piscine intérieur
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
piscine intérieur
Alors voilà je voudrais savoir si il y a ici des personnes qui ont une piscine intérieur?
et savoir comment vous la gérer?? température eau idem toute l'année 24h24 etc....
à vous
à vous
dam56- Bébé nageur
- Nombre de messages : 44
Re: piscine intérieur
j ais une olivia avec escawat eau chauffée par resistance électrique zodiac température de l eau 28° air ambiant 27° par clim electrolyseur zdiac régule ph zodiac
ok d'accord et ça toute l'année 7j/7 24h24??
tu as une déshu?
tu as une déshu?
dam56- Bébé nageur
filtration 14 h par jour 365/365 avec un deshu de 120 l par 24 h l été la filtration 24/24
mais au niveau chauffage intérieur la prochaine je met une clim inventer gainable de chez panasonic ou daikin c est kif kif
Tu en penses quoi si au départ je ne mets pas de déshu par contre une vmc double flux
plus chauffage au sol sur une géo ou
Tu crées beaucoup de condensations sur tes baies qui donnent sur l'extérieur?
pour tes réponses
pour tes réponses
dam56- Bébé nageur
comme j ais fait sans deshu les baies vitré ruisselles le mieux et je l ais vu la semaine dernière avec - 8 a l'extérieur et 25° intérieur l eau a 28° est une clim gainable chauffer le sol ne va pas te donner grand chose
La piscine intérieur d'un autre membre, Carole12 12 m X 10 m dans une salle de 130 m2 géré avec une VMC double flux Pro (gaine tout autour de la pièce 800€ la VMC)
Le système proposé par Besnard (clim gainable) est tout simplement un chauffage par air pulsé qui est le procédé utilisé par pratiquement toute les installations publics car l'un des seuls qui soit conforme, mais peu importe ce qui chauffe c'est pareil (Clim, Pac, Géo, Bois, Puits Canadien) le but c'est de mettre ce qui est électrique hors du volume de la piscine 3.50 m autour du bassin.
A mon avis une VMC double flux avec les canalisations de refoulement raccordées sur un échangeur géothermique devrait être une bonne solution autant en confort que en coût.
Pourquoi une clim est une mauvaise solution (financièrement parlant)
Comme tout système, on a besoin du chauffage surtout par temps froid, or c'est justement par temps très froid que l'aérothermie (pompe à chaleur sur air PAC, CLIM) présente son rendement le plus faible, car il est pas facile de récupérer de la chaleur à partir d'un air très froid et même sur des modèles "Inverter" (que je possède) on va vite avoir un COP de 1 alors que dans le sol les calories sont toujours là, n'oubli pas que tu va avoir aussi ton eau à chauffer par un échangeur, à voir si ta géo sera suffisante pour tout alimenter.
je ne comprends pas trop cette phrasele but c'est de mettre ce qui est électrique hors du volume de la piscine 3.50 m autour du bassin.
sa vmc il s'en sert pour sa maison aussi ou pas? et avec quoi il chauffe sa pièce?
c'est assez complexe si on veut bien faire les choses
dam56- Bébé nageur
dam56 a écrit:je ne comprends pas trop cette phrasele but c'est de mettre ce qui est électrique hors du volume de la piscine 3.50 m autour du bassin.
Dans la distance de 3.50 m autour de la piscine et sur 2.50 m de haut il n'est pas autorisé de placer du matériel électrique en 220 v sauf certaines conditions, voila pourquoi on ne met rien dans cet espace à cause du risque électrique.
Ce que beaucoup de particulier se foutent complètement comme les pouvoirs publics qui préfère s’intéresser aux 4 000 décès sur accidents de la route (la répression ça rapporte) plutôt qu'au 12 à 20 000 morts (suivant les sources) causés par des accidents domestiques dont une partie causé par l'électrisation et 200 par électrocution (c'est ceux que l'on retrouvent collé au fils)
Non uniquement dans l'espace piscine, de mémoire.dam56 a écrit: sa vmc il s'en sert pour sa maison aussi ou pas?
dam56 a écrit: avec quoi il chauffe sa pièce?
Dans un premier temps il est parti sur l'option de ne pas chauffer la pièce en partant du principe que les 80 m2 de la piscine à 28° serait suffisant pour chauffer le volume et il semblerait que le double flux suffirait, les refoulements étant surtout centraliser vers les vitrages.
Mais il n’est pas revenu pour confirmer si ça marchait bien.
ok d'accord pour les explications précises.
oui en fait c'est des normes quoi...
tu connais pas d'autres personnes sur le forum qui ont une piscine intérieur sur le forum?
tu penses que chauffer la piscine avec une géo et échangeur à plaques ça monterait bien à 27-28°C l'eau?
pour tes conseils
PS j'attends d'autre avis
pour tes conseils
dam56- Bébé nageur
He ouidam56 a écrit: en fait c'est des normes quoi...
Il y a Duduche qui a une piscine intérieur mais il ne la chauffe pas encore.dam56 a écrit:tu connais pas d'autres personnes sur le forum qui ont une piscine intérieur sur le forum?
Tout dépend du volume de la piscine, pour 30 à 40 m3 il te faudra un échangeur de 8 kW au secondaire mais il semble que les tarifs sont exorbitants, il faut aussi que la puissance de ta géo soit suffisante, ici la majorité chauffent avec des PAC indépendantes.dam56 a écrit: tu penses que chauffer la piscine avec une géo et échangeur à plaques ça monterait bien à 27-28°C l'eau?
salut
la piscine de mémoire en gros fait 7m par 3,5m avec mini fosse 1.6m il me semble!
Donc je tombe en plein dans les 30-40m3 donc gros échangeur...
pour la puissance de la géo je me doute bien surtout qu'il faudra chauffer la maison avec
tu pourrais m'envoyer par mp le nom de la personne qui à la grande piscine 12X10 qui est jamais revenu donner de news car si je lui envoie un MP peut etre qu'il pourra me répondre!
de ton aide
de ton aide
dam56- Bébé nageur
Voila le lien d'un des sujets qu'il avait réalisé, tu pourra lui envoyer un MP mais je suis pas sur qu'il vienne le chercher car moi je lui en ai envoyé en avril et juin et ils sont toujours dans ma boite d'envoi mais ça ne coute rien d'éssayer.
Tu fait un copier/coller du lien en enlevant l'étoile.
C'est quel modele ta piscine normalement une 7 x 3.5 fait moins de 30 m3
oui peut etre mais c'est que j'ai multiplié tout la surface de la piscine par 1,6m c'est pour ça je pense
je regarde et je te dis
EDIT: Donc c'est la OV2 357 en mini fosse.
dam56- Bébé nageur
salut,Paulo-77 a écrit:dam56 a écrit: Donc c'est la OV2 357 en mini fosse.
Un petit 27 m3
donc niveau échangeur je peux partir sur quelle taille?
dam56- Bébé nageur
euh 20 kw???
Et vu le prix non
Et vu le prix non
dam56- Bébé nageur
Le lien de Besnard c'est du matériel lambda surement pas adapté à de la géothermie qui doit pratiquement t'obliger à poser un échangeur à plaque, la différence de prix n'est pas très importante suivant la puissance et l’échangeur doit être adapté à la puissance de ton matériel et là seul ton installateur peu te le dire mais je serais étonné que tu t'en sorte à moins de 3 000 € pose comprise.
mais de toute façon si ma géo fait admettons 9 kw et l'échangeur 25kw j'arriverais maxi à 9kw comme c'est la puissance max de ma chaudière? non?
et pour la pose se sera sans doute moi
dam56- Bébé nageur
La fiche technique d'un échangeur à plaques spécial géothermie qui est de 35 kW mais ne délivre que
13 kW quand l'alimentation en eau est de 45° (cas de la géothermie) et 8 kW avec 35° Là
Pas plus petit chez ce fabriquant, PSA est une bonne gamme mais la garantie c'est sous réserve de pose par un pro et si tu a une garantie sur ta géo tu la perdra en faisant des ajouts toi même, tu devra surement aussi ajouter un ballon tampon sur le circuit primaire plus une gestion du circuit primaire pour donner des priorités, par exemple ne pas utiliser l'eau chaude pour le chauffage de la piscine si la maison manque de chaleur ou si ta température d' ECS est trop faible.
La pose d'un échangeur c'est un vrai travail de plombier pas de la plomberie de pisciniste comme sur une piscine.
Le modèle de 20 kW entrée de gamme proposé par Besnard ne fait plus que 4 kW sur une géo basse température 45° donc trop petite.
Duduche qui possède une PAC maison chauffe sa piscine intérieur avec une petite PAC de 6.5 kW dédié uniquement à la piscine.
ok nikel pas de soucis avec ça. Je dirais même un travail de chauffagiste pas plombier
au pire ma consigne chauffage je la mets à 55° pour coté piscine et roule... de toute façon plus on chauffera vite l'eau de la piscine plus on sera gagnant la géo tournera moins!tu es d'accord avec ça?
dam56- Bébé nageur
tu t'enquiquine bien tu met une pac indépendante comme duduche ou un réchauffeur comme j ais mi mais la faut travailler a edf ou avoir travailler chez eux
une bonne facture aussi de courant pour le réchauffeur
dam56- Bébé nageur
relis ce que je met juste au dessus
mais ça fonctionne mieux q une pac l hiver et moins cher a l achat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Piscine winky4- et l' interieur des boudins?
» bandeau interieur de piscine ?
» recherche ou acheter joint torique bypass
» PISCINE EVA Wat....
» CHAPE INTERIEUR
» CHAPE INTERIEUR
Page 1 sur 2
