chauffent, celui de gauche la même marque que le tien (le TOP) mais dommage que l'on ne puisse pas ajouter de sonde il donne int et ext et les prévisions à 3 jours par Météo Star Europe.
Ma piscine en direct sur ce lien:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Utilisateur Wat mot de passe wat sans majuscule
Il faut laisser charger les programmes lors du premier accès.
On peu déplacer en tous sens zoomer etc.., toutes les fonctions et la meilleur résolution c'est seulement avec Internet Explorer
Là il va faire nuit, il y a l'infra-rouge que l'on peu allumer mais c'est moyen à 19 H le phare extérieur s’allume et à 21 h le spot couleur de la piscine.
Magnifique !!! je me reconnecte pour voir ton spot a 21h ...
Je vais aussi acheter une cam dlink...c'est quoi la ref de la tienne?
Vraiment trés beau ton jardin !!!
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
C'est un DCS 5230 une PTZ qui va jusqu'à une résolution de 1280 x 1024 @ 10 images par seconde, tu peu voir les caractéristique là:
Mais j'ai deux autres caméras, une D-Link 2100+ de 2007 fixe en 640 X 480 qui est sur l'autre face de la maison et un caméra chinoise PTZ dans mon garage où sont mes chiens.
Là il neige, ta neige de ce matin qui est arrivé chez moi, ça ne va pas aider et il faut éteindre l'IR en bas à droite car sinon c'est en noir et blanc.
Bonsoir!
Merci pour vos réponses!!! Suis quand même un peu soulagé... (oui, jai trouvé le truc pour le lien des photos et ta piscine a l'air bien
gelée aussi, Paulo
je viens de mettre mon matelas iso du camping sur le capot, j'espère ca le fera pour cette nuit, demain j'irai acheter un
truc plus costaud genre laine de verre...
Oui, le volet du skimmer j'avais enlevé il y a quelque temps déjà et l'eau dedans n'est toujours pas gelée,
par contre, la météo dit qu'il va rester froid comme ca encore au moins une semaine
Reste qu'à supporter mon mari encore, il stresse complètement et se voit déjà tout recasser pour changer tout (depuis qu' il a vu sur le forum qu'il
parait que le filwat c'est de la m.. eh ce n'est pas très bien...) il panique un peu , bon, je respiiiire
je suis zen....ommmmmmm tout va bien
gelée aussi, Paulo
Helmi- Bébé nageur
Pour protéger je trouve que les isolants multicouches aluminisés sont bien plus pratique à utiliser et à ranger pour la saison suivante, il suffit de plier et/ou de scotcher les cotées pour les rendre étanche et ça s’effiloche pas comme la laine de verre, comme tu n'a pas une grande surface à protéger peu être une protection antigel de pare-brise (c'est un exemple comme ça) à voir comment c'est fait mais comme c'est suffisamment grand pour être plier en deux et elle sont faite pour l'extérieur anti UV et étanche.
Moi j'ai utilisé de l'isolent pour maison mais c'est vendu en rouleau de 10 mètres.
Comme ton FilWat est récent il a peu etre subit des modifications pour l'améliorer, deja la garantie est passé à 3 ans à partir du jour de la livraison donc t'est tranquille pour un moment.
J’espère que tu a suivi les conseils du forum pour prévoir le remplacement de FilWat quand tu en aura mare
Ne stress pas plus que ça, j'ai démonter il y a peu de temps une pompe de filtration standard de Wat qui datait de 2007/2008 et qui avait lâché, l'intérieur m'a fait beaucoup peur, n'ai pas trop de regrets
Merci Paulo,
j'ai mis en effet ma protection pare brise avec au dessus le matelat iso du camping, et je n'ai rien acheté de plus comme devant le skimmer
ce n'est plus trop gelé parce que le matelat s'enroule un peu devant (si j'arrive à mettre les photos, tu verras...)
Pour changer le filwat on n'a pas vraiment prévu, par contre on a mis un bypass au cas ou on voulait rajouter une pac, mais ca peut aussi
servir à ca il me semble?
Eh, en + je n'ai pas (encore) des regrets, pour le moment notre petit filwat tourne comme une horloge!!!
Reste qu'à esperer qu'il nous lache pas comme le froid restera encore pendant un moment...
A+ Alexandra
A+ Alexandra
Helmi- Bébé nageur
oups et j'ai oublié les photos: (après une petite consultation comment ca marche )
Helmi- Bébé nageur
Ça devrait aller bien avec tout protégé.
T'est pas obligé de réduire autant tes photos, 800 px de large c'est bien.
Ton by-pass ira parfaitement pour le jour où tu voudras changer de filtration
Tien j'ai un remord, je vais aller mettre ma filtration en continu car il fait moins 11° et ça doit baisser dans la nuit donc méfiance
att hivernage actif
depuis une semaine sur la région la nuit moyenne de moins 15 la nuit en journée moins 7 hivernage actif pompe p 75 a l abris au sous sol + 10 degré couverture coverwatt sur la luna circulation de l eau impec un demi cm de glace aucune trace de gel dans le skimer piscine exposée plein vent entouré de champs aucun batiment aux alentours en 24/24 avec la pompe qui ronrone depuis dimanche 5 fevrier 18h voila la contribution que je puis apporté sur le sujet hivernage actif ou passif
pronos- Nombre de messages : 9
Pronos
Du moment que la pompe tourne 24/24 le seul risque qu'il subsiste c'est la coupure de courant et l'oubli de la mise en route quand c'est manuel.
Moi j'ai re-réglé mon thermostat afin qu'il lance la pompe vers - 8° pour les températures supérieurs les cordons chauffant suffisent pour l'instant car l'eau est encore chaude 5.6°.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» attention aux sous traitants de wat
» attention
» hivernage actif
» HIVERNAGE ACTIF
» Maxinett l'hiver - Hivernage actif
» attention
» hivernage actif
» HIVERNAGE ACTIF
